Hier, j'ai démarré la Z4, et l'écran du GPS c'est bloqué... à la moitié de l'ouverture finale... il faisait depuis l'achat un bruit pas top.
J'ai démonter l'écran "le CID" pour un nettoyage et une lubrification de l'ensemble.
J'ai démonté le cache du CIC pour accéder au vis de la planche de bord, puis démonter la grille de chauffage pour enfin sortir l'écran motorisé
en effet c'était pas propre (pollen, poussière...)
J'ai lubrifié l'ensemble des engrenages.
Un problème de taille au remontage, la motorisation de l'écran est calibré par un potentiomètre qui est fixé avec les engrenages.
et j'ai fait tourné le moteur à vide... l'écran ne fonctionnait plus.
Pour retrouver la position d'ouverture fermeture j'ai fait pas mal de test... remontage / démontage (au multimètre)
Pour le régler, débranchez la prise du potentiomètre (prise blanche) à 3 fils : rouge / orange / marron . c'est la prise CB202 sur la carte.
Je vous donne l'astuce si vous démontez à votre tour, il faut que le potentiomètre soit réglé sur 7,5k ohms en position "fermé" (bornes du multimètre sur le fil rouge et orange de la prise blanche)
Si vous mettez une autre valeur en tournant la molette (engrenage principal) il ne s'ouvre plus ou ferme plus et il n'y a pas d'affichage.
Voici la référence du moteur d'ouverture fermeture : FF-180SH-13260 9V Moteur
Il fait bien moins de bruit maintenant.
Allez y doucement c'est de la petite mécanique.
Voici quelques photos :
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG5901.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/917188IMG5902.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/935774IMG5903.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/589059IMG5906.jpg
A bientôt
Philippe
Ecran CID bloqué
Re: Ecran CID bloqué
Voici d'autre photo
J'ai profité du démontage pour recollé le faux cuir en surpiqûre à la Néoprène
https://img4.hostingpics.net/pics/363742IMG5905.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/600981IMG5907.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/641447IMG5909.jpg
- Titoï
Merci pour le partage des infos'
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
Logiquement c'est du vrai cuir, kansas grenelé noir sur le dessus, et non du sensatec.Philou_43 a écrit : https://img4.hostingpics.net/pics/641447IMG5909.jpg
