Bonjour à tous.
Cette question a peut-être déjà été postée mais après une brève recherche, j'ai pas trouvé... donc je la (re)pose
Est-il difficile de changer les HP sur un z3 en sachant que j'ai 2 mains gauches (style je me couperais avec une cuiller).
S'il existe un tuto ou des photos de l'opération, je suis preneur
D'avance merchi
@ pluche
Changer HP
Changer "juste" les HP n'est pas compliqué, même avec 2 mains gauche.
mais ...
1/ l'ensemble des vis des plastiques est protégé par un petit cabochon.
Chiant à enlever, n'essaye pas avec un tournevis, risque de rayer le plastique. La solution : pince coupante très fine et coupe des cabochons, il suffit d'en commander chez BMW ... certains ne sont pas nécessaires.
2/ le démontage des panneaux "de pied" n'est pas très dur.
Mais quoi changer au juste ensuite ?
Les HP du bas ? ils sont étudiés pour fonctionner avec ceux d'en haut (les tweeter) dans les portes.
Sur certains modèles, tout passe par le HP du bas à gauche qui est pourvu d'électronique active (filtres etc ...).
IL faut donc revoir entièrement l'installation et celle ci passe par le démontage des panneaux de portes
3/ le démontage des panneaux de porte est quand à lui très chiant, autant au démontage que du remontage, avec quelques risques comme le décollage des inserts.
4/ Les tweeters : situés et étudiés pour fonctionner avec ceux du bas.
le montage d'un autre type nécessite un peu de bidouille.
5/ faut retrouver les fils, coupés, soudés et souvent démonter l'autoradio pour vérifier les continuités
En résumé, c'est pas très dur, mais c'est quand même chiant à faire.
a+
mais ...
a+
Je vois je pense que je vais m'abstenir alors... si j'dois démonter les panneaux de porte, je risque d'avoir des pièces en trop en les remontant.
Par contre j'ai vu qu'il y avait des petits haut-parleurs derrière les sièges. Ca vaudrait la peine de les remplacer?
En fait je demande tout ça car le son manque un peu de présence je trouve... cela dit je m'attendais à bien pire dans un cabrio.
