Points de levage au cric / Mise sur chandelles
- Alautre
Re: Points de levage au cric / Mise sur chandelles
Trouvé facilement et commandé aussi sec, quand on sait que ça existe c'est plus facile!!
Merci les Zistes
Merci les Zistes
- David54
Bonjour;
Je post, j'ai lu le sujet mais certain liens/photos ont disparu, je veux être sur de mon coup...
Le point de levage ARRIÈRE , sur les 2 boulons sans appuyer sur la partie en forme de trapèze:
Le point de levage AVANT:
je ne me trompes pas? J ai appuyé dessus a la main....c'est mou, ça bouge..
j'ai vu la photo de Titi 85 tôle complètement déformée...jack-z parle d'un patin (que je possède pour les points de levage latéral), il faut démonter la plaque pour atteindre l'emplacement femelle ?(identique aux latérals?)
MERCI
MERCI
- jack-z
Non. Le patin en caoutchouc de place exactement dans cet emplacement. C'est prévu pour
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- David54
Bonsoir;
Le point de levage prend appui sur la traverse moteur.
MERCI
Effectivement. Après avoir levé et calé la voiture, j ai enlevé la plaque pour faciliter l accès au silent-bloc des triangles.Alautre a écrit : ↑ven. 19 juin 2020, 01:28
Ce point de prise est effectivement costaud, juste derrière la tôle il y a le châssis sur lequel sont fixés les triangles. On le voit très bien en changeant les silents bloc, il faut déposer cette tôle écran pour y accéder.
La difficulté principale pour utiliser ce point est de bien centrer le cric dans le creux avec une cale qui ne demande qu'a tomber.
MERCI
- Département : 67 Bas-Rhin
Que pensez-vous de l’idée ci-dessous?
Serait-elle bonne pour s’assurer que le cric ne descende pas par surprise? Cela éliminérait carrément le besoin d’un deuxième cric « bouteille » à mettre sous les points de levage 1 et 4 lors d’un changement de roue (ainsi que le besoin de chandelles).
Je ne parle pas de gros travaux sous la voiture, mais juste d’un changement de roue.
Merci de vos commentaires .
https://www.casimages.com/i/21080909150 ... 8.jpg.html
https://www.casimages.com/i/21080909151 ... 9.jpg.html
https://www.casimages.com/i/21080909160 ... 1.jpg.html
https://www.casimages.com/i/21080909160 ... 0.jpg.html
Ca passe sous le Z ?
La chaîne, c'est pour éviter le vol ?
Le cric passe en effet sous la Z4.
La chaîne serait pour empêcher la chandelle (ou tout autre barre métallique solide) de glisser au cas où le cric céderait d'une manière ou autre. La chandelle pourrait ainsi le retenir sans problème...
Ainsi les changements de roue pourraient être effectués sans utiliser la méthode du deuxième cric bouteille et des chandelles.
Enfin, je le pense. Me tromperais-je lourdement?
(voici le cric et les chandelles: https://www.norauto.fr/p/cric-hydrauliq ... lsrc=aw.ds)
- MPP
Pour en avoir le cœur net, fait un teste (laisse la roue ) lève de quelques centimètres et ouvre le robinet doucement. A Priori avec peu d’élévation ça doit tenir
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Astucieux. Ça devrait tenir....être sur de la chaîne
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
J'ai le même cric que toi une vraie merde, je le jette, malgré l'étiquette Michelin je me contenterai des pneus l'outillage vraiment de la daube.
Ensuite tu achètes deux chandelles et 2 cales de roues pour bloquer et tu travailleras en sécurité.
Je me suis acheté un très bon cric aussi.
Il faut arrêter de chipoter avec la sécurité . Le cric est fait pour soulever la voiture, pas pour la soutenir durant les travaux. Tu montes avec le cric et tu mets les chandelles./ Pour utiliser ton cric je te conseille, pour éviter qu'il ne glisse sur le carrelage, de le poser sur des dalles reconstituées à base de pneumatiques. Tu trouves chez Cas.o ou L.M.
Merci pour tous les commentaires.
En fait je m’interroge pourquoi tous les crics n’ont pas une fonctionnalité de blocage intégrée dans la construction. Cela ne devrait pas être si difficile. Par exemple une sorte de mini-chandelle qu’on pourrait glisser SOUS le point d’appui du cric lui-même une fois la roue soulevée (sans qu’on ait besoin de points d’appui supplémentaires sur la voiture pour mettre une chandelle classique).
- geek78
Hello
J'ai trouvé mon bonheur avec le u-jack. Cher mais c'est secure ! Et en en plus des chandelles j'utilise du polystyrène extrudé (résistance a la compression de 70 tonnes par m2, pas cher et placable facilement où tu veux sous la z)
viewtopic.php?f=1&t=38744&p=1589367#p1589367
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Il a l’air impressionnant ce cric .
Question: si l’on peut mettre du polistyrène extrudé « n’importe où sous la Z4 » (je pense que ce serait pour une sécurité supplémentaire par rapport aux chandelles, c’est bien ça?) alors un vieux pneu ne ferait pas aussi l’affaire?
