stop and start. Comment ca marche?
- Dav_E46_325ci
Re: stop and start. Comment ca marche?
Salut, si tu fais beaucoup de petits trajets cela est peut-être normal car le start & stop ne fonctionne que quand la batterie est chargée et que le moteur est bien chaud.
De toute façon, c'est pas un mal que ça ne marche pas, si j'avais eu cette function sur mon Z j'aurais déjà tout fait pour le désactiver définitivement
Bonne journée.
Bonne journée.
Dernière modification par Dav_E46_325ci le mar. 5 avr. 2016, 07:10, modifié 1 fois.
Pareil, la seule voiture équipée est la 118d, j'exècre ce système de merde
Je sais qu'il y a des possibilités de supprimer cette fonction, et également une fonction intermédiaire par une simple prog qui garde en mémoire la configuration entre deux mises en route.
En fait, une fois désactivé , c'est gardé en mémoire et ré-activable à volonté de la même manière.
Aucun concess ne veut en entendre parler.
Bref, mécaniquement, c'est nul, pas bon ces redémarrages constants, démarreur, mais aussi chaine de distri, batterie, et j'en passe.
Tout ça pour descendre artificiellement un Co et donc de la taxe tout en annonçant 6.2 au 100
Fonctionne pas sur ta sdrive ? touche à rien malheureux
Comment ça marche ???
Comme dirais le défunt à grosses lunettes, c'est de la merde ce système
Gain en conso minime, voire nul en dehors de la grande ville, pour un nid à emmerdements futurs, taille autruche le nid
Le pire du plus pire, c'est qu'il devient difficile d'avoir une auto qui n'impose pas cette merde
Même une simple Ka ne peut plus être acquise sans ce truc !!
Clim, S et S, gros pneus, GPS, 52 airbags,..que du poids pour rien...même une da chia est plus intelligente
Tant qu'on en trouvera, je ne roulerais plus qu'en zantiquités, c'est débile mais il reste un certain plaizir
Et après je file sur une Zoo Hé ou un truc du genre...ça finira par être accessible et moins contraignant, du moins pour un daily.
Et pour les road-trips et grandes balades (avec un seul L ) le Z3 est l'outil parfait, celui qui te mets la ballade (avec 2L ) dans la tête
Bon, OK....je sors
Bon, OK....je sors
Je ne l'ai pas sur le X1 23d Boite auto, ni sur le Z4, ni sur la vieille 318ti, ni sur la M de Junior
Je crois, sans être certain, que c'est incompatible avec les boites auto (ou séquentielle) ?
- Dav_E46_325ci
Pour l'incompatibilité avec les boite auto c'était bien le cas sur les ancienne ZF 6HP19/26 mais les nouvelles ZF 8 vitesses l'ont désormait.
Bonne Zournée.
Bonne Zournée.
Pour la chasse au CO2 on arrive à tout rendre compatible... quand je pense qu'il mettent cette connerie sur des bagnoles de 600ch.
Tout à fait, j'ai suivi la dernière fois une 911 Turbo en ville: on attendait le redémarrage à chaque feu avec son s&s !
