Bruits dans habitacle E89
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Re: Bruits dans habitacle e89
On parle donc apparemment tous de la même chose !
Le premier qui trouve la solution gagne !!
- morkenultor
roulez en e85
c'est moins pire ... !
J'ai ce couinement qui vient de l'arrière, particulièrement quand j'ai laissé la voiture exposée au soleil.
- wifiman
on pourrait essayer de mettre une fin liseret de mousse adhésive là ou le toit pose juste pour voir si le bruit le fait encore. Cade vrait pas générer une détection de toit je pense pour le système. Je pense que c'est plus du frottement entre les deux parties.
voir qui sait un petit joint au niveau de la partie arrière ? J'y ai déjà pensé car je trouve que ca "schglonk" un peu trop facilement. Et comme ya pas de vraiment de "bouchon" tampon...
Oui les paresoleil en plastique qui tape contre le plastique rien que quand on les remets en position parfois ca m'énerve aussi !!!
Salut, les miens sont recouvert de cuir, et sur les ph1, BMW a installé deux petites mousses sur ce type de finition/option.wifiman a écrit : Oui les paresoleil en plastique qui tape contre le plastique rien que quand on les remets en position parfois ca m'énerve aussi !!!
Disposition qui a disparu sur la ph2....
Pour les pares soleil tout plastique, la solution c'est de mettre 2 petits tampons 3M....
https://www.amazon.fr/Tenn-Well-Robuste ... B01FJG9XA2
Pour les autres bruits, il faut pas oublier que beaucoup sont résolus en supprimant les RFT, qui font remonter beaucoup de vibration.
Ensuite, concernant les couinements de l'écran GPS, ou accoudoir central, un petit coup de graisse silicone.
Pour le toit, personnellement je n'ai pas de bruit, faut dire que j'ai toujours su le nettoyer correctement et le graisser aux articulations de temps en temps.
A l'inverse sur le volant, les touches résonnent et vibrent. ( phénomène disparu sur les PH2 car BMW à changer de nappe en caoutchouc )
- vroum le retour
Hello
Je me permets de relancer ce sujet pour savoir si certains de ceux qui s'étaient plaint à l'époque avaient réussi à trouver une solution à ces grincements.
Quan don roule capoté c'est franchement agaçant. Le pire c'est que ça s'est accentué une fois que j'ai nettoyé le véhicule près l'avoir acheté. A croire que la crasse faisait tampon
- neobm
Une solution , le sound generator ...
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... generator/
https://www.hubauer-shop.de/fr/sound-ge ... 57368.html
Il y en a pas sur les Z4e89
- vroum le retour
- Patoch12
personne n'a trouvé la réelle cause origine, ni le remède?
J'ai également ce bruit l'arrière droit.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Raph57
- Département : 57 Moselle
L'arrière du dossier qui frotte sur le plastique en dessous des arceaux est très désagréable, mais cela concerne surtout les grands
- Patoch12
Oui, il est nécessaire de ne pas coller le siège à la partie arrière, et de laisser un léger espace.
Mais le bruit vers le coffre est différent
- jack-z
Re: Bruits dans habitacle E89
En effet.
Pour le reste, achète un e85 et tu trouveras ton e89 silencieux
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- Wan186
Il y a plusieurs cause, de ce que j'ai vu chez nos amis anglophones.
1 - les crochets derrière les sièges. Mais c'est assez rare de les entendre.
2 - les volets qui "cachent" le mécanisme qui fait office de piliers arrière (les trappes qui viennent couvrir chaque bras). Il y a des mousses qui ont tendance à se perdre avec le temps.
3 - la partie avant du coffre qui se referme sur le joint de la plage arrière. Là aussi il y a des mousses qui ont tendance à disparaitre. C'est l'une des cause majeurs de bruits.
Pour ces 2 parties, il suffit de mettre d'autres mousses. Je vais pas tarder à le faire de mon côté
4 - la "pointe" qui vient s'incérer au centre de la plage arrière. Il n'y a pas de mousse de base, et il faut faire attention à n'en rajouter que sur les côtés, de faibles épaisseurs.
5 - le cache en plastique en dessous de cette partie. Certains ont resserré les vis de fixation. Une autre cause majeur de bruits.
Plus d'infos ici: https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=67329
