Quelle ampoule de veilleuse pour un phare xenon ?
Skippy350
Message par Skippy350 »
depuis 1 mois environ, j'ai une veilleuse de cramé, rien d'alarmant jusque la :P
sauf que, pas moyen de mettre la main sur un ampoule correspondante :(
j'ai été chez darty, chez bmw, j'ai cherché sur les forums ..., je ne trouve pas , a chaque fois on me propose une ampoule 5w mais sur ma voiture j'ai une ampoule de 12v 10w avec un culot ba9s. :? :?
j'ai essayé des ampoules ba9s 12v 5w mais j'ai le voyant au tableau de bord et le clignotant d'allumé.
Vu que ma voiture va avoir 10ans :cry: je suppose que les veilleuses ont déjà été changé et donc je ne suis peu être pas en possession des ampoules d'origines
alors si quelqu’un pouvait me renseigner sur le type d'ampoule et ou la trouver :thumbup:
Re: Quelle ampoule de veilleuse pour un phare xenon ?
Ce sont des ampoules spécifiques. Elles ne sont pas remplaçable car scellées dans le support plastique.
Entier
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/460262_x800.jpg
Eclaté
http://i1099.photobucket.com/albums/g38 ... 345345.jpg
Donc direction BMW pour de l'origine, ou tu trouves un set de remplacement LED, mais "canbus error free" pour ne pas avoir le voyant au tableau de bord. ;-)
Skippy350
oui c'est bien ca
mais j'arrive facilement a retirer l'ampoule :?
un set de remplacement LED ?? ça m’intéresse ^^
mais j'ai deja cherché et j'ai pas trouvé :(
et tous cas je ne pensais pas galérer autant pour une veilleuse :dur:
merci pour ta reponse
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Oui on peut la changer sans soucis et ne pas acheter avec le support chez BMW sous peine de perdre un bras ;-)
http://www.ebay.de/itm/2x-H10W-vosla-ma ... SwiONYPEop
Pascal
Skippy350
merci beaucoup :thumbsup:
Pascal toujours au top ! :D :thumbup:
Il me semblait que l'ampoule était scellée, je dois confondre... au temps pour moi. ;-)
bobo075
Département : 75 Paris
Message par bobo075 »
on les trouve aussi en 20W pour plus de luminosité.... je vais tester la version LED pour voir ce que ça donne d'ici peu
Nadiel
Message par Nadiel »
quelqu'un a eu l'occasion de tester une version led ? histoire d'avoir une couleur qui correspond aux xénons :roll:
bobo075
J'ai testé une des deux version LED que j'ai acheté... les 2 soit disant avec canbus...
bon pour le 1er set j'ai tout de même le défaut qui s'affiche au TB.
En revanche étonnement une fois le support remis dans le phare l'éclairage blanc à la base devient un peu plus bleuté... j'essaierai de prendre des photos quand je récupérerai mon véhicule.
Je vais également tester l'autre jeu de LED pour voir si l'erreur est tjs présente au TB
Sylegac
Département : 57 Moselle
Message par Sylegac »
Je réveilles un peu le sujet. J'essai désespérément de trouver des ampoules LED en BA9S qui offre un bon rendu pour les veilleuses de ma Z4 3.0si. J'ai essayé pas mal de modèle mais je reste toujours sur ma fin, entre la luminosité pas folle, le blanc trop froid et les erreurs CANBUS.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution tout en conservant l'optique d'origine ?
neobm
Message par neobm »
Sur les modeles facelift (bi-xénon) le pb est q'il y a un filtre plastic bleu clipsé sur la facade devant la veilleuse ,
celui ci a pour but ( sans y parvenir ) de rendre plus blanc la lumiere jaune ba9s d'origine.
et pour le virer faut s'amuser a tout démonter..
En ba9s Si on monte en watt (pas d'erreur canbus) mais si pas de lumiere bien jaune et encore (tester avec de la led jaune)
et bien ca fait un oeil bleu peu voyant, comme dit plus haut.
Du coup moi j'ai dremelisé le culot pour coller un culot de ba15s ( vu dans un forum ricain)
https://fr.aliexpress.com/item/32971707 ... pt=glo2fra
+ ampoule 1156 BA15S P21W .
https://fr.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2fra
l'ideal serait du 4500k dans ce format mais trouvé 1 fois > et faux stock ..
Au moins , bien que bleu c'est voyant .
( avec drl activé par ncs expert )
Module ALSZ
DRL_DIMMUNG
wert_01 > 04
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv > aktiv
nuts91 a écrit : mar. 31 janv. 2017, 10:41 Oui on peut la changer sans soucis et ne pas acheter avec le support chez BMW sous peine de perdre un bras ;-)
Pascal
J'ai eclaté un oiseau en sortie de courbe negociée rapidement 8-) .. y'avait des plumes partout :lol: !!
La veilleuse a pétée :cry: Pascal ( ou qq d'autre ) , aurait tu un autre lien valide ou une indication pour l'ampoule ?
merci ;-)
Pagani_29
Message par Pagani_29 »
Je vous fais profiter de mon expérience. Comme le dit Pascal, les ampoules 12082 Phillips d'origine sur les 3.0Si Xenon ne sont pas réellement scellées dans le plastique. Il faut appuyer sur le ressort et faire un quart de tour. Il m'a ensuite été possible de sortir l'ampoule en jouant un peu avec. J'ai un peu gratté le plastique pour que les baillonettes sortent.
J'avais commandé des veilleuses Led sur le site LED Perf, mais ils m'ont livré des ampoules de type W5W qui ne se montent pas. Puis des LED insérées dans un culot BA9S qui ne faisaient pas disparaître le voyant du tableau de bord. Et enfin, ils m'ont envoyé une résistance à rajouter dans le circuit électrique, mais ça ne me convient pas de bricoler le faisceau. Je vais repasser sur des hallogènes classiques.
Je vais tester quelque chose comme ça :
https://www.auto-doc.fr/philips/8903917?gshp=1
L'ampoule pour la version Xenon des Z4 phase 2 doit être avec un système de culot à baillonnette de type BA9S.
Dernière modification par Pagani_29 le mar. 21 nov. 2023, 21:50, modifié 2 fois.
J'en ai trouvé chez point S ;-)
