Mon Z m'a fait un truc bizarre aujourd'hui.
J'ai fait de la route, 200km, aucun problème. Je rentre, puis je reprends la voiture et là, après détection du niveau d'huile, Alerte ! "niveau en dessous du minimum". Késako ? tout allait bien pendant le voyage, pas de trace d'huile au sol sur mon parking. Je roule un peu pour rentrer chez moi, puis d'un coup le niveau d'huile revient dans le vert ! 5-6 minutes après (au niveau max d'ailleurs alors que j'étais à la moitié avant).
C'est là où on se dit que la bonne vieille jauge faisait très bien l'affaire. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Capteur niveau d'huile
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: Capteur niveau d'Huile
Absolument pas. par contre maintenant que tu le dis, j'ai pris une pente en monté assez raide juste avant que ca arrive.
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Je déterre ce post, car en fouillant préventivement et prospectivement,
je viens de tomber sur un propriétaire de 20i N20 bien réel lui ... et qui vient de changer un moteur complet : facture 13K€
Niaisement, je lui demande si il s'agissait d'une chaîne qui rendu l'âme, que néni !
LA raison : indication de niveau supérieur maximum de la jauge électronique (hors service)
Bon, je prends mon forêt et mon meilleur tourne à gauche pour installer un bouchon de visite ??
Innovation, que d'erreurs en ton nom.
https://www.youtube.com/watch?v=p6d91T7jxGU
Donc une vidange à faire et un risque encore.
Bof, je vais essayer une jauge mécanique par le bouchon de remplissage, pas confiance du tout.
Re: Capteur niveau d'huile
Sauf que, si tu veux installer une jauge, il faut démonter le carter d'huile et l'usiner
Il ne m'étonne pas qu'il aient fini par supprimer cette jauge... Lorsque j'étais en activité (construction de machine d'usinage grandes séries) c'est l'opération qui coûtait le plus cher. Unités spécifiques avec orientation 3 D...
T'as fait de la CNC dans le Doubs ? ça m'étonne ...
Je viens d'avoir Pascal au tel qui m'a expliqué ses déboires, avec la jauge électronique et ben !
ça fait mal au cul quand ça pette
