Suppression silencieux bmw z4 3.0 si E86
- Département : 974 La Réunion
Bonjour à tous
Petite question : j'aimerai installer sur mon z4 une quadruple sortie ( style z4m) et supprimer le silencieux.
La question est , en supprimant le silencieux , ne sera-t-elle pas trop bruyante ? Niveau CT ça passe?
Si quelqu'un l'a déjà fait ou peut me donner un avis constructif sur la sonorité (esthétiquement ça ne regarde que moi )
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Suppression silencieux bmw z4 3.0 si E86
tu as la réponse dans ta question si tu enlèves ton silencieux tu feras plus de bruit au CT je doute que cela passe.
Dernière modification par Titi 85 le mer. 21 déc. 2016, 09:56, modifié 1 fois.
Oui mais il y a une différence entre + bruyante et trop bruyante.
Dans l'idéal j'aimerai bien qu'un membre ait un enregistrement.
Oh p... !!! Là, c'est du sérieux
https://www.youtube.com/watch?v=98mqw_PPC90
Merci pour la lecture.
Concernant le bruit il y a ce genre de vidéos mais j'aurai aimé un "véritable" retour.
https://www.youtube.com/watch?v=XYrGQRk0lAk
Je pense que tu n'as pas bien saisi le sens de ma réponse
Si tu veux te faire mettre ta trapanelle en fourrière, n'hésite pas
Enlever le silencieux sur un 3.0si, qui possède un cata mais pas de silencieux intermédiaire rendra la voiture je pense très bruyante.
Le CT s'en tape complètement, ils ne contrôlent pas la conformité du véhicule, et le silencieux ne change strictement rien à la pollution. Pas certain qu'ils contrôlent le bruit, mais possible si vacarme avéré.
- morkenultor
+1 avec ferny le Ct n'en a rien à faire du bruit par contre les brigades mobiles moins :tk974 a écrit :La question est , en supprimant le silencieux , ne sera-t-elle pas trop bruyante ? Niveau CT ça passe?
ce qu'en dit la législation en cas de trop de bruit
tiré d'un forum moto yamaha FZ8
"A savoir en cas de controle :
Le sonomètre doit etre à plus d'1 mètre d'une bordure de trottoir, d'un mur ou de tout autre obstacle pouvant faire réfraction; et placé à hauteur de sortie des gaz et à une distance de 50 cm sous un angle de 45° (+/- 10).
Moteur arreté, le bruit enregistré doit etre inférieur de 10dB au bruit à mesurer (carte grise).
Ensuite la moto est démarrée . Elle doit etre chaude sans que le ventilo ne se mette en marche. Le moteur est ensuite amené au niveau de régime figurant sur la C.G.
3 essais sont pratiqués. L'écart entre chaque mesure ne doit pas etre supérieur à 2 dB. Attention, c'est la valeur la + élevée qui est retenue."
"Le contrôle sonore sur route par la Brigade de Contrôle Technique avec un sonomètre. A cet effet, sur la plaque rivetée à votre cadre, il y a indiqué un volume sonore valable pour cette moto et à un régime déterminé mesuré à l’arrêt. Attention aux conditions du contrôle : seul vous êtes habilité à accélérer votre machine pendant ce contrôle à effectuer loin de la circulation, de murs, de ponts, de tunnels ou de sources de bruit qui s’ajouteront au votre via le micro du sonomètre. Celui-ci doit être au moins à 20 cm du sol, à 50 centimètres de la sortie du pot et à 45° de son axe. Demandez aussi à vérifier l’unité de mesure en dbA et faites noter le bruit ambiant (< mesure-10 dbA) qui s’ajoute surtout lorsqu’il pleut avec de la circulation. Pensez aussi à voir l’homologation annuelle du sonomètre et sa calibration avant la mesure en leur précisant bien le nombre de cylindres et le cycle 2 ou 4 temps. Enfin, notez que vous bénéficiez d’une tolérance de +5 dbA. Surveillez bien ces points et exigez leur respect : cela vous évitera peut être l’amende du cas 3 bis à 90 € avec convocation au commissariat pour un ultime contrôle…surtout sur un pot kilométré qui se vide"
Bruit exédant 2 db : 90 € avant c'était 45
Pot sans chicane : 90 € idem
Décret du 4 avri 2011, passé au journal officiel le 6 avril, le numéro 2011/368 prévoit une augmentation du prix des amendes pour le bruit, relatif à l'article R 318-3 du code de la route."
maintenant on voit beaucoup de sportives qui font plus de bruit d'origine que nous même avec un echappement plus libéré.
Merci à tous pour votre participation.
En France métropolitaine ce genre de contrôle est peut être récurrent mais à l'ile de la Réunion ils sont rares voire inexistant (pour les automobiles en tout cas).
C'est bien de préciser le contexte !
Mon conseil dans ce cas : trouver une installation plug&play, pour revenir en arrière si c'est trop pénible...
Sur le 3.0si les catalyseurs sont sur le collecteur, et la ligne d'échappement comporte bien un silencieux intermédiaire, il suffit de se glisser en dessous pour le constater, où de consulter realOEM http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=18_0653ferny37 a écrit :Enlever le silencieux sur un 3.0si, qui possède un cata mais pas de silencieux intermédiaire rendra la voiture je pense très bruyante.
J'ai consulté cette planche, et je l'ai mal interprétée, au temps pour moi. Donc ça devrait être supportable
