(Z4M) Modifs : Bilstein B16 + durites + plaquettes + cales
Je viens d'effectuer quelques modifications, faites ce week-end, pour apporter encore un peu plus en qualité sur le châssis de la Z.
Les modifications sont:
* Bilstein B16 PSS10
* Plaquettes Ferodo DS2500 AV/AR
* Durites goodrich
* Liquide de freins RBF600
* Cales H&R
* Dégraissage des sièges (je trouvais le noir moins intense)
Le tout a été commandé par le biais de comics69 de la société http://www.exelixisetuners.com.
Sur ce point, rien à redire, il est de bon conseil, le matos est arrivé en temps et en heure à bon tarif.
Pour en revenir à mes améliorations, je n'ai pas encore eu le temps de faire un test dans mes cols vosgiens favoris. On va d'abord finir le rodage des plaquettes.
Je peux dire que l’esthétique globale est à mon gout plus jolie. J'ai rabaissé d'un cm.
Pour les valeurs d’origine (du sol à l'aile), j'étais à 68cm et maintenant, je suis à 67cm.
Mes réglages sont en dureté 5 AV et 5 AR. On sent clairement que l'auto est beaucoup plus sèche. Mais sans pour autant être insupportable.
A mon avis, ce réglage sera à revoir sur route défoncée mais chaque chose en son temps.
Pour le freinage, je suis en rodage et j'ai l'impression que ma purge n'a pas été un franc succès. Je dois avoir quelques bulles (espérons que ne soit pas dans le bloc ABS). Je retenterai ce week-end une purge.
Sinon concernant le montage, aucune difficulté notoire, je me suis inspiré des vidéos suivantes:
Amortisseurs AR: https://www.youtube.com/watch?v=fU1fhU2zTmA
Amortisseurs AV: https://www.youtube.com/watch?v=DZLgRNgdznU
Concernant, les durites, pas de surprises, c'est du classique. J'ai utilisé un auto purgeur.
Voici quelques photos:
https://goo.gl/photos/qhjg9XUA5bpMHQiBA
Version 4x4:
https://goo.gl/photos/Khr17mfYtsJAh3Sr6
Version comme j'aime :
https://goo.gl/photos/SxTF6zC54QRJyuAk8
Les sièges avant/après:
Siège de gauche déja traité et siège de droit à faire:
https://goo.gl/photos/CrCh2zcUPjfcECgx5
et avec le siège de droit fait:
https://goo.gl/photos/X598y4RYT3Yz5PKR6
* Durites goodrich
* Cales H&R
Version 4x4:
- Bendix
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Re: (Z4M) Modifs : Bilstein B16 + durites + plaquettes + cal
Pour la purge des freins comment procèdes tu avec la centrale ABS?
Tu fais la purge moteur en marche?
Je vais devoir faire la mienne...
Quéne boîte!
Je l'ai fait avec le moteur éteint et je n'ai rien fait concernant la centrale ABS (pour cela, il faut la valise pour ouvrir le circuit et purger).Bendix a écrit :Salut,
Donc je me contente d'une huile usée dans l'ABS.
- Bendix
Ok merci pour ta réponseakromax a écrit :Je l'ai fait avec le moteur éteint et je n'ai rien fait concernant la centrale ABS (pour cela, il faut la valise pour ouvrir le circuit et purger).Bendix a écrit :Salut,
Cela ne cause aucun problème?
Quéne boîte!
Aucune incidence. Tu peux y aller sans problème.Bendix a écrit :Ok merci pour ta réponseakromax a écrit :Je l'ai fait avec le moteur éteint et je n'ai rien fait concernant la centrale ABS (pour cela, il faut la valise pour ouvrir le circuit et purger).Bendix a écrit :Salut,
Ne pas oublier le 5ème point de vidange, au niveau de l'embrayage, sur le côté de la boîte !
