Problème de rétro gauche electrique
- arnaudz433
Re: Problème de rétro gauche electrique
je ne dis pas qu’on vas réussir à réparer mais en ouvrant le rétro on pourra voir ce qu’il ne se passe pas comme il faut
Même si tu ne répares pas le geste sera beau et complètement dans l'esprit du Club.
On ne va tout de même pas te tomber dessus si tu n'y arrives pas
arnaudz433 a écrit : je ne dis pas qu’on vas réussir à réparer mais en ouvrant le rétro on pourra voir ce qu’il ne se passe pas comme il faut
Faudrait en profiter pour prendre des photos de "l'opération" pour un éventuel tuto .
- arnaudz433
J’ai déjà vus le tuto pour démonter le rétro mais on pourra faire le complément avec intervention sur le moteur.francis3159 a écrit :arnaudz433 a écrit : je ne dis pas qu’on vas réussir à réparer mais en ouvrant le rétro on pourra voir ce qu’il ne se passe pas comme il faut
On vous tiens au courant pour la suite
- vulcain33
Ce week-end, j'ai bien vaporiser du WD-40 sur toutes les articulations du rétro défaillant mais le problème subsiste...
Par contre, en tendant bien l'oreille, lors du cycle de fermeture (ou relevage), il pivote bien et à la fin, j'ai entendu comme un petit "cling" très léger en bout de course comme un petit bruit de languette métallique.
J'ai l'intuition que ça pourrait venir de là, c'est à dire une petite languette qui doit faire office de contacteur qui saute de son logement en fin de course et qui donc empêcherait le retour du rétro lors du cycle d'ouverture.
J'avais vu un post là-dessus où quelqu'un avait commandé aux USA cette petite languette qui était déformée je crois et qui l'avait remplacé... Mais je ne le trouve plus !
Si ça dit quelque chose à quelqu'un ?
- vulcain33
https://youtu.be/jXgTCG2pggk?t=14
J'ai retrouvé le post...
http://www.hongmei.com.tw/shop/power-mi ... roof-type/
Dernière modification par vulcain33 le mar. 27 févr. 2018, 19:23, modifié 2 fois.
Tu sais que tu peux éditer et ne laisser que ce qui est bon....
- Paratriote
Même souci. Rétro avant gauche.
Une femme de ménage a appuyé dessus fortement pour se faire un passage avec sa poubelle.
Mes rétros se ferment automatiquement quand on condamne le Z.
Le gauche fait un petit "clic" en course finale.
Impossible de le faire revenir en position ouverte quand on décondamne le Z.
Il faut forcer, puis penser à l'empêcher de se refermer totalement.
Certainement il y a déformation de la languette comme écrit dans le lien ci-dessus.
Mais pour démonter ce bouzin, merci... La micro languette et le boîtier restent invisibles.
Grrrr...
Grrrr...
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
J'ai le même problème depuis quelque temps sur le Z4 ///MC.
J'ai l'option S313A, rabattement électrique des rétroviseurs (via le bouton sur la platine de commande des vitres électriques et réglage rétro). Jusque là pas de soucis. Sauf que dernièrement le rétro côté gauche ne s'abaisse plus. J'entends le moteur, mais le rétro ne bouge pas. Je suis obliger de le mettre manuellement. Pour autant, quand je veux le rabattre, il remonte bien sans problème.
J'ai démonter pour voir, mais pas d'accès au moteur qui permet de rabattre (du moins je n'ai pas trouver comment y parvenir ). J'ai pour le moment juste nettoyer, mis du WD40 et un peu de graisse (si ça ne résout pas le problème, ça ne fera pas de mal !!). Je le remonte demain et je verrai.
En attendant j'ai regarder sur bmwfan, mais pas évident de trouver le bon numéro de nomenclature vu les différentes "options" ...
- vulcain33
Je n'ai plus mon Z4 mais regarde mes posts de février 2018 concernant ce problème...
Je pense que c'est une histoire de "switch" ( = languette )
- Paratriote
J'ai vu que vous n'avez plus votre Z4.
Cependant j'ai lu que vous aviez réglé le problème du Rétroviseur gauche qui ne se replie plus.
Pour ma part, quand je ferme à clef, le rétro se rabat, jusqu'à l'entente d'un "clic". Et quand j'ouvre à clef, le rétro reste inerte sans bouger.
A l'origine, une personne s'est appuyée fortement sur ce rétro alors qu'elle était garée et fermée à clef.
Vous parlez de "languette". Pouvez-vous m'en dire un peu plus ?...
Pour info, c'est un Z4 année 2004.
Merci de me répondre.
Charles
Charles
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
C'est peut-être du au fait qu'il n'a pas été présenté
- Paratriote
Pas compris.
Pas compris.
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
