Fumée blanche démarrage, fumée noir acceleration
Bonjour a tous,
Ce matin je démarre mon Z comme tous les matins, sauf que ce matin elle a fumée blanc pendant 5 sec,
après ratatouiller pendant 1 minute. Je fais la route pour aller au travail, pour moi elle ne developpé pas ses 192 ch...
Ce soir en repartant je redémarre mon Z, rebelote fumée blanche et fumée noir a l’accélération.
Mon niveau d'huile est correct mes bougies on était changer à l'inspection 1 il y a 2 ans.
Je ne sais pas de quoi sa pourrait venir et ca me fait ch*** de voir mon Z fumée.
Quelqu’un à déjà ce soucis ?
Cordialement
Greg
Cordialement
Greg
Série 3 compact 3.25 Ti. M54 192 cv
ZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz IV
Z IV E85- ligne eisenman - disques zimmerman - plaquette EBC Redstuff
Re: Fumée blanche démarrage, fumée noir acceleration
le blanc c'est pour l'eau, le noir ou le bleu de l'huile .... pas top.
le niveau d'eau c'est quoi?
- Département : 84 Vaucluse
Sonde lambda HS...?!
- Z4 2.5 gris sterling 2015
Fumée blanche eau, noire mélange riche ou encrassement, bleue huile.
Le niveau d'huile est correcte mais le mois prochain je fait la vidange, le niveau d'eau pareillement. Je pensais à une sonde lambda aussi.
Ça se change bien une sonde ?
Moi aussi je disais fumée blanche = eau
Mais un jour on a eu un problème avec un moteur qui fumait blanc, et avant un voyant moteur.
Ce n'était pas un joint de culasse mais un problème de carburation, qui donnait un défaut.
Ce n'est donc pas aussi systématique que je le pensais, même si c'est souvent un indice de problème du circuit d'eau.
- jeanbou
- TréZorier
Blanc ... c'est pas un nouveau pape ok je sort
Bonjour à tous
Ce matin rebelote elle ratatouille et après elle va bien, à la ligne d'échappement elle sent pas bon comme une odeur de suies de chaudière quand on la ramone.
Toujours sonde lambda ?
Je pense que la première choZe à faire c'est de la passer à la valiZe
Certainement une sonde qui chiasse
Pour moi ca viendrait des sondes, vu qu'il en a 4.... Mieux vaut passer par la valise pour savoir exactement laquelle pour t'eviter des coûts supplémentaires.
Perte d'accélération mais pas en mode dégradé ? Et fumée... C'est éventuellement des symptômes d'une sonde HS. A confirmer
- dogemot
- Département : 75 Paris
le blanc à froid au démarrage c'est normal, le pot d'échappt est froid, la vapeur d'eau condense.
La fumée noire, comme dit plus haut, "mélange trop riche", un essai à faire avant valise pour vérifier le filtre à air qui peut être colmaté (si pas déjà fait ) , enlever la cartouche du filtre à air, rouler un peu pour décrasser et voir si ça continue
Z3 2.8 , pleinair
