Siège n'avance plus / ne recule plus
Re: Siège n'avance plus / recule plus
C'est réparé alors. Ça avance et ça recule...?
- Coupetifs
Et ça monte et redescent et pour zéro €, maintenant que j'ai aussi remis les cales en ertalon pour ne plus avoir de balancement av/ar si je dois avoir un probs à l'avenir je saurai.... que je m'aime, que je m'aime
A+
franchement Bernard, La Z3 (car c'est ma première Bmw) est un modèle d'efficacité au niveau ajustement des pièces et de la qualité quand on voit les voitures d'aujourd'hui ou ils sont obligés de faire de la m*rde pour gagner du poids et réduit conso etc..... le parrain de mon fils à une Z4 et bien ce n'est pas la même fabrication même si ça reste bien entendu une BMMMMM
Amicalement.
PS: j'ai démonté les contres porte pour voir l'état de l'intérieur vu quelle a tout de même 19 ans et bien pas un mm² de rouille et les mécanismes de descente sont tjrs bichromaté comme neuf à part 1 clips par portière qui était resté clipsé et qui était "parti" avec une partie du carton de la garniture de porte intérieur, que j'ai recollé avec un pistolet à colle chaude et solidifié les autres rien de suspect à déclarer. Par contre j'avais mis des photos de mon moteur qui, pour quel raison avait été verni et paraissait tout pourri j'ai utilisé un décapant pour meuble et l'alu est redevenu comme neuf, malheureusement quelques traces d'oxydation sont encore visible encore que j'ai acheté des brosses de 5cm de diamètre (comme des boubous de wc) mais industrielles que j'ai monté sur une visseuse sur accu et miracle les taches ce sont grandement atténuées ensuite un bon "frottage" au 4WD et le résultat est vraiment chouette je ne suis plus gêné de lever le capot la semaine prochaine r-v pour changer le pare-brie qui est sablé à mort reste les jantes et une belle peinture et mon Z frôlera le "show-room"
A+
Amicalement.
Dernière modification par Coupetifs le lun. 30 nov. 2015, 11:15, modifié 1 fois.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
- Coupetifs
Salut les Z'amis, j'ai un moteur de siège pour la fonction avant /arrière à vendre 50€ (plus frais d'envoi). Pas facile à trouver d'occase et qui fonctionne.
Amicalement.
Si vous m'envoyer le votre cassé, ce sera 30€ + frais d'envois.
Amicalement.
Pour ma part j'ai cassé la petite pièce au bout de la tige 4 sur le schéma...Cette pièce renvoi le mouvement du moteur vers la glissière! Tout cela parce que j'ai voulu caler un coin pour éviter le jeu avant le contrôle technique (ils sont chiants là dessus en Belgique) ...Pas moyen de trouver la petite pièce et BM Me propose de changer tout le mécanisme (700 euros)
Il est présenté ce Z ?
suite a l'achat de mon Z3 je commence les réparations et donc tourne pas mal sur le forum!
Premier problème le siège passager complètement bloqué en arrière et rien ne ce passe quand on touche le bouton n'y avant n'y arrière
bloqué en hauteur mais la un petit clac ce produit quand je manipule le bouton en haut ou en bas.
Avant de démonter le moteur du siège, je voulais savoir si le fusible 5 ( oui merci au forum pour la traduction allemand français de ma boite a fusible)
gérait les deux moteur ou un seul sous le siège passager?
Merci pour votre aide les Zamis
Nico
Nico
Chaque moteur est protégé par un fusible: sur le M, 19 et 5. Tu entends certainement le "clac" du relais mais ton siège est bloqué.
Merci pour ta réponse,
Apparemment pour moi le 19 c'est réglage siège conducteur! donc pas le moteur en question!
si il y a un autre fusible je ne c'est pas lequel c'est
J'ai enlevé le 5 est le clac ne ce fais plus
Salut à tous,
Problème depuis ce matin : siège conducteur du Z3 reculé presque à fond (il devrait y avoir encore un peu de marge), et maintenant quand on veut l'avancer il vrille vers la droite (idem pour reculer).
On suppose que quelque chose est bloqué dans le rail de droite ou problème avec la vis sans fin de droite.... mais biensur pour faciliter les choses ... les boulons arrières des rails ne sont pas accessibles (boulons à l'avant facilement démontés)
Donc ma question : comment démonter ce .... de siège si on a pas accès aux boulons arrières des rails ?
Merci de votre aide ... HEEEEEELP
RV
RV
RV : Z3 ROADSTER noir 1.9l (1999) + MX5 RF rouge 1.5l (2019)
Tu lis le 1° message de ce post et tu auras la réponse Hervé . Il faut faire travailler tes petites mimines . Comme tu vas tourner manuellement les axes à tour de rôle, prends bien un repère pour avancer le siège symétriquement.
Hellooo .. vi vi j'avais vu ... mais comme mon moteur fonctionne et que le problème est que le siège vrille et se bloque je ne suis pas certain que le faire bouger manuellement au lieu électriquement va l'empêcher de vriller ...
Surtout qu'il ne bouge que de 1cm environ (avant arrière) et se met directement de travers et bloque.
Grrrrr
Grrrrr
Perso je ne vois pas d'autre alternative que d'effectuer cette manoeuvre.
Es-tu certain que le moteur entraine bien les 2 glissières ? il n'y aurait pas une commande de décrochée ?
Salut Benoit,
Oui c'est peut-être une cause en effet ... on va essayer de le faire bouger manuellement comme décrit ....
Merciii pour les infos en tout cas ... bizzzz et à bientôt j'espère ...
Rv
Rv
