[POST IT] Problème toit escamotable BMW Z4 E89
powermax
Re: [POST IT] Problème toit escamotable BMW Z4 E89
Message par powermax »
Pierrot85 a écrit : mer. 31 mars 2021, 08:40 Powermax a du taf pour parfaire le sujet et avoir toutes les solutions :thumbsup:
Salut à tous
en fait que ce soit ici ou deux pages FB, ou sur un forum allemand très costaud sur l'E89, il y a très souvent la même typologie de panne qui apparaît.
Du moins pire au plus pire c'est toujours un peu comme ça :
-batterie faible tension ( souvent associé à des bugs électronique )
-contacteur de coffre et sous coffre endommagé.
-station module Die Top (Cabriolet déprogrammé à cause de la tension faible
-relais saumon qui reste en contact
-contacteurs All droite ou gauche qui déconnent à un moment de leur vie
-faisceaux endommagés par usure
-vérins de poussés qui fatigue et rend l'âme.
-groupe pompe HS par disfonctionnement des deux relais consécutif ou de la batterie faiblarde.
Le mécanisme du toit escamotable en deux partis du E89 joints, articulations, bras, crochets, est de conception assez simple, bien plus que le très très complexe toit escamotable de le E93 et F33 qui sont en 5 parties avec câbles de tensions de rappel ! pour le coup, ça c'est du hard et je comprends aussi pourquoi BMW revient à un système plus simple avec la capote, même si elle est en 5 épaisseurs et qu'il faut une puissance de buffle pour la déployer, mais la je m'écarte du sujet initial.
Depuis que je suis tombé lourdement en panne en 2016/2017 ( remplacement du groupe pompe complet, capteur all, module die top cabriolet, une partie du faisceau ) j'ai depuis un ptit blocnote sur lequel je comptabilise le nombre d'ouverture et de fermeture, et je remplace les deux relais tous les 3 ans. La dernière fois ils étaient bien arqués.
Ne pas oublier une petite maintenance une fois par en de graissage nettoyage et pas avec un n'importe quoi ;)
J'oubliais, l'ouverte/fermeture du toit escamotable sur la batterie seule, depuis la clé télécommande est une totale hérésie, ça force terriblement sur la batterie et la pompe prend très cher. ( A priori au bout de 15 ouverture/fermeture de suite, ça se met en sécurité pour échauffement.
idem sur les ph2 ou BMW a fait en sorte de déployer le toit escamotable jusqu'a 35km, ça tire énormément sur le groupe pompe/batterie.
Les deux cas du dessus sont dans la mesure du possible à éviter au maximum.
Pour le remplacement des relais un tuto complet ici viewtopic.php?f=112&t=46839 et avec certaines concessions et remise carte club on peut les toucher pour 25€. faut pas hésiter ! 8-)
jeffbeheme
Message par jeffbeheme »
merci pour tout ton dévouement ;-)
BMW Z4 Sdrive 35is
Z92
Message par Z92 »
Hello Max, content de t'entendre :-) Question toit, toi tu es au sommet, sur le toit quoi :lol: :lol: :lol: :lol:
powermax
Z92 a écrit : mer. 31 mars 2021, 10:18 Hello Max, content de t'entendre :-) Question toit, toi tu es au sommet, sur le toit quoi :lol: :lol: :lol: :lol:
jeffbeheme a écrit : mer. 31 mars 2021, 10:17 merci pour tout ton dévouement ;-)
l'outil indispensable pour être au sommet en cas de panne obscure sur Versailles ou chez les ptits Suisse ;) :whistling: :thumbsup:
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
:lol: :lol: :thumbsup: :thumbsup:
Z92
Message par Z92 »
powermax a écrit : mer. 31 mars 2021, 11:03
Je sais que les Normands ne font pas dans le détail, mais je préfère cet outil là fait maison ;-) :D
Dolu
Message par Dolu »
Z92 a écrit : mer. 31 mars 2021, 13:43 Je sais que les Normands ne font pas dans le détail, mais je préfère cet outil là fait maison ;-) :D
Oooooouuuuh ça doit faire mal !
Z92 a écrit : mer. 31 mars 2021, 09:33
Dolu a écrit : mar. 30 mars 2021, 23:17 Merci je regarde. J’envisage d’ouvrir à moitié pour inspecter le faisceau. Je vais essayer de bien me documenter avant, parce que je ne suis pas chaud chaud pour laisser le toit arrêté à mi-course trop longtemps.
Pas de soucis avec ça, je le fais régulièrement pour l'entretien des caoutchoucs .. ;-) :D :D
:thumbup:
Et bien je n’ai rien vu !!! :? J’ai suivi les câbles dans 2 positions (lunette haute, et toit + lunettes dans le coffre mais coffre pas encore baissé).
J’ai filmé mais ça ne sert à rien de diffuser je pense, on n’y voit rien d’intéressant. Tout à l’air nickel.
Je crois que ça va se finir chez BM. Le bon point peut-être c’est qu’ici ils voient peut-être plus de Z4 qu’ailleurs, j’en ai croisé quelques-unes.
Désolé de ne pas être allé plus loin, ça aurait pu faire un bon tuto pour les nuls de bout en bout. J’irai quand même refaire une inspection ce soir.
jeffbeheme
de toute facon, sa majesté doit etre servi sur plateau :D
BMW Z4 Sdrive 35is
Z92
Message par Z92 »
cardoz a écrit : mer. 31 mars 2021, 14:07 Une canne à Z :D ?
Non c'est l'outil de secours pour ouvrir en cas de blocage, tout Ziste E89iste devrait en avoir un car tous les garages BMW n'en ont pas un :D :lol: :lol: :lol: :lol:
j'avais compris mais c'est quoi au bout , une btr , cruci , torx ... ? c'est vrai que c'est spécial :woot: !!
Z92
Message par Z92 »
Le bout c'est un tube ... :D :lol:
JB67
Département : 18 Cher
Message par JB67 »
C’est breveté ? :roll: :whistling:
Pierrot85
Attend, il meurt d'envie d'expliquer son truc, pour le moment, il n'y a que Cardoz qui semble s’y intéressé (en même temps, quels sont les sujets qui ne l'intéresse pas :lol: ) :lol:
Il attend encore un peu ... :D
Z92
Message par Z92 »
Pierrot85 a écrit : lun. 29 mars 2021, 17:25 Mais je vous emmerde :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JB67
Message par JB67 »
Pierrot85 a écrit : mer. 31 mars 2021, 20:49 Attend, il meurt d'envie d'expliquer son truc, pour le moment, il n'y a que Cardoz qui semble s’y intéressé (en même temps, quels sont les sujets qui ne l'intéresse pas :lol: ) :lol:
Moi aussi ça m’intéresse ! :whistling:
Revenir à « Divers Technique Z4 sDrive »
