Vidange boite Automatique ZF : Info ou Intox
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Je viens d'avoir hier une discussion avec un professionnel spécialisé uniquement dans la boite automatique et 'à priori' très connaisseur de la boite ZF qui équipe bon nombres de BMW et autres marques.
Après avoir discuté de la vidange (qu'il conseille même si il a déjà vu des ZF atteindre 400000 km huile d'origine) il m'a affirmé que le principal souci de la vidange vient du fait que l'immense majorité des professionnels à l'issue d'une vidange de boite ne réinitialisaient pas le calculateur pour lui dire de travailler avec une huile neuve.
En d'autres termes le calculateur gérant la boite ZF a des algorithmes de vieillissement de l'huile (cahier des charges des constructeurs qui considèrent le lubrifiant à vie) en fonction de l'age/usage et adapte la gestion de la boite en fonction du vieillissement supposé de l'huile.
Or après une vidange et selon ce pro si vous ne réinitialisez par le calculateur il donne des ordres inadaptés pour une huile neuve ce qui entraîne un vieillissement prématuré de la boite.....bref l'effet inverse recherché après une vidange.
Bref info ou intox ?? (c'est la première fois que j'entends ceci)
Re: Vidange boite Automatique ZF : Info ou Intox
As-tu interrogé l'huile ?
- ZAIME60
Ma question porte plutôt sur le logiciel qui adopte son fonctionnement avec le vieillissement supposé de l'huile ?
- Manu
- Département : 29 Finistère
Il me semble que Mimi a fait faire la vidange de sa boîte auto par un pro.
Peut-être pourra-t-il t'en dire plus au sujet de la remise à zéro du calculateur.
il faut voir ce que dis le calculateur de la boite auto via la valise bmw.
Il y a des chances pour qu'il y est une ligne "réinitialisation" ou "entretien/vidange "
en tout cas, c'est possible, mais le mieux serait d'appeler ZF france directement...
J'ai bien fait faire la vidange de ma boîtoto par mon concessionnaire mais d'après ce que m'a dit Jérome (Ferny), je n'ai pas une boîte ZF mais une GM
Dernière modification par La Globule le mer. 29 janv. 2020, 11:37, modifié 3 fois.
- bumper
Salut
J'ai 5 bmw toutes équipées de boite auto que j'entretien moi meme 4 zf et une gm ,j'ai demonté une zf 4v sur ma 735 e32
pour remplacer les disques de l'embrayage central .
A mon avis le calculateur ne fait pas la différence d'une huile neuve ou usagée ,je pense que c'est une intox pour facturer un poste suplementaire.
Je suis curieux de la repose de ZF
a+
a+
z3 roadster 2,8l ia 2000.bleu topaze
je sais que chez peugeot, quand tu changes une piece principal ( bloc abs, pompe injection etc...) tu as une consigne à rentrer, pour donné l'information à la bsi le "temps" qu'a deja travaillé cette piece si d'occas (ce qui est jamais relevé par les casses, donc obligés d'acheter neuf...), et il parait que en fonction de ce "temps" (en hexa, faut pas rever, se serait trop simple), le/les calculateurs adapte les infos recu ou envoyé selon une table de corrections.
apres, est ce que c'est le cas pour les boite ZF, et l'huile, ca, je sais pas
- ZAIME60
Non opération gratuite chez ce Pro (qui avaient des dizaines de boites en réfection dans son atelier et qui ne fait que de l'automatique)bumper a écrit :Salut
a+
Ces propos étaient plutôt que peu voir très peu de personnes connaissent cette ligne de programmation et ne le font pas. Et il était alarmiste si on ne le fait pas : cela compromet la longévité de la boite après vidange.
C'est sûr qu'une réponse de ZF serait idéale.
Bumper, je pense qu'une BVA de E32 n'est en rien comparable, en terme de technologie, avec une ZF6HP qui équipe les Z4 (voire ZF8HP pour les derniers sDrive)
En fait, en le faisant chez BMW, comme tout est "connecté", si c'est ligne de programmation doit être faire, c'est même peut-être transparent pour l'opérateur. A savoir que toutes les opérations effectuées remontent en "central" à BMW, sont liées au VIN, ça évite notamment de faire une opération prise en charge en garantie sur une voiture à la place d'une autre !
- bobo075
- Département : 75 Paris
je vous confirme que sur les boites ZF "récentes", il existe une procédure bien précise à respecter pour la vidange de boîte dont la température d'huile pour la mise à niveau et la réinitialisation de la boite qui effectivement prend en compte l'usure de l'huile.
- Dav_E46_325ci
Bonjour à tous.
Sur le site internet même de ZF ils ne parlent pas de réinitialisation de la boite après une vidange.
Idem dans la procedure à télécharger.
Bonne journée à tous.
- bobo075
ils parlent de leurs boites en général qui peuvent équiper plusieurs marques... la réinitialisation de la gestion de la boite est selon moi indépendante.
En tout cas si vous faites la vidange sur votre boite BMW je vous conseille de la réinitialiser via la valise si vous en avez la possibilité
Si vous avez un kilométrage important et que votre boite n'a jamais été vidangée je vous conseillerai de la confier exclusivement à un centre ZF...
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Bonsoir ,petit déterrage de ce post ,alors OUI une boite à vitesse auto ce vidange ,le constructeur ZF préconise une vidange entre 80.000 et 120.000 suivant le type de conduite ou tout les 8 ans !!! cependant si la vidange n'a pas était faite en temps et en heure par exemple la boite à 160.000kms et bien le mal est fait ce qu'il veut dire qu'une vidange "peut créer " des problèmes à court termes!! alors certains pensent que si le plan d'entretien n'a été respecté et bien ne rien toucher sauf bien sur si des problèmes arrivent .Beaucoup de constructeurs comme BMW ,Mercedes,Jaguar Land Rover utilise les mêmes boites ,deux types de vidanges peuvent être faite la 1ère en statique (dite vidange partielle)donc moteur à l’arrêt ,la boite et vidangée au 2/3 avec changement bien sur du carter crépine ,et la seconde la vidange total 100% en dynamique (moteur tournant) faite avec une machine de rinçage que l'on branche sur le radiateur d'huile de la boite ,un aller et un retour ,la vieille huile et aspirée et la nouvelle réinjecté tout cela en passant les rapports ce qui permet de faire aussi la vidange du convertisseur de couple ,c'est exactement cette 2ème solutions que j'ai fait faire sur mon véhicule (pas une BMW!!) j'ai assisté à ce processus et bien je vous garantie que c'était pas du luxe car même à 88.000kms la crépine était presque en saturation de dépôt et l'huile bien noire ,le tarif 500 € pour la tranquillité ,cette opération a était faites chez un spécialiste qui font uniquement de la réparation et d'entretien de boite à vitesses auto' maintenant agrée ZF !!
les concessionnaires n'ont pas le personnel qualifiés pour ce type d'opération c'est pour cela que la plupart il vous répondes "mais non l'huile est à vie!!!!" un vrai scandale ,au passage je souligne quand même que WAG eux font les vidanges de leurs boite DSG (60.000kms)
lien vidéo youtube ou j'ai fait faire ma vidange (c'est pas mon véhicule sur la vidéo ) : https://youtu.be/aV17VGEL3cc
Tu ne pourrais pas faire les coupures, des retours à la ligne etc... ?
C'est réellement indigeste
