Panne serrure coffre
- Département : 01 Ain
Je cherche depuis un bon moment, et j'ai pas encore trouvé.
Avec la serrure du coffre AR et la clé bien sur, j'ouvre et je ferme TOUT en même temps.
Par contre, avec les serrures de portières, aucun effet sur le coffre.
j'ai démonté l'actuator du coffre, il réagit au 12 volts, regardé les cables à la jointure du coffre, essayé un autre relais vert etc, je trouve pas.
Merci si vous avez une idée.
BMZ Z3
Re: Panne serrure coffre
Il me semble que la serrure du coffre doit être dans une certaine position... à confirmer
Oui ou grippé comme j'ai eu le cas...
Je pouvait ouvrir à la clé mais a la centralisation, le moteur ne poussait pas assez fort
Du coup demontage de la garniture, arrosage au wd40, pareil dans la serrure en tournant plusieurs fois. Ça pendant 2-3j et c'etait bon
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
Quand j'actionne les serrures de portières, j'entends bien le bruit des relais des deux portières mais aucun bruit du coté du coffre.
Aucun bruit non plus dans le compartiment "relais" à l'avant
BMZ Z3
Je sais pas comment c'est fait sur les cab, mais sur la mienne j'avais déposé la garniture de coffre pour voir ce qui se passait, et on voyait que le vérin poussait mais que ça coincait
- Ecams
dans mon cas, même avec la clé, la serrure du coffre résiste et ne tourne pas. la centralisation n'y fait rien. je vais essayer le WD 40, sinon j'ai peur que ce soit cassé. on peut encore trouver une serrure qui va avec ma clé, ou faut tout changer ? Pas encore vu de concess, tout nouveau dans la Z3.
Z3 roadster 2.8 2000 Bleu topaze pour le fun - A3 Cab TFSI quattro pour le daily
Land Rover Discovery 4 TDV6 pour tracter et une Triumph Tiger 800 si le coeur m'en dit.
- Behemetoujours
Si tu démonte le tout, prend garde de bien reposisionner la biellette du barillet (voir ma mésaventure lien ci dessous)
viewtopic.php?f=21&t=46663&start=45
- Ecams
merci pour le lien !
ça me fait gagner du temps de recherche !
