Siège n'avance plus / ne recule plus
Re: Siège n'avance plus / recule plus
Si tu peux récupérer un des cardans qui va du moteur à la base de la vis sans fin (avec embouts carrés au extrémités), tu peux le faire avec une perceuse.
- Département : Nouvelle Calédonie
On y a pensé, mais apparemment l'ancien propriétaire as dû essayé avec quelque chose d'un peux violent, le trou dans la vis sans fin est devenu rond, du coup on se demande si on ne vas pas essayer de découper a la scie à métaux les tubes dessous pour au moins sortir le siège, puis percer un gros trou dans le dessus des rail pour accéder aux écroues, c'est un peux barbare mais ce niveau on n'a plus trop le choix je pense.
Bref, pour le moment il y à d'autres urgences dans la voiture donc le siège attendras, on ne roule pas avec pour le moment donc ça vas.
- regtoc19
Tu as vraiment un taf de dingue sur ce Z, bravo pour ta motivation
Je ne crois malheureusement pas que le fait de couper les tubes te permettra de sortir le siège
Après quelques doutes, il semblerait que je ne puisse pas mettre de rail universel, tout le système de ceinture de sécurité est fixé au rail, ce qui n'est pas le cas sur un rail universel.
Bon, le rail du siège passager est réparable en finalité, il ne me reste plus qu'à trouver un rail d'occasion livrable en Nouvelle Calédonie pour un pas trop cher.
Pour ce qui est de découper les tubes, ils y à quelques endroits où je peux couper, pas forcément au niveau des tubes d'ailleurs, l'objectif étant de sortir complètement le siège avec ou sans le rail.
Tu dois pouvoir tourner la vis sans fin par l'intermédiaire du renvoi d'angle (la ou entre la tige a bout carré)
avec un tournevis plat de la bonne largeur ou en y vissant une vis (ou un extracteur) suffisamment grosse pour entraîner le tout - en faisant pareil de l'autre coté
D'un côté il y à bien le renvoi d'angle, mais même avec un tourne vis rien ne bouge, c'est complètement bloqué.
De l'autre côté il n'y à plus le renvoie d'angle, il as été cassé au niveau de ses points de vissage (du coup il ne reste plus que le morceau avec les 2 vis), on peux quand même mettre un tourne vis assez long sous le rail dans la tête de la vis sans fin, mais là aussi c'est complètement bloqué.
La voiture semble avoir pris l'eau, la moquette est mouillé et les rails ont rouillé (par contre à part les rail rien d'autre n'a rouillé, c'est toujours ça de gagné).
J'ai essayé de débloquer le mécanisme avec du WD40, ma bouteille à une tige très longue qui peux aller jusqu'au fond du rail, mais ça n'a pas marché.
Dans tout les cas il est trop oxydé pour être récupéré, même si j'arrive à le sortir sans l'abîmer plus je n'aurais pas confiance en sa solidité en cas d'accident, donc dans tout les cas je le change
OK.
- batman88
Siége droit bloqué en position avant
Bonjour, ce matin il fait beau,
belle matinée pour entretenir le cuir de mon Z3, je lui retire sa housse, le sort et commence. Pour se faire j'avance le siège passager au maxi, j'entretiens le siège, et lorsque je souhaite remettre le siège en arrière....il est bloqué !
Quand j'actionne la commande le moteur essaie, je sens de la tension dans les deux petits cardans, mais on dirait que qqc bloque. J'ai essayé de m'asseoir dessus et de forcer un peu, j'ai essayer de donner un peu de jeu aux cardans mais rien n'y fait.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Re: Siège n'avance plus / ne recule plus
Sujets fusionnés
Siège passager ou chauffeur, n'avance ou ne recule plus, je pense que les symptômes et les causes sont les mêmes
- batman88
Après avoir mis mes mains en dessous, la transmission vers les deux cardans se fait bien (transmission latérale) et il y a une grande vis en dessous de chaque coté, les deux essaies de tourner mais qqc bloque après ?
J ' ai pu avancer mes mains plus loin, après les "deux tiges vis"D et G il y a un relais qui se fait vers deux pièces (type vis) de diamètre plus important, quand j'actionne l'interrupteur, elles essaies également de bouger, le blocage se fait après
Lis le 1° post de ce topic .
C'est trop compliqué d'aller au 1er message...
- batman88
Non, j'ai lu, mais le truc qui me gène avant de émonter le moteur et les cardans, c'est que j'ai l'impression que le blocage est au delà, donc si je démonte je ne pense pas que je vais pouvoir faire avancer mon siège, j'ai l'impression que ça bloque à la hauteur du "raccord" entre les deux rails
Tu ne pourras rien faire sans commencer par cette manoeuvre. Si tu dois enlever le siège il te faudra accéder aux vis de fixation , et pour ce faire enlever cardans et moteur pour faire avancer ou reculer le siège manuellement pour avoir accès aux vis .
- batman88
Merci, en effet je vais essayer...partie de mécanique remise, il se met à pleuvoir, je rentre la belle et dans mon garage trop serré pour mécaniquer, et puis on est vendredi 13, alors on verra ça plus tard
