Nouveau problème ... Pompe hydraulique ..boite de vitesse
Salut à tous,
Nouveau problème sur ma z4 ...
Elle démarre mais plus aucune vitesses ne veut passer elle reste bloqué sur la position neutre ..
Apres un diagnostique l'erreur la a été trouvé :
- https://imageshack.com/i/pn5zBB6ej
Pouvez vous m'éclaircir ?
Merci beaucoup.
Alex
Merci beaucoup.
Alex
BMW Z4 <3
Re: Nouveau problème ... Pompe hydrolique ..
Une petite recherche avant de poster ??????
viewtopic.php?f=53&t=35948&p=1152227&hi ... e#p1138435
Parfois un petit module lâche.....demande à BM57.
Marchall connait bien aussi....
Merci, j'avais déjà vu les sujets la, mais j'aime bien avoir d'autres avis car moi apparemment ça serais la pompe ..
A moins que ça ne soit q'un capteur ?
BMW Z4 <3
Appelle Marchal Sport Garage et tu seras fixé...
(hydraulique, pas hydrolique)
Re: Nouveau problème ... Pompe hydraulique ..
Après un échange téléphonique avec Marshal et en expliquant mon problème il m'a dit que soit ça peut être une partie de la pompe hydrolique, soit môn embrayage mais il en doute ( 110.000 km ) soit un capteur ...
Je vais voir pour la mettre sur le pont et voir en dessous si quelque chose à bougé ou quoi
BMW Z4 <3
Si c'est un capteur tu ne verras rien. Il faut passer à la valise, tu peux le faire dans un independant, bien noter les codes défauts, et s'il ne sait pas te dire tu rappelles Marchal ((avec un c et un seul l )
Un copain et déjà venu et la passé à la valise, on a trouvé l'erreur cité plus haut ...
BMW Z4 <3
C'est l'erreur : 4F6F felher hydrolikpumpe
BMW Z4 <3
De la capote ?
Non je pense que c'est un problème de la pompe hydrolique mais pas celle de la capote .. A moins que je ne me trompe ... Mais si ça serais la capote je ne pense pas que je n'arriverais plus à engager une vitesse ... Si ?
BMW Z4 <3
- bm57
- Département : 57 Moselle
Hydraulique .... Merci
Oui sorry !!!
Je continue à faire pas mal de recherche sur les sites anglais notamment...
Je m'oriente sur les relais ..
Ça vous dit quelque chose ?
Relais inverseur rose saumon ?
Ou ce trouve ce relais ?
BMW Z4 <3
- bm57
Ce n'est pas un problème de pompe hydraulique de la capote !!!
Par contre SMG est une boîte mécanique équipé d'un " système permettant don bon fonctionnement automatique "
De mémoire quand Marchal m'a " remis la BV a niveau" fin 2014 il a changé les 2 capteurs "
D'autre part il y a aussi un petit vérin hydraulique couplé à un bornier électrique qui assure le bon fonctionnement de la BV ! Regarde sur l'ETK le dessin de la BV et des périphériques .
Et puis il faut aussi que la batterie soit toujours en pleine forme !
C'est vrai ça, la batterie ! On le sait et on oublie toujours ce point sensible des Z4 SMG.
