vidange circuit de freinage Z4 35iS
kelu67
Département : 67 Bas-Rhin
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Message par kelu67 »
J'ai un voyant qui s'est allumé, et qui me demande faire la vidange du circuit de freinage.
Visiblement, c'était programmé, 5 ans après la vente de la voiture.
Vous l'avez faite, la vidange, ou vous avez essayé de changer la date de l'odb, ou vous n'avez rien fait?
Vous me conseillez de faire une vidange, au cas où, chez BMW? Ou alors chez un garagiste qui s'y connait?
Merci de vos conseils.
Re: vidange circuit de freinage Z4 35iS
85 euros chez BMW......
Vérifie sur le site du garage de chez toi, mais ca doit être ca. ;-)
92 ;-)
Déplacé en "entretien".
kelu67
J'ai une z4 35iS de 2012 et le voyant de vidange de circuit du circuit de frein s'est allumé, suite à une échéance arrivé à terme, d'après ce que j'ai compris.
La date indiquée sur l'échéance, peut elle être changé?
Vous avez vidangé le circuit de freinage? Ou vous n'avez rien fait?
Chez bmw ou autre part?
Merci de vos conseil.
J'avoue que c'est la première fois que je vois qu'il y a une échéance à la vidange du circuit de freinage.
Je croyais qu'il y avait du liquide DOT4, qui ne prenait pas l'eau.
fanfre
Département : 11 Aude
Message par fanfre »
Le liquide de frein capte l'humidité de l'air ambiant, d'où risque de corrosion des cylindres des étriers de frein. Quand la date d'échéance est affichée, il est souhaitable de le remplacer. Pour info: 85€ chez BMW. :thumbup:
Bonne soirée. :happy:
Tu as déjà posé cette question que j'ai déplacé en "entretien". ;-)
Fusionné
kelu67
Merci de l'avoir fait, je ne savais pas où poster
J'ai pris un contact avec bmw, et je verrais quand ils peuvent le faire, 40 minutes théoriquement d'intervention et 85€
Et ce n'est pas tous les 5 ans, mais tous les 2 ans ! ;-)
kelu67
oui, effectivement, tu as raison.
Je ne savais pas qu'il fallait changer le liquide tous les 2 ans.
Mais je vais le faire, même si je trouve que c'est un peu exagéré, tous les 2 ans. C'est théoriquement du dot 4, qui tient plus longtemps que du 5.
Après, il vaut mieux avoir une voiture qui freine bien, surtout si elle est un peu sportive.
kelu67
voilà, c'est fait.
Effectivement, le freinage est un peu plus onctueux qu'avant.
Mais............bmw m'a signalé qu'il y avait une fuite sur la boite de vitesse, boite DKG......64000kms....
et c'est partie pour d'autres vidange pffff si pas d'autres problèmes.
La question de savoir si je fais une vidange de la boite, ne se pose plus. La réponse est OUI, vidangze de la boite et changement du carter en plastique à faire.
Z92
Message par Z92 »
Tu as cassé le carter :?: Un choc sous la voiture :?: :(
kelu67
ben, je ne pense pas. Je fais très attention quand je passe sur un dos d'âne ou un gendarme couché, presque au ralenti en montant et en descendant.
D'après ce que j'ai lu sur plusieurs forum, cette boite de vitesse à un carter inférieur en plastique, et gertrag préconise de toute façon de faire une vidange vers 80 000kms, au contraire de bmw. Le plastique se déformant quand même un peu avec l'âge.
Vu le couple et la puissance, c'est mieux de changer l'huile, pour une meilleure longévité et homogénéité de la boite.
Z92 a écrit :Tu as cassé le carter :?: Un choc sous la voiture :?: :(
Ben non, mais c'est un grand classique le carter de DKG qui fuit vers 50/60 mkm : viewtopic.php?f=108&t=33374 ;-)
bull91
Département : 91 Essonne
Véhicule : Z4 sDrive 30i
Message par bull91 »
J'ai fait la vidange de liquide de frein hier, chez Bm, suite à la demande de la voiture.
Pour info 89€ chez BMW indigo à Lisses (91) et au feeling le freinage semble plus mordant.
Revenir à « Entretien Z4 sDrive »
