Siège n'avance plus / ne recule plus
Re: Siège n'avance plus / recule plus
Tout est possible mais les axes rentrent de chaque côté sur plus d'1 cm . Avant de démonter le moteur remet bien le siège droit (pas désaxé).
@+ et bon courage .
@+ et bon courage .
Salut salut,francis3159 a écrit :Tout est possible mais les axes rentrent de chaque côté sur plus d'1 cm . Avant de démonter le moteur remet bien le siège droit (pas désaxé).
@+ et bon courage .
Origine du problème localisé.
Les 2 cardans moteurs fonctionnent correctement.
Mais le problème à droite est que la pièce qui transfert le mouvement à la vis sans fin est cassée ... donc plus de mouvement du siège à droite (donc ça vrille).
Et donc impossible de faire avancer le siège vu qu'il ne bouge qu'à gauche.
La pièce cassée n'est pas accessible car sous le siège et boulons arrières des rail inaccessibles.
On est dans la mouise ....
Idée de spécialiste en Belgique ou nord de la France qui pourrait nous aider ?
Merciiii
RV : Z3 ROADSTER noir 1.9l (1999) + MX5 RF rouge 1.5l (2019)
Tu peux contacter Alex : http://www.agretro.com/fr/nous-contacter/
Il est près de Valenciennes donc pas loin de la frontière.
Je ne dit pas que c'est la seule méthode.....
Mais les vis sont visibles par les dessous....
Du moins je crois me souvenir que les trous filetés permettent de voir à travers.
Ok merci ... je vais essayer de le contacter pour avoir son avis ...lazare59 a écrit :Tu peux contacter Alex : http://www.agretro.com/fr/nous-contacter/
Pas simple tout ça en tout cas ...bernard61 a écrit :Je ne dit pas que c'est la seule méthode.....
j'ai un ensemble complet démonté, je vais regarder s'il y a une astuce
(mais je ne rentre que demain soir)
Merci merci ... bizzzz Benoit ...
si tu peux enlever les 2 vis qu'on voit sur la photo du dessous (une clé passe ? ) tu dois pouvoir actionner la vis sans fin de réglage
bon courage !
biZZ
Super compliqué ... pas beaucoup d'espace pour mettre une clé ou autre ....
Là le problème :
Là le problème :
tu n'arrives pas à faire tourner avec un tournevis fin ?
avant, il faudrait réussir à extraire le reste de "carré-ressort"
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Avec un aimant la partie cassé doit sortir sans problème puis enfiler un tournevis en diagonal du carré et tourner.
Ok ok on va essayer ça ...
- OlivieZ
Si tu as besoin de pièce, j'ai 2 châssis démontés, envoies moi un MP. Ce sera juste une bière en échange si un jour on se croise.
- Département : Nouvelle Calédonie
Bon bah moi je suis bien dans la mouise...
Je viens d'acheter ma Z3 d'occasion et le siège conducteur est reculé et baissé au maximum.
Le problème, le moteur pour avancer et reculer est absent, et le mécanisme est totalement rouillé au niveau des vis sans fin, du coup je ne peux même pas utiliser le moteur du siège passager pour le faire bouger.
Du coup on cherche un moyen de casser ce qui tiens la vis sans fin pour faire bouger le siège et accéder aux écrous pour l'enlever, il faudra que je reprenne des rail tout neuf par la suite, mais ça vas pas être simple a faire dans le peux d'espace que l'on as a disposition
