Flou dans la direction
- Pascal-75
Bonjour à tous
Jai un petit souci et je ne suis pas spécialiste en mécanique
Ma z je l'ai acheter il y a un an j'en suis ravi surtout sans la capote
Mais Voila jai un flou dans la direction de la z4 3.0 pas à faible vitesse mais disons a partir de 120 kh
Il faut que je tienne bien le volant mais jai un flou dans la direction
j'ai des pneus neuf non runflat, J'ai fait une géométrie aussi et la je pense changer mes amortisseurs la z a 106000km
Je pense que ce sujet à deja peut être ete abordé mais je voulais quand même en parlé
Merci de votre retour
Pascal
Pascal
Le principal c'est de se faire plaisir
- AZUCAR
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Flou dans la direction
Salut Pascal
un peut de lecture viewtopic.php?f=54&t=14437
et voit si les symptômes sont les mêmes
si c'est le cas rien d'alarmant
Ma PréZentation
Ma PréZentation
- Pascal-75
Merci mais je n'ai pas de point dur aucun souci pour tourner la volant
Jai juste un flou dans la direction il faut que je tienne bien le volant sinon chez l'impression que la voiture peut aller dans les décors et cela entre 120 et 150
je te remercie de ton retour
Quelle est ta monte pneumatique ? Taille et type ?
- Pascal-75
Cest des Michelin r18 255/35 et 225/40
Je crois des p6
Je crois des p6
Des Michelin P6 ?...
- Pascal-75
Je regarde exactement demain
Re bonsoir
Michelin pilot sport 3 et 4
Voila excusez moi pour l'erreur
Re bonsoir
- nicolas3334
idem pour moi vers 110/120 (et pas après) aussi en 18 pouces.
Trois questions subsidiaires pour cibler :
- Etes-vous encore en run-flat ? (pascal a dit non)
- Quel kilométrage ? (pascal dit 106.000 km)
- SB de triangle d'origine ? (pour pascal, ça peut être la cause, le SB a du jeu et provoque le flou...)
- nicolas3334
Monte non runflat
130k
triangle droit et gauche changé à 112k et fixation demi train à 120k
Mais je pense plus pour un effet d'inertie à une certaine fréquence de rotation des roues.
J'en ai l'habitude, la tenue de cap n'est pas vraiment impactée c'est plus un effet désagréable dans le volant.
130k
- Pascal-75
Bonsoir
Merci pour votre retour
ferny excuse moi cest quoi Sb
Les quatre triangle de suspension ont été changé par l'ancien propriétaire
Jai une autre question à quel kilométrage changer les amortisseurs
Car j'y penses aussi
Et merci Nicolas de ton retour aussi
Merci de ne pas multiplier les posts successifs.
SB pour silentbloc. La pièce 8 qui maintient l'arrière du triangle sur la caisse. Il n'y a que deux triangles.
Souvent on change le triangle car les rotules prennent du jeu, mais le silentbloc qui le maintien, s'il est cuit, induit des mouvement d'ouverture/pince du train avant qui peut perturber la tenue de cap.
- JB67
- Département : 18 Cher
Peux tu nous scanner ton rapport de géométrie ?
- Pascal-75
Bonsoir
Ok jb je fais ça demain
- alain2169
J'ai le même soucis entre 100 et 120, les silents blocs sont neufs (powerflex) les pneus sont neufs, non runflat, la géométrie a été faite mais je n'ai pas le rapport, en dessous de 100 et au dessus de 120 tout va bien, j'ai aussi mis des cales de rigidification de train arrière : http://www.delagesport.com/fr/charte/zoom-devis.png, je n'ai pas de point dur à la direction, les amortisseurs ont 10000km et j'ai le chassis M, si vous avez une solution suis preneur lol
