Voyant crevaison allumé
- steph69
Bonjour a tous , ce dimanche on a parcouru prés de 350 km et a 5 km de chez moi en rentrant le voyant de crevaison c est allumé en rouge , mince je rentre doucement et le lendemain je vais vérifier la pression de mes pneu et nickel aucune perte de pression .. quelqu un aurait une idée sur ce symptôme? merci
Re: voyant crevaison allumé
Il faut peut être simplement faire un recette du système de contrôle de pression
Oui , fait un reset en faisant un appui long sur le bouton . Il faut le faire apres chaque mise à niveau de la pression des pneus sinon la voiture n'est pas informée et reste sur les anciennes valeurs.
On reconnaît là tes talents de cuisinier !Michel77127 a écrit :Il faut peut être simplement faire un recette...
- steph69
Re: Voyant crevaison allumé
oui , j ai fait une remise a zéro après avoir vérifier la pression et le voyant n est pas revenu mais le déclenchement du voyant proviendrait de quoi ? quelqu un a une idée ? merci .
Car c'est un Z4. Va pas chercher plus loin.
Les délires electroniques sont légions.
Il n'y a pas de capteur de pression. Le système a donc détecté une différence de vitesse de rotation entre deux roues d'un train. Il utilise pour cela les capteurs ESP (DSC), donc c'est peut-être un symptôme de la défaillance d'un capteur...
- steph69
j avais 2.100 sur la roue avant gauche et 2.300 sur celle d avant droite , c est peut être du a cela ,,,????
Difficile à croire mais pourquoi pas... Sinon tu remets ces pressions pour voir si ça revient. Mais peu d'intérêt.
- LeSolaire
Témoin allumé ce matin à cause des fortes chaleurs à mon avis, pression remise à bon et reset.
Dieu a inventé l´alcool, c´est pour empêcher les Belges de dominer le monde ...
bonjour, ,j'ai le même soucis sur mon z4M, je l'ai depuis avant hier ( nouveau joujou) bref ce matin je viens de vérifier la pression , 2.0 avant et 2.3 ar , dans le portière c'est indiqué 2.3 pour l'ensemble, je viens donc juste de mettre les bonnes pression et faire le reset....je vous tient au courant si la manip a fonctionné mais je suis vraiment pas sur. A la valise DELPHI rien et mon bmw scanner me joue des tours.
Il parait que ce type de souci peut apparaitre quand la batterie est faiblarde.
- steph69
Il y avait bien une faible perte de pression sur mon pneu arrière gauche due a une pu.....n de visse qui était dans mon pneu pirelli runflat ,,, et mon mécano l a réparé en y mettant une mèche car celui ci n a que 50 o/o d usure ...
- Franlakiller
j'ai aussi un soucis avec le voyant de crevaison depuis le changement de mes jantes...
comment faire un Reset ?
Merci par avance
François
Merci par avance
François
- Quinou35