Effectivement, ce n'est pas du superflu.ferny37 a écrit :Ne pas oublier le 5ème point de vidange, au niveau de l'embrayage, sur le côté de la boîte !
Petit retour d'expériences quelques semaines après installation et test dans les cols vosgiens avec une copine.
Concernant, les amortisseurs, j'ai trouvé mon réglage au niveau de la dureté afin d'éviter les rebonds sur route dégradée et donc garder les roues bien en contact avec le sol.
L'investissement est réellement utile. Le comportement est tout simplement bonifié et de beaucoup! Ouf, c'est ce que je cherchais!
J'ai aussi ajouté des cales de chaque côté d'un cm, elles influent aussi sur la tenue de route et ajoutent à la stabilité de l'auto. Donc au final, le combo cale+B16, c'est vraiment efficace.
Le seul bémol concerne le bruit des butées des amortisseurs arrières qui claquent et que l'on entend à faible vitesse... quel défaut de conception...
Pour le freinage, je m'attendais à du nettement mieux mais pas vraiment à la hauteur de mes espérances... J'aurai préféré plus de mordant et je n'aime pas trop le feeling...
Peut être que les plaquettes ont encore besoin d'un peu de roulage. Et aussi bémol, les plaquettes arrières font aussi des claquettes à chaud!
Je me le laisse encore un peu de temps pour les tester.
- comics69
Le problème du freinage, pour avoir du "nettement" mieux, il faut passer sur de la plaquette à usage piste, et accepter les contraintes qui vont avec...: poussières, et surtout sifflement conséquent, usure plus rapide des disques, et prix largement supérieur....
Y'a pas vraiment le choix.
Mais pourtant les DS2500 font largement l'affaire sur route ouverte (pour les avoir bien testé!!), avec un feeling sympa.
Ta purge a un rôle significatif à jouer dans le ressenti au freinage.
- cow_boo
Par curiosité, tu recommandes quoi dans ce cas comme plaquettes (en ignorant les contraintes) ?
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- comics69
les PFC 11, c'est vraiment au dessus de tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent...
Très content des PFC01 sur étrier Porsche/Brembo sur ma M3... et jantes noires donc pas de soucis de poussières !
- morkenultor
hello,akromax a écrit :.
Content de lire que tu as fait ces modifs
Ce bruit vient d'une petite bague en métal en bas qui saute et tape, soulève la protection caoutchouc bleue pour la voir. Il suffit de la siliconer au reste de l'amortisseur et tout sera rentré dans l'ordre.
Lors de nombreux échanges je t'avais préciser que les ds2500 à l'avant sont biens, sur l’arrière javais du ebc. Aujourd'hui j'ai du ds2500 arrière et pagid avant. Les ds2500 à l’arrière font du bruit à chaque pression quand elles sont très chaudes et c'est hypra gênant. je vais tenter de les chanfreiner. Pour l'avant je n'avais aucun bruit et une attaque franche.
http://www.ferodo.fr/support/light-vehi ... Noise.html
Peu tu indiquer si tu as rabaissé de combien ? assiette ? duretés ? nouvelle géométrie ?
viewtopic.php?f=54&t=23200
Dernière modification par morkenultor le mar. 28 mars 2017, 22:53, modifié 1 fois.
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Les PFC 08 sont aussi exceptionnelles... j'ai teste DS2500, Pagid rs29, Stoptech, Ebc yellow, aucune ne lui arrive à la cheville.
Comme dit, je me laisse encore un peu de temps avant un avis définitif.comics69 a écrit :Le problème du freinage, pour avoir du "nettement" mieux, il faut passer sur de la plaquette à usage piste, et accepter les contraintes qui vont avec...: poussières, et surtout sifflement conséquent, usure plus rapide des disques, et prix largement supérieur....
Merci pour l'info, je vais la mettre sur le pont ce week end.morkenultor a écrit :hello,akromax a écrit :.
La géométrie est prévue pour la semaine prochaine, je mettrai mes valeurs sur ton poste.
