Modification échappement sur 3.0si - Que faire ?
- blquad44
Re: Modification échappement sur 3.0si-que faire ?
Oui très content du résultat ! Facile à installer si tu as un pont et la ligne complète fait un beau son !
Cdlt
Laurent
Par contre, ma voiture est basse et touche sur certains dos d'âne même au ralenti.
Cdlt
Laurent
- recovery
C'est le silencieux qui touche, pas la ligne complète ?
- blquad44
Re: Modification échappement sur 3.0si - Que faire ?
Oui c'est le silencieux qui touche car un peu plus bas que l'origine.
- JFGT
- Département : 83 Var
Que deviennent les contre-pressions nécessaires pour avoir du couple à bas régime?
Zamais fini! HeureuZement!
- blquad44
Désolé JFGT, je ne comprends pas ce que tu veux dire...
- JFGT
Je m’explique, enfin, j’essaye :
Lors d’un cycle dans un moteur à explosion atmosphérique les arbres à cames règlent l’ouvertures des soupapes d’admission et d’échappement. Il existe un espace de croisement où les soupapes d’admissions et d’échappement sont ouvertes en même temps. Les gaz frais (essence et air) sont donc en partie (petite) aspirés avec les gaz brulés. Plus l’aspiration sera limitée, meilleur sera le remplissage du cylindre et plus le moteur aura de couple ou de puissance à bas régime. Le collecteur et la ligne d’échappement peuvent, s’il sont bien conçus et harmonisés avec l’admission , jouer le rôle de « clapet » pour limiter l’aspiration indésirable grace à des contre pressions provoquées par leurs conceptions.
C’est ce que font les motoristes de BM.
Modifier un échappement change les contre pressions prévues pour optimiser le cycle.
Avec comme conséquences, si on le « libère », un petit gain de cv à haut régime mais une perte de couple à bas régime qui devrait nécessiter une repro pour optimiser la nouvelle config.
J’espère avoir été clair.
Dernière modification par JFGT le lun. 20 déc. 2021, 09:00, modifié 4 fois.
C'est surtout trés important sur les moteurs 2 temps car il n'y pas de soupape pour fermer la lumiere d'echappement , alors les gaz frais s'y precipitent ! Donc on fabrique un pot( detente) qui va temporiser par contre pression pour minimiser les pertes . Sur le Z4 ( 4 temps ) si tu ne touches pas au collecteur tu n'auras pas de retentissement notable .
- JFGT
C’est vrai que le collecteur est de loin l’élément le plus important mais la totalité de la ligne a son rôle à jouer en complément
- recovery
Infos à trouver sur la modification mais ça sonne bien
https://www.youtube.com/watch?v=794QvrcG3zM
- blquad44
J'ai trouvé au contraire un gain de puissance pas extraordinaire mais mieux.... avant que je fasse faire la reprog.
Cdlt
Laurent
Cdlt
Laurent
- Département : 60 Oise
Perso, si c'est juste pour avoir un beau son, il faut virer une des 2 mousse du tuyau du résonateur et c'est parfait. En plus, ça ne coûte pas un sous et ça c' est très bien
