Z4 Valise diagnostic dans le 81 ou 12 ?
Pidgey
Message par Pidgey »
Je ne sais pas trop ou poster donc, je poste ici...
J'ai un voyant moteur qui s'est allumé il y'a tout juste hier. Ca c'est passé en plein autoroute, pas trop compris pourquoi.
Je l'ai acheté il y'a une semaine. Selont mon vendeur ( un professionel anglais ) c'est assez fréquent et la cause serait en rapport avec l'essence, notamment le taux d'octanes ( 97 et 99 chez eux)
La révision a été faite il y'a deux semaines, changements de bougies. Je n'ai pas de pertes de performances. Pour la sonde, la voiture est passé au controle technique il y'a une semaine aussi.
Bref, tout ca pour dire que je suis moyen chaud d'aller débourser 60 / 80 euros chez BMW pour un diag qui, je pense, n'est vraiment pas grand chose.
Quelqu'un disposerai d'une valise dans le Tarn ou l'Aveyron ? Ou connaissez vous une adresse d'un garage qui ne facturerai pas le tarif BMW ?
Darkthrone
Département : 45 Loiret
Re: Z4 Valise diagnostique dans le 81 ou 12 ?
Message par Darkthrone »
Salut !
Pour commencer à te faire la main achète le boitier ci dessous et Torque Pro pour Smartphone ...
ELM327
Torque Pro
Tu en auras pour 15 euros maxi ! Tu auras ainsi le code erreur et tu pourras même l'effacer après réparation à moins qu'il ne s'agisse d'un faux code !!!
Pidgey
Ok je vais essayer ca, en espérant que ce ne soit pas grave.. Mais j'en vois aucune raison :lol:
BlueDreams1
Département : 81 Tarn
Message par BlueDreams1 »
Sinon sur Albi, Stéphane Automobile... Spécialiste BMW
https://g.co/kgs/qY1AuD
"Le Coeur a ses raisons que la Raison ne connaît point..."
Z3M et MOG formaient un heureux couple, jusqu'au jour ou le Cœur l'a emporté sur la Raison... :cry:
Exit le Z, le Roadster Morgan +4, inspiration du Z3 en a eu raison... :innocent:
Alautre
Message par Alautre »
Concernant le voyant moteur moteur sur mon 2.5i en 4 ans et 50 000 kms je ne l'ai vu s'allumer qu'une seule fois et pour une bonne raison: bougie d'allumage HS. il n'y avait d'ailleurs pas besoin du voyant pour savoir qu'il y avait un problème et encore moins pour diagnostiquer la cause.
Je roule essentiellement en SP98, j'ai fait quelques pleins en SP95 et RAS jamais de voyant allumé.
La régulation moteur est faite pour supporter différents carburants ajuster le point d'allumage juste à la limite du cliquetis selon l'indice RON (octane). Selon le manuel utilisateur voici ce que le 6L supporte:
  • Essence Désulfurisée ou non
    Super plus 98 RON
    Super plus 95 RON
    DIN EN 228 ou Eurosuper
    Minimum requis: Ordinaire sans plomb 91 RON
un RON de 97, 98, ou 99 ne doit pas changer grand chose.
Il vaut mieux effectuer un diag pour savoir, quitte à retourner voir le vendeur suivant le résultat.
Pidgey
Voici l'état de mon rapport:
Rapport des défauts en cours
P0174: System too Lean (Bank 2)
J'ai regardé sur le net et je suis un peu emmerdé parce que apparemment, ça veut tout dire et rien dire à la fois..
C'est principalement lié à l'arrivée d'air si j'ai bien compris. Un filtre encrassé ? Ils parlent beaucoup du MAF..
Pidgey
Ah, et bah trouvé ahah
Une idée de ou je peux trouver la pièce sans passer chez un garagiste ? J'ai regardé, il y'a 3 colliers, ca doit pas être bien compliqué
Voilà la référence : http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=B ... 3547514880
C'est du spécifique Z4.
Une trentaine d'euros chez BMW : https://www.leebmann24.de/faltenbalg-z4 ... 14880.html (pas sur ce site, il y a 16€ de port pour la France)
Le moins cher trouvé sur le net. Elle ne semble pas référencée sur les sites de pièce français...
http://www.ebay.de/itm/BMW-GENUINE-E85- ... SwA3dYk2Zj
(en attendant : nettoyage dégraissage et un bon bout de power tape sur plusieurs couches ! ;-) ;-) )
Pidgey
Ok super, je vais aller commander la pièce.
ferny37 a écrit : C'est du spécifique Z4.
Effactivement, j'ai eu du mal à trouver sur le net :D
Merci !
vizze
Message par vizze »
Darkthrone a écrit :Salut !
ELM327
Torque Pro
Avec le kit d'interface et l'appli, peux tu :
- reseter le voyant airbag?
- trouver ce qui se cache comme erreur derrière le voyant moteur?
- modifier les paramètre d'option de la Z4 (par ex, verrouillage auto des portes ou clignotant à la fermeture) ?
- faire pareil sur voiture d'autre marque (VW passat) ?
merci
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
Steph38
Département : 38 Isère
Re: Z4 Valise diagnostic dans le 81 ou 12 ?
Message par Steph38 »
Salut je déterre ce post!
J'ai le voyant moteur qui s'est allumé sur mon Z4, je viens d'acheter un boitier ELM 327 et avec l'appli Car Scanner j'ai les codes P0171 et P0174 "System to lean" qui sont sortis.
Je crois que j'ai le même problème que Pidgey, le manchon d'admission d'air est mort. Vous me confirmez que ça peut bien correspondre à ces 2 codes?
merci
J'ai trouvé la référence sur Amazon, mais c'est marqué pour Z4 de 2007, alors que le mien est de 2003. Pourtant la pièce me semble identique : https://www.amazon.fr/s?k=13547514880&_ ... nb_sb_noss
NOVAG
Département : 58 Nièvre
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par NOVAG »
Je te confirme que les codes de mélanges trop pauvres que tu constate sont biens liés avec cette prise d'air sur l’admission, c'est un problème ultra courant sur M54 ça fissure tout le temps à cet endroit, tu dois également avoir un sifflement à l'accélération.
La pièce porte la référence 13 71 7514874 et coûte environ 25€ chez BMW donc c'est là que tu la trouveras le moins cher j'avais cherché sur autodoc, mister auto mais il n'y en a pas et sur eBay et compagnie c'est bien plus cher qu'en concession donc bon :D
Steph38
OK merci pour la confirmation. J'ai contacté par mail une concession bm, la pièce est dispo en 48h mais ils ont oublié de me donner le prix !!
Steph38
Effectivement pièce presque moitié moins chère chez Bmw (26€), comme quoi... Merci pour le tuyau ;-)
Ca n'a pas l'air bien compliqué à changer, même pour un novice en mécanique ? Quelques colliers à desserrer / resserrer et des raccords à emboîter ?
