echappement Ulter avec inter. Fox?
- alain2169
- Département : 21 Côte-d'Or
bonjour, je souhaite supprimer l’intermédiaire sur mon z4 3.0 et j'ai trouvé ça:
http://www.fox-echappements.fr/home/262 ... e-e85.html
Est ce que quelqu'un connait et comment se raccorder du coté arrière??
Re: intermediaire FOX inox
Il y a déjà un sujet bien fourni sur les intermédiaires et les soucis de montage : viewtopic.php?f=79&t=24456
En gros pas le choix, faut couper et souder, ou entailles pâte et colliers... ce n'est pas plug and play, puisque la ligne est d'un seul tenant inter+silencieux arr.
- alain2169
bon du coup je vais commander ca:
TUBE DROIT 50cm INOX DIAMETRE 50mm
Epaisseur: 1.5mm
-réf: DPPS24
17,00 €
chez http://www.dprace.com/catalogue/echappe ... bles-inox/
et ca va le faire!!
Epaisseur: 1.5mm
-réf: DPPS24
17,00 €
et ca va le faire!!
- alain2169
Bon ben les tubes sont montés en lieux et place de l'intermédiaire. Je ne trouve pas de différence...
- alain2169
echappement Ulter?
bonjour, vous en pensez quoi? quelqu’un connait??
http://ulter.com.pl/en/offer/cart?order ... 2865&qty=1
Re: echappement Ulter?
Poursuit ici, en changeant de titre pour tes nouvelles idées......
Plutôt que de faire un sujet à chacune de tes interrogations......
Re: echappement Ulter avec inter. Fox?
Pour rappel quand meme sur le Z4 la ligne est en inox d'origine donc reflechissez bien avant de la mutiler...
- arcaweb
Salut Alain, vraiment aucune différence sur ton 3.0i en ayant supprimé l'Inter ?! Tu as soudé ou fixé avec des colliers ?
Je pense le faire aussi mais ne suis pas sur du diamètre es tubes à prendre, je lis parfois 50mm comme ici, parfois 54mm ...
- alain2169
J'ai coupé les tubes et manchonné , le bruit est légèrement plus fort, mais en fait c'est juste ce qu'il faut!! voici ce qu'il faut:
2 x "JONCTION ETANCHE DOUBLE PAROIS INOX DIAMETRE 50mm" (N° d'article: DPPS161, Prix à l'unité 18,25 €): 36,50 €
2 x "TUBE DROIT 50cm INOX DIAMETRE 50mm" (N° d'article: DPPS24, Prix à l'unité 17,00 €): 34,00 €
2 x "COLLIER INOX D'ECHAPPEMENT DIAMETRE 52 à 55mm" (N° d'article: DPPS13, Prix à l'unité 9,35 €): 18,70 €
Somme de tous les articles: 89,20 €
Acheté chez DP race
Acheté chez DP race
- arcaweb
Super précis merci
De quel côté sont les manchons ? Collecteur ou échappement ?
Je dirait collecteur car il y a le coude donc dur d'emboiter avec un collier ?
- alain2169
les manchons sont cotés collecteur
prevoir une scie sabre pour couper a raz de l’intermédiaire.
Edit :
merci de bien vouloir
Edit :
- arcaweb
Merci pour ce retour d'expérience J'hésite encore entre la soudure et les manchons, je vais voir combien coûte la soudure.
