Référence pour vidange moteur et pont Z4 3.0Si
bastou
Message par bastou »
Je m'apprêtes à commander tout pour faire une vidange moteur et pont mais j'ai des doutes encore et il me manque 2 3 trucs:
Vidange moteur:
Huile Castrop Edge 5W40 (quantité visée 3L)
https://www.oscaro.com/huile-moteur-cas ... 952-1862-p
Bouchon de vidange
https://www.oscaro.com/bouchon-de-vidan ... 8900-593-p
Filtre à huile
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-u ... 498199-7-p
Alors il me manque la référence des 2 joints du bouchon de vidange quelqu'un sait la ref et dans l'idéal dispo chez Oscaro?
Vidange pont:
Huile de pont
Je n'arrive pas à trouver la ref ni la capacité...
Joint vis de remplissage et de vidange
Pareil je ne trouve pas
Merci beaucoup pour votre aide ;-)
Bastien
Alautre
Re: Référence pour vidange moteur et pont Z4 3.0Si
Message par Alautre »
Pour l'huile moteur avec 3 litres il va t'en manquer! :cry: sur le 2.5i la capacité est de 6.5l. Sur le 3.0si il en faut au moins autant!
Personnellement je n'ai jamais changé le bouchon de vidange. Quand au joint il est en laiton plein avec à ma connaissance diamètre intérieur 12.5mm, extérieur 17 mm.
Au niveau pont, le TIS préconise pour les ponts sans glissement limité (ordre alphabétique)
  • BMW OSP synthetic differential oil
    Castrol SAF-40
    Mobil gearlube VS600
    Elf Tranself BM75W-90
    Shell gear oil OLS-BMW
    Motul Hypoid 75W-90 EP
    Esso gear oil NLS 75W90
    Fuch Titan Gear H 75W90
La contenance est de 0.9l
Une huile de pont est beaucoup plus simple à choisir qu'une huile de boite. Il faute une huile spéciale pont 75W90 extrème pression
Pour le bouchon, je pense qu'il est conique comme pour la boite, donc pas de joint, l'étanchéité est assurée par le contact métal/métal. Très raide à dévisser, mais à resserrer avec parcimonie, l'effet conique amène un effort terrible sur le carter... :coffee:
JB67
Département : 18 Cher
Message par JB67 »
Perso, voici ce que j'ai pris:
- Moteur: 6.5 l Motul X Clean 5w30
- Pont: Castrol Universal Plus 75w90, prévoir 1.25l
Cout: 114.20 TTC, Fournisseur: Silver Performance.
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Personne ne parle du fait qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur le pont d'un 3.0 Si ?
vous ce sujet par exemple :
viewtopic.php?f=57&t=24197
Pascal
JB67
Message par JB67 »
:lol: C'est pas grave, il suffit de retourner la voiture !
nuts91
:lol: :lol:
:clap: :clap:
Pascal
JB67
Message par JB67 »
;-) Plus sérieusement, il suffit d'aspirer l'huile, on enlève pas tout mais c'est mieux que de rien faire !
bastou
Merci pour vos retours, je me rapproche de prestijauto apparement il pourrait tout me fournir dans le oem à voir le tarif.
Lexxx
Message par Lexxx »
Le filtre a huile est fournit avec 2 joint pour le bouchon du filtre à huile + joint pour la vis de vidange.
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
JB67 a écrit :;-) Plus sérieusement, il suffit d'aspirer l'huile, on enlève pas tout mais c'est mieux que de rien faire !
Ou de démonter le carter de pont...
JB67
Message par JB67 »
En même temps, l'huile était parfaitement claire au bout de 105000 km et 10 ans.
Mais attention, c'est pas pour autant qu'elle remplissait encore parfaitement son office...
bastou
ca doit pas etre facile comme action si?
JB67
Message par JB67 »
Extremex a une solution........... extrême ;-)
Mais quitte à démontrer le pont, autant en profiter pour installer un bouchon de vidange.
Mais dans le cas d'une utilisation classique, une vidange par aspiration est suffisante.
bastou
Référence bouchons vidange pont z4 3.0si
Je reviens de chez BMW pour me commander le nécessaire pour vidanger le pont arrière de mon z4 3.0si.
J'ai 2 questions car ils n'avaient pas la réponse:
1- La contenance d'huile du pont arrière est de 1L, le format de vente des bidons d'huile de pont est lui aussi de 1L. Sachant que la vidange se fait avec seringue, je doute qu'on purge à 100%, 1L me parait donc suffisent. Pour ceux qui l'ont déjà fait, 1L vous a t'il suffit?
2- Impossible pour eux de trouver la référence/dimension des 2 bouchons de purges ni des joints alu... :dur:
Quelqu'un aurait une référence, un diamètre ou autre à me donner que je puisse me procurer au moins les 2 joints voir au mieux les 2 bouchons + joints?
Merci d'avance à tous et bonne route,
Bastien :thumbsup:
J'ai trouvé ca sur le net ref 33117525064 mais pas sur à 100%
Fusionné dans le sujet que tu avais déjà créé...... ;-)
Revenir à « Entretien Z4 »
