Montage monte pneus/ jantes
- pierre55
Voici ma mésaventure d'hier. Je dépose à l'ouverture mes nouvelles jantes en 19" (ET35 avant, ET33 arrière) chez mon garagiste habituel qui m'avait déjà monté des jantes an 18" avec un ET de 35. En fin d'AM je décide d'y faire un saut n'ayant pas de nouvelles et là il m'annonce on n'a un problème ce n'est pas les bonnes dimensions des pneus arrière, la machine force impossible de les monter Devant mon incompréhension car la concordance pneus et jantes et bonne, je prends un jeu et fonce chez Euromaster. Un type très sympa prends mon jeu et devant moi le monte en 10' et me dit si vous montez un pneu avec ce type d'ET il faut monter le pneu sur la jante à l"'envers et non à l'endroit. Idem pour le démontage. Au moins j'aurai appris quelque chose
Ex BMW: 320, 320I E30 il y a longtemps.
Re: Montage monte pneus/ jantes
Bonne nouvelle mais tu as eu bien de la chance car il est rare que ces sociétés acceptent de monter des pneus qui n'ont pas été achetés chez eux (et ils n'ont pas tort)
- pierre55
Je n'ai même pas payé et arrivé à l'heure de la fermeture, il a effectué le montage rideaux fermés donc bravo à lui . J'ai même eu droit à une bière
Tu sais ce qu'il te reste à faire au prochain changement de pneus ?
- pierre55
Demain je vais récupérer mes anciennes jantes et lui amener quand même une bonne bouteille.
- OrganpaD
- Département : 68 Haut-Rhin
Qu'est ce que l'ET vient faire dans le montage d'un pneu ?
Ça n'a absolument aucun rapport ^^
BM un jour, BM toujours
- pierre55
Exact le débord interne est trop large et soit la jante est esquintée, soit le pneu se déchire Avec un ET 35 c'est ok en dessous mef
- OrganpaD
Je ne comprends toujours pas ce que l'ET vient faire dans le montage du pneu.
Es tu sur de savoir ce qu'est l'ET ?
Pour monter un pneu sur une jante le seul paramètre qui importe est la largeur de ta jante ( ici du 8 pouces de large) et la largeur de ton pneu (sur du 8 de large je dirais du 225)
L'ET c'est la distance entre l'endroit où tu pose la jante sur le moyeu et le rebord intérieur de ta jante.
- pierre55
Je suis retourné ce matin exprès pour qu'il me donne des précisions donc va voir un pro du montage des jantes alu et pose lui la question. Moi aussi je ne comprenais pas pourquoi au début.
- OrganpaD
Je sais pas comment il monte les pneus chez toi, mais si il n'arrive pas à te monter un pneu normal sur une jante normale n'y retourne plus
- pierre55
Je pense que tu n'as pas suivi, la première fois je suis allé chez mon garagiste habituel qui m'avait monté sans pb un train de pneus sur mes jantes en 18" 9,5 avec un ET de 35 il y a quelques temps. La deuxième fois je lui amène un lot jantes/pneus de 19" 8,5 et 9,5 avec un ET E 35 pour l'avant et 33 pour l'arrière et sa machine forçait sans pouvoir engager le pneu. Du coup j'ai pris une jante et un pneu (9,5 ET33) et je l'ai amené chez un spécialiste qui m'a expliqué ce que je t'ai dit.
L'ET d'une jante n'a absolument rien à voir avec le montage ce qui est important au montage c'est que le pneu rentre dans la gorge, (en rouge)
sur le schéma on voit qu'il y a une différence d'un coté par rapport à l'autre (en vert) si tu ne prends pas par le bon coté le pneu ne peut pas descendre dans la gorge et à ce moment le montage devient impossible
Par contre si ton garagiste ne sait pas cela
- pierre55
Comme ça c'est mieux. Bref il faut donc retourner la jante pour monter le pneu idem pour le démontage.
Donc Organpad a raison, aucun rapport avec l'ET !
C'est la forme de cette jante concave avec un rebord assez important qui nécessite cette manipulation. Mais il faut une machine bien respectueuse de la jante pour ne pas endommager le rebord extérieur qui devient celui utilisé pour le bridage.
