Kit de 6 durites aviation Goodridge
- Saintrok
Re: Kit de 6 durites aviation Goodridge
OUI... à condition de faire vite ! . Le 20 mai 2018 mise en place du nouveau...CT .
Z4 Sdrive 23i Pack M Alpinweiss
La grandeur d'une victoire est à la mesure de la hauteur de...la concurrence !
- PAF86
- Département : 86 Vienne
Et elles seront toujours autorisés saintrock !
Mon Z4. I have a dream ! (Z fait un rêve). Vidéo MN 2023 Alsace - juin 2023
Vidéo Sortie A l’Ouest de la Touraine - mai 2023 , Toutes les vidéos de nos sorties Z
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Quelqu'un a fait un tuto sur le changement des durites ? J'ai reçu tout ce qu'il faut et ce week-end j'attaque donc changement disques/plaquettes/durites et peinture étriers au passage, cependant même si je me doute qu'en gros il faut purger simplement le liquide de frein, est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire gaffe en particulier ? (couple de serrage des durites par exemple bien que pas évident à contrôler vu que ça ne se serre pas avec une douille mais avec une clé plate)
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
- Flat-twin
Je relance parce que j'ai commencé à démonter/remonter les freins et je ne comprends pas comment est vissée la durite en haut (à l'avant, pas encore fait l'arrière). Je ne comprends ce qu'il faut dévisser au niveau du raccord.
L'image est issue du TIS mais ça ne dit rien de particulier. J'ai un peu peur de déserrer la partie du bas attachée au flexible et de forme carrée car le support soudé à la caisse bouge énormément et j'ai peur de l'arracher. Mais peut-être qu'en le tenant avec une autre clé (genre clé à molette) ça le fait ? Sur l'étrier c'est assez serré et il faut y aller de bon coeur donc c'est sûrement pareil en haut mais si je pouvais avoir une confirmation avant de faire une connerie ce serait bien.Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- NC black 80
Je n'ai pas encore fait l'opèration mais je pense connaitre ce type de montage.
Aussi je maintiendrai le raccord du flexible avec l'outil adapté et je viendrai ensuite desserrer le raccord du haut qui est sur le tube rigide.
Ainsi la patte fixée sur la caisse et peu ou pas du tout sollicitée.
Tiens nous au courant
Mon ex Z, viewtopic.php?f=1&t=38877
- Flat-twin
C'était bien ça. En fait je pensais que c'était comme sur l'étrier et je ne pensais pas qu'il fallait dévisser au niveau du raccord rigide.
- NC black 80
J'ai un peu ma flegme de chercher j'avoue... il faut quelle quantité de liquide au total pour le circuit de freinage?
- PAF86
2 litres suffisent amplement avec les purges.
- NC black 80
Quelqu'un a déjà monté le kit Goodridge sur son 3.0 Si ? pas de soucis au montage ?
Je voulais commander sur leur site mais ca laisse un peu perplexe, en kit 6 durites il semble n'y avoir qu'une ref :
Brake Hose Kit for BMW Z4 E85 3.0 SE 2003-2005
PRODUCT CODE: SBW0970-6C-CL
J'ai demandé a AutoSur si ca passe les durites Avia et aussi posé la question pour les PowerFlex
Réponse du 1er centre (mécano pas futé limite abruti)
- Si c'est pas d'origine ca passe pas et pour les Powerflex (c'est quoi). Rappelez faut demander au patron !
- Autre centre : si les durites sont bien montées proprement pas de soucis et pour les Powerflex : si ya pas de jeu c'est bon pas de soucis
Z4 3.0Si Silbergrau 2007
- morkenultor
Essaie de voir la boîte auriol racing service (ars) ou oreca ou pourchier ou hhk, des pros qui ont l'habitude et avec qui on a des partenariats
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Voir mon post page précédente, pas de soucis de montage. Le VB est la couleur... et en l'occurrence j'avais choisi le plus discret.extremex a écrit :Ok merci, je vais les prendre avec banjos inox et vintage black (noir mat), pour moins de corrosion, et plus de discrétion au CT.
La ref est donc SBW0970-6C-VB.
Merci pour vos réponses, j'ai reposé la question car pas vu de retour en ce qui concerne le montage du kit sur 3.0 Si
Le noir c'est discret mais la gaine transparente c'est mieux pour détecter un éventuel problème , j'ai pas encore tranché.
- extremex
Détecter un probleme ? Si Durit HS, tu le verras avec du ldf au sol... et j'ai encore jamais vu de Durit avia HS
