Chargeur de CD ne fonctionne pas sur Z4 2004
- ROKILINA
- Localisation : Gif sur Yvette - 91 - Essonnes (Vallée de Chevreuse)
J'ai pris soin de parcourir tout le forum Z4 - Electricité ... Rien.
Mon chargeur de CD ne fonctionne pas : Je peux le remplir de CDs gravés / achetés, tous à l'endroit ( je vous vois venir ...) : En façade j'ai le message "no CD" quand je parcours les 6 emplacements...
Help !
Christophe
Help !
Christophe
Re: Chargeur de CD ne fonctionne pas sur Z4 2004
Et dans Z4 - HiFi ???????
- ROKILINA
Et non ... Malheureusement ! Et pas beaucoup de suggestions ! Je me sent bien seul avec mon chargeur kaput
As tu vérifié le câble de liaison ?
- Tonyb
tu es sur que ce n'est pas la lentille ?
il y a des posts à ce sujet pour un changement et la bonne ref à acheter
Il y a des micro-switches assez délicats qui se dégradent avec le temps ...voir ci-dessous, la solution est de retirer et remettre le tiroir en poussant avec force (Bernard traduction ???). Pour la lentille, il y des posts mais c'est pour la lentille du MK IV (GPS).
Mon changeur CD était foutu aussi et vu les coûts de réparation j'ai mis ça à la place ... http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Adapter ... SwrklU7djE
Attention, il faut bien faire attention au modèle que tu commandes en fonction des options que tu as sur ta voiture (DSP, Navi ...). Tu peux même avoir un interface bluetooth pour le tel. ou lire ton GSM !
"Hallo Herr....
vermutlich sind bei Ihrem Gerat zwei Micro-Schalter verschlissen. Bitte
klopfen Sie einmal wahrend dem Ladevorgang kraftig auf das
Gehause. Mit ein wenig Glück, wird der Wechsler jetzt wieder funktionieren.
Sollte dieses Problem haufig erscheinen, müssen Sie das
Gerat zur Reparatur nach Stuttgart schicken. Die Anschrift lautet:
Alpine Service Ried
Kolner Str.34
70376 Stuttgart
Mit freundlichen GrüBen,
Customer Support
Alpine Electronics GmbH
Frankfurter Ring 117
80807 München
"Hallo Herr....
Alpine Service Ried
Kolner Str.34
70376 Stuttgart
Customer Support
80807 München
Des micro-contacteurs seraient "collés" "soudés"....
Il dit de ""taper fort sur le boitier pendant que le tiroir / chariot fait son mouvement......
Et qu'avec un peu de chance, ca fonctionne. ""
Si pas résolu, si le problème apparaît souvent, il faut envoyer le chargeur à Stutgart
Merci mille fois Bernard , et si ça peut aider Daley, voici la notice de montage du chargeur de CD en Anglais (mais les dessins sont en Français ) , pour le démontage c'est juste l'inverse .... on en trouve sur eBay mais je n'ai pas voulu tenter l'expérience
- ROKILINA
Un grand merci pour la notice ! Par contre, faut prendre de l'élan pour sortir le changeur !...
Je me lancerai aux beaux jours ...
- Département : 38 Isère
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Chargeur CD business HS ??
Bonjour àtous.
Sur Z4 de 2007 j'ai le chargeur CD qui ne fonctionne plus.
La radio affiche NO DISC alors que le chargeur est bien rempli , je l'ai retiré pour l'introduire à nouveau sans succès
La radio fonctionne OK ainsi que le lecteur unique
Si vous avez une solution merci par avance
Patrick
Fusionné ici.
Bien vouloir faire une rechercheavant de poster une question technique.
Patrick
Fusionné ici.
Egalement des idées ici
viewtopic.php?p=964833#p964833
