entretien climatisation
Je voudrais savoir s' il y a une operation prevu sur la climatisation dans le plan d'entretien bmw ou si il faut faire la demande... je me pose la question parce qu'en verifiant toutes mes factures d'entretiens je ne retrouve pas d'operations sur la clim.
De plus est ce que le vehicule est muni d'un capteur pour mesurer par exemple le niveau ou la qualité (taux d'humidité par exemple) du gaz?
Re: entretien climatisation
Essaie ici
viewtopic.php?f=116&t=32854
c'est un post juste en-dessous de celui qui tu viens d'ouvrir.
Post qui me dit qu'il existe un forfait climatisation chez bmw (ca je m'en doutais) mais ca ne me dit pas si ca aurait du etre fait lors de l'un de mes passages en concession a l'occasion d'une de mes revisions (donc si c'est un oubli) et si l'odb peut me donner une indication sur l'etat de la clim (au meme titre que l'usure des plaquettes)
logiquement, le nettoyage de la clim c'est tous les 4 ans, le filtre est a remplacer tous les 2 ans ( en fonction de son état )
Le remplacement du gaz m'est inconnu.
Une clim doit fonctionner minimum 10 min tous les 30 jours pour "s'auto-entretenir".
- mouette rieuse
C'est tout à fait cela. Filtre tous les 2 ans et le gaz, parfois un petit complément est nécessaire surtout si la véhicule et la clim ne tournent pas beaucoup. C'est mon cas. Je viens de faire remettre un 1/3 de gaz hier. Il n'y a pas de fuite (recherchée) ni défaut du compresseur mais seulement des petites pertes par sécheresse des joints (en 9 ans!) qui ont fait baisser l'efficacité du refroidissement sans faire baisser le débit d'air...
Ras depuis hier.
Donc faites tourner régulièrement vos clim...
Ras depuis hier.
Thierry, Z4 M coupé
- wireliner
En plus de changer ton filtre, tu peux également utiliser un aérosol pour enlever les mauvaises odeurs si tu en as. ça s'achète en centre auto.
Merci pour vos reponses je vais surement aller faire un petit tour en concession vu que depuis le debut seul les filtres ont ete remplacé c'est quand meme bete il y a 2 mois je me suis occupé du liquide de frein j'aurais du tous faire d'un coup...
- mano24
Bonjour. D'accord pour le. Remplacement du filtre a pollen, mais pour la charge de gaz, il y a une règle en clim : si ça marche bien surtout ne rien toucher ! Les histoires de bouteille filtrante a changer régulièrement et autre sont inutiles ...
Le fluide, l'huile ne se changent pas tant que la production de froid est bonne !
Et faire marcher sa clim une fois par mois au moins.
jeeper et roadster(Z3 2,8 L 1997) + nouveau : 323i E30 ...
