Toit de la Z4 qui fait des siennes
Peinture, élément de tolerie, vitres, toit escamotable ...
Tevaï
Message par Tevaï »
Bonjour à tous !
Voila ! J'ai ma Z4 E89 de 2010 et 65000 km qui à le toit qui ce bloque lors de la mise en capote . L'état où elle ce bloque c'est quand la partie arrière ( avec le pare brise ) dois ce lever du toit, pour aller sur le coffre .
Je suis obligé d'enlever la clé et remettre la clé pour qu'elle puisse ce rabattre ...
Avez-vous eu ce problème déjà ? Etant mécanicien je peux moi même faire les réparation ( surement un problème de capteur mais lequel ..... ) .
Merci pour vos retour :)
PS: Combien vaut le diagnostique chez bmw ? ( en moyenne :) )
Titoï
Re: Toit de la Z4 qui fais des siennes
Message par Titoï »
Bon eh bien pas le bol.
Tu as de la lecture ici et en recherche sur le site...tu vas trouver de la littérature
Bon courage :dur:
viewtopic.php?f=112&t=38632&p=1290131&h ... 9#p1290131
viewtopic.php?f=118&t=39839&p=1298421&h ... 9#p1288082
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
On va déjà commencer par mettre le sujet dans le bon forum. :lol:
C'est bien un E89 ? ;-)
Du coup, ici, tu vas voir, il y a quelques sujets identiques....... :whistling:
Tevaï
Message par Tevaï »
Merci pour vos reponses !!!
Oui c'est une E89 :)
Aller cest parti pour la lecture ! :)
powermax
Message par powermax »
un toit en vrac sur le Z4e89 :dur:
Essaye de toucher ta pompe, si elle est brûlante, c'est encore le relais qui déconne ( groupe à changer ). Tu peux tester aussi le module Electronique ( Top Die Cabriolet )
tient nous au courant.
wifiman
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par wifiman »
NONNNNNNNNNNN !!!! Bienvenue au club Tevai, j'attrape le même problème aussi. Pile poil pareil. La "solution" est similaire à la tienne. Je coupe, je le laisse retomber et puis remise en route et c'est bon. Mais moi en plus, dès fois c'est quand il doit refermé que la partie arrière qui se trouve au dessus de la partie centrale ne veut plus rien savoir. Ca par contre c'est plus chiant.
Bon je vais allez lire toutes les infos. Il se pourrait que ce soit lié à une forte température en effet car j'ai ca quand il fait chaud.
PS : Ca n' pa peut être rien à voir mais quand on bouge la "malle" (ouvrir et refermer) ca semble fonctionner. Peut-être un capteur en effet. :dry: :dry: :dry:
J'en ai mare de ces problème de capote sur les Z4 !!!!!
PowerMax, au risque de me faire traiter de fénéant (et tu auras raison). elle est ou la pompe sur ce modèle ?
powermax
tout se trouve dans le coffre arrière, sous la moquette ou le bac ( option )
Bon courage les gas :dur: :coffee:
Eliott_C
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Message par Eliott_C »
Un peu HS mais c'est quoi ce bac dont tu parles powermax ? Je suis tellement curieux de tous les petits détails de nos Z :clap:
Eliott - Z4 E89 35is MelbourneRot - Vendu : Z4 E89 30i SpaceGrau
wifiman
Au passage, est-ce qu'il y a une possibilité comme pour la Z4 E85 De basculer en manuelle en cas de problème ? Même si avec cette électronique j'ai peur de la réponse déjà !
Au fait quel mésaventure tu as eu, j'espère ne pas en arriver là !!! Surtout pas maintenant, durant les rares jours de soleil que nous avons en Belgique.
Non sinon ça aurait déjà sauver la mise à quelques uns ici... :coffee:
wifiman
RAh mmmmmm...... je sais pas pourquoi je m'y attendais à ce NON.
Bon sinon PowerMax, plus d'info sur cette boite de capteur sous le bac ? Pres de la batterie ?
powermax
Le bac, c'est juste un " bac en pvc " qui recouvre la moquette du coffre.
En-dessous il y a la moquette.
en encore en-dessous le groupe Batterie/ Pompe /Relais / Faisceaux.
les palpeurs hall et les verins se trouvent sur les cotés et dans les coques du toit.
Z92
Message par Z92 »
wifiman a écrit :RAh mmmmmm...... je sais pas pourquoi je m'y attendais à ce NON.
Si c'est possible mais il faut un outil spécial pour déverrouiller le toit et un autre pour le bloquer en place, en plus de lâcher la pression du circuit hydraulique :thumbup: mais c'est pas évident et il faut être deux :whistling: donc avec Madame en talons aiguille sous la pluie tu oublies (peut-être) :lol: :lol: :lol: a
wifiman
Hummm ca m'intéresse quand même de savoir comment faire du coup et l'outil qu'il faut. :D
Z92
Message par Z92 »
54 37 295 E89 Fermeture de secours du hardtop.pdf
Si gentiment demandé :D :D :D c'est fait :thumbup: dis-moi ce que tu en penses :evil:
Revenir à « Carrosserie et Coque Z4 sDrive »
