Voyant moteur
- pierre55
Voyant moteur
Bon premier défaut sur mon Z4 E89 35I modèle 2009 67000 kms, le voyant gestion moteur reste allumé. Pas de pb de démarrage, pas de trou à l'accélèration bref elle tourne nickel. Sonde lambda??
Ex BMW: 320, 320I E30 il y a longtemps.
Re: Voyant moteur
Pour savoir, je pense que la seule solution c'est le passage à la valiZe
- pierre55
Re: Voyant moteur
;-)Ce matin malgré le temps frisquet j'ai fait un petit tour et le voyant est resté allumé dès le démarrage jusqu'à l'arrêt moteur. J'ai tenté une remise à zéro manuelle mais sans effet. Aucun pb de démarrage, aucun bruit suspect du côté de la pompe HP ni des turbos, pas de pb de ralenti ni à la montée des règimes (mode sport/sport+) . Oui pour la valise mais je vais essayer de trouver un indépendant car mettre 150 euros chez BM ça me tente pas trop.
Re: Voyant moteur
Ca peut venir d'un mauvais carburant (SP95 E10)
- pierre55
Re: Voyant moteur
Non malheureusement j'utilise que le SP98.
Re: Voyant moteur
Si tu es sceptique vis-à-vis de BMW , je te conseille d'acheter de quoi lire toi-même les codes d'erreurs .
Tu as différentes solutions, une classique est OBD facile http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel- ... elm327.php, le logiciel est gratuit et te permet de lire les codes, pour les effacer il faut la version payante, avantage -> ça marche avec toutes les voitures, inconvénient -> tu n'as pas toutes les fonctions BMW même avec la version payante.
Personnellement j'utilise Carly, qui m'a permis de programmer les rétros (voir autre topic), disponible sur iPhone/iPad ou Android, dongle Wifi (iPhone) ou Bluetooth (Android), la version gratuite te permet de vérifier que ta voiture est compatible et lire les codes d'erreur, la payante te permets tout ce qui est faisable avec l'OBD. Avantage -> toutes les spécificités BMW supportées, inconvénient -> pas compatible autres voitures !
Attention à tout ce qu'on trouve sur internet (chinoiseries et autres) nos petites bêtes sont délicates.
Maintenant, tu as la fonction check control qui te permet de lire certains codes depuis la voiture (de tête pousser sur le levier gauche ... à contrôler)
- pierre55
Re: Voyant moteur
Merci pour les renseignements, j'ai essayé avec l'option manuelle de la voiture.
De mémoire:
1) Insérer la clef et appuyer 5 fois (5x1) sur le bouton start.
2) Appuyer une première fois 10x1 seconde sur le bouton du totalisateur journalier en bas du compteur de gauche (km/h). Recommencer 10x1 seconde puis 5x1 seconde.
3) A l'aide du commodo des clignotants aller se positionner sur le défaut et appuyer sur BC.
Bref nenni toujours en défaut. Je vais prendre rendez-vous chez Bosch et faire un reset sur le défaut ou défauts et on verra bien si ça s'affiche de nouveau.
De mémoire:
Re: Voyant moteur
Heu, je ne sais pas où tu as trouvé ces manips, c'est plutôt risqué ce genre de choses !
Je pensais simplement te dire qu'avec avec le check-control (tu dois lire le mode d'emploi ) tu dois pouvoir afficher le message d'erreur associé au témoin du tableau de bord pour voir à quel type de de panne tu as à faire !
Première chose, si le symbole moteur orange clignote, tu peux encore rouler quelques Km à vitesse réduite et allure modérée (sans faire monter les tours comme tu le fais), mais s'il reste allumé c'est direct garage !
C'est dangereux pour la voiture d'effacer un code d'erreur sans en avoir éliminé la cause , si c'est un problème de carburation/combustion tu risque tout simplement de détruire ton catalyseur si tu continues à rouler comme ça !
En outre, même quand on a réparé, il y a des codes qui demandent un certain nombre de mises en service sans erreur avant que le code soit effacé . Par exemple sur mon diesel, le code "sonde de température vanne EGR en court-circuit " ne s'est effacé qu'après 42 mises en route après que j'aie réparé le connecteur (pourquoi BMW a choisi 42 ????? )
Maintenant, j'ai toujours à bord mon Carly pour le cas où, et, pouvoir de suite savoir de quoi il retourne, en tous cas pas pour effacer un code sans avoir remédié au problème ou m'être assuré que le problème est mineur !
- pierre55
Re: Voyant moteur
Merci oui de toute façon je vais voir quel est le type de pb exact même si tout à l'air "normal". Pour la manip voici celle-ci sur youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=uVV8ub6vXxI
Donc dans l'attente du diag Je te tiens au courant.
- pierre55
Re: Voyant moteur
Pour info j'ai trouvé un indépendant "diag auto yvelines" qui se déplace à domicile. Ceci pour 20 euros prestation et déplacement inclus.
Re: Voyant moteur
Tu pourras nous faire un retour sur cette société ? http://www.diagnosticauto78.fr/
Re: Voyant moteur
Moi j'ai diagnostiqué ça chez lui :
...comment les traitées rapidement...
Re: Voyant moteur
Il ne se mouille pas bientôt les élections....les détails de votre probléme sur votre véhicule avant de réserver une intervention. Ceci nous permettra de savoir si vous étes éligible à une intervention efficace de diagnostic electronique à la valise.
- pierre55
Re: Voyant moteur
Patience il passe samedi dans la soirée. Info dimanche matin. Cet indépendant intervient que dans les Yvelines.
