Ligne échappement S50B32
marcz3m
Message par marcz3m »
Salut à tous,
Résumons ... la ligne d'échappement du Z3M est constituée:
- de 2 collecteur 3 dans 1 avec une sonde lambda,
- d'un bi-tube central avec un pot catalytique commun ,
- de 2 silencieux .
C'est le bi-tube central qui m'intéresse ; avant le catalyseur chacun des tubes est recouvert par une sorte de bonbonne en tôle ajourée ; quelle est son rôle ??
Quelqu'un a-t-il déjà déposé et ouvert ces dispositifs; j'aimerais bien leur redonner une meilleure forme car ils ont souffert sur mon auto... et je ne vois pas comment je pourrais faire sans les déposer .
///MarcZ3M
Gentleman driver " Drive bio, drive M Coupé !! "
Re: Ligne échappement S50B32
Une photo peut-être ?
marcz3m
Et voilà:
///MarcZ3M
Pour moi c'est une "double peau" qui sert justement à protéger les catas de choc direct et surtout d'un contact direct avec quelque chose d'inflammable (herbe dans un parking, ou autre)
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
c'est pas fait pour protégé mais pour faire monter en temperature les cata, pour leurs permettrent de bien travailler malgré une conduite "papy"
Mouais. Un cata ça monte en température avec les gaz d'échappement, et même avec une conduite de papy, tes gaz ne sont pas froids...
marcz3m
Je crois effectivement que ce dispositif permet d'avoir une zone chaude en entrée de catalyseur , en particulier au démarrage du moteur ...
Mais ma préoccupation est son démontage et remontage ...
///MarcZ3M
C'est soudé, non ?
marcz3m
A priori non ...
///MarcZ3M
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Regarde sur le coté du catalyseur c'est marqué "touche pas à çà p'tit con" ;-)
Plus sérieusement,
Je n'y toucherais pas, c'est serti et tu risque d'endommager les composants internes.
Comme l'a très bien dit Gatouille, c'est : touche pas à ça..... :D
marcz3m
Pas curieux, les amis ... ;-)
///MarcZ3M
cooldedeman_3
ferny37 a écrit :Mouais. Un cata ça monte en température avec les gaz d'échappement, et même avec une conduite de papy, tes gaz ne sont pas froids...
si cela sert à protégé, pourquoi il y a des fentes ? on protege, mais pas trop....? et t'en qu'a faire, autant proteger toute la ligne...
et si c'est pour proteger, pourquoi il y a aussi une protection en haut (entre la ligne et la caisse ? ca sert strictement a rien, c'est pas une zone soumis à des projectiles... ;)
enfin bon, c'est pas pour les chtouilles que se prend la ligne (c'est a dire rien mise a part si l'on pose l'echappement sur un trottoir...) qu'il y a besoin de la protégé, et encore plus une partie qui n'en ai pas moins fragile que le reste.
selon moi, l'emballage est juste resserrer à force sur le pot au niveau des bords horizontaux (tole alu replier et bien presser sur elle meme et l'echappement), mais j'en suis pas trop trop sur...
Et si ça sert à monter en température, pourquoi il y a des fentes pour l'aérer ? :whistling:
De la tôle d'alu, autour d'un cata ? Bref...
marcz3m
Ce n'est pas de l'alu :o , c'est de la bonne tôle d'acier de 0,35mm d'épaisseur :P .
Ce système doit effectivement participer au fonctionnement du pot catalytique, mais de quelle manière précise :dur: ??
Peut-ètre en régulant la température des gaz à l'entrée dans le catalyseur ??
Je vais attendre d'en savoir plus, avant de me lancer dans une éventuelle opération de chirurgie ... :o
///MarcZ3M
Revenir à « Echappement Z3 »
