bonjour,
j'ai commencé à avoir une petite défaillance sur ma porte droite avec la fermeture, qui se termine par un non fonctionnement total. dans le même week-end, j'ai remarqué que la porte droite ne s'ouvrait plus lorsque j'ouvrais la voiture (mais ça fonctionnait pour la fermeture......) . J'ai pensé que je regarderai cela quand il fera un peu moins froid, mais le lendemain, elle ne s'ouvre même plus
est-ce que c'est le moteur qui a fini par lâcher ? ou il faut démonter, nettoyer et graisser le système de serrure ? merci de votre aide
centralisation défaillante coté droit
- Département : 83 Var
Re: centralisation défaillante coté droit
Plusieurs sujets traitent de problèmes similaires :
viewtopic.php?f=21&t=27988&p=827207&hil ... er#p822902
viewtopic.php?f=21&t=3448&p=669185&hili ... er#p669185
Lorsque tu auras trouver lequel se rapproche le plus, on pourra fusionner.
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
S'ouvre t-elle de l'intérieur?
J'ai eu un soucis similaire et je ne pouvais même pas l'ouvrir de l’intérieur, donc mécanisme bloqué.
Elle a finie par s'ouvrir en instant, j'ai lubrifié le mécanique avec de l'EB5 (bombe de lubrifiant-antioxidant), depuis plus de soucis.
Avec le temps, la poussière et le froid, ça doit finir pas colmater.
Olivier
Olivier
Bonjour OlivieZ,
c'était une peu le sens de ma demande. comme c'est devenue progressif cette panne, je pensais à ce genre de pb. Je vais d'abord essayer de pulvériser du WD40....
- Coupetifs
Ouverture extérieur de porte droite.
Bonjour, j'ai un petit souci d'ouverture de la portière droite, quand j'ouvre la voiture avec la clé de contact la serrure de la portière droite le loquet se soulève normalement mais la poignée extérieur refuse d'ouvrir la portière, l'ouverture par l'intérieur ne pose apparemment pas de problème. Quelqu'un aurait-il déja connu cette panne? Merci d'avance et bonne journée à tous.
Pour les modos, ma cotisation 2019 à été payée ce matin
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Déplacé ici où il y a des psites.
Merci pour la cotiZ
Merci pour la cotiZ
