Autoradio d'origine
- Thierrymo78
Autoradio d'origine
Actuellement équipé d'un autoradio Blaupunkt, je souhaiterai savoir s'il est possible de trouver un autoradio d'origine.
Suivant mes recherches c'est un: S658 Radio BMW Business CD RDS (quelqu'un a une photo de cet autoradio?).
Mon Z3 est équipé d'un système Hi-Fi Harman Kardon (S674) qui n'est pas exploité du fait que la double enceinte arrière centrale n'est pas connectée.
Si vous avez des infos? Si radio d'origine introuvable, quel type d'autoradio pour mon système Harman Kardon?
Re: Autoradio d'origine
A voir avec ce vendeur ? viewtopic.php?f=85&t=39521
- Thierrymo78
Merci pour vos réponses.
Francis, est-ce que tu aurais la vue arrière. Je vais démonter mon autoradio, je voudrais vérifier qu'il me faut pas un adaptateur si j'arrive à en trouver un d'occas.
Bersou, ton lien ne donne rien?
Si un à vendre, je suis preneur!
Le lien de Bersou fonctionne chez moi, mais c'est vendu. Je n'ai pas de photo de l'arrière .
- Titoï
Voici photo du miens.
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
- LouiZou 3
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Il doit falloir aussi trouver une cage en fer blanc d'origine pour fixer le boîtier.
- Thierrymo78
Je vais regarder comment sont les connecteurs et si j'ai un doute je vous enverrai des photos.
Titoï, j'ai démonté l'autoradio, j'ai bien une prise à 16 broches femelles
Cela à l'air de correspondre à la photo arrière de ton autoradio.
Ci-joint un lien pour la photo de ma connection: http://hpics.li/f711f87
A quoi correspond la petite prise à 5 pins au-dessous?
Comment as-tu inséré la photo dans ta réponse?
Seuls les cotisants pouvant intégrer une photo, il faut que tu passes par un hébergeur
Je l'ajoute
Je l'ajoute
- nico76
- Zecrétaire
La petite prise sert à brancher le chargeur de CD qui se trouve dans le coffre selon l'équipement
Il te suffit d'enfoncer l'autoradio dans son logement. Les deux vis en façade permettent de le maintenir.
Dernière modification par nico76 le dim. 29 janv. 2017, 09:45, modifié 2 fois.
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Bonjour,LouiZou 3 a écrit :Il doit falloir aussi trouver une cage en fer blanc d'origine pour fixer le boîtier.
non pas besoin!
j'ai effectué le montage sans "la cage en fer blanc" le poste tient avec ses vis latérales sur la garniture.
viewtopic.php?f=23&t=36995
Dernière modification par Dan le dim. 29 janv. 2017, 09:31, modifié 1 fois.
Il a raiZon, l'autoradio se monte directement dans son logement
- Titoï
Je pense que tu as eu réponses à ta question ; reste pour toi à trouver l'autoradio et la , pas facile...
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
- Thierrymo78
Effectivement, j'ai commencé à regarder et ceux que j'ai trouvé étaient hors de prix!
À suivre.
À suivre.
Le poste d'origine coute environ 800 € donc c'est normal que d'occaZion ils soient cher
Bonnes recherches
Bonnes recherches
