Alarme Z3M
- Département : Allemagne
Alarme Z3M
Bonjour à tous
Mon assureur me demande d'installer une alarme VV2 ( ou IA2 je crois aujourd'hui) mais je pose la question:
Ma Z3M n'était-elle pas équipé d'origine de ce type d'alarme?
Merci pour vos réponses
Dan
Dan
Re: Alarme Z3M
Si ton ///M est équipé d'une alarme tu as un voyant à l'arrière de la console centrale et une clef avec les 3 boutons
L'alarme est une option donc tous les véhicules n'en sont pas forcément équipé
Re: Alarme Z3M
Pas sûr que cette alarme qui date du siècle dernier...et même du millénaire dernier ...soit conforme aux spécifications demandées par ton assureur.
Sinon, tu peux changer aussi d'assureur.
Le mien ne m'impose rien et le vol est inclus dans le contrat et je pense que c'est le cas pour la plupart des assureurs (à voir en fonction aussi de la zone géographique ? ).
Re: Alarme Z3M
Ma clé a 3 boutons mais c'est verrouillage, déverrouillage et lumière???
Je ne pense pas qu'elle est une alarme d'origine, je viens de faire décoder son VIN et cela n'est pas repris dans la liste des options...
Re: Alarme Z3M
La clef avec l'alarme a un bouton en haut pour vérouiller la Z, un bouton en bas à gauche pour le dévérouillage et un bouton en bas à droite pour allumer le plafonier
- MZ3
Re: Alarme Z3M
C'est simple, l'alarme est une option sur les Z3M il faut donc que tu verifies grâce a ton VIN la liste de tes options. Le mien a bien l'alarme et les 3 boutons sur la clé.
https://www.etkbmw.com/
Dernière modification par MZ3 le mer. 5 juil. 2017, 00:01, modifié 1 fois.
- Titoï
Re: Alarme Z3M
Moi aussi j'ai cette clef, mais je n'ai pas l'alarme.
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
Re: Alarme Z3M
Pour savoir si vos Z ont l'alarme il suffit de regarder si vous avez le voyant entre les deux siéges ou d'ouvrir le capot avant et de regarder si vous avez un contact (situé au dessus du phare gauche quand vous êtes face à la voiture)
Si c'est le cas, votre Z a une alarme
Re: Alarme Z3M
Donc au dessus du phare droit , c'est à dire à l'opposé du volant si ce dernier est bien à droite quand vous êtes face à la voiture , sachant qu'à ce moment vous savez que vous avez une conduite à gauche .
Sacré Mimi .
Sacré Mimi .
Re: Alarme Z3M
Pour la gauche et la droite dans une voiture, on parle toujours "sens de marche".
Titoi, tu as un Ph2, pas un M, je pense qu'ils ont généralisé cette clé à un moment.
Re: Alarme Z3M
Eil faut être très précis quand on donne une réponse
Re: Alarme Z3M
C'est pour ça qu'on défini des standards. Quand on parle du phare droit d'une voiture, pas la peine de préciser dans quel sens, puisque c'est toujours le même !
Re: Alarme Z3M
en ce qui concerne cette alarme justement, comment fonctionne t'elle?
La mienne ce déclenche toute seul genre tout les 6 mois et si moi je veux la faire fonctionner et ce déclencher je n'y arrive pas!
je ferme ma petite z et je la secoue dans tous les sens RIEN ne ce passe
je ferme la voiture avec moi dedans, j'attend 3 minutes et je bouge et RIEN non plus!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Alarme Z3M
Quant tu mets l'alarme avec la télécommande tu vas avoir ton voyant qui s'allume en fixe pendant 45 secondes environ et ensuite il se met à clignoter
Vérifies déjà si ça, ça fonctionne
Avec la notice ça sera plus facile
viewtopic.php?t=12663#p380697
