Problème ordi de bord
- Département : 21 Côte-d'Or
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour à tous !
Je viens chercher quelques uns de vos précieux services !
J'ai un soucis avec mon ordinateur de bord ( l'ecran sur la console centrale ) qui ne veux plus s'allumer... Seulement les boutons S/R et de la pendules ont l'éclairage...
Pour les détails, j'ai démonter le volant afin de le nettoyer correctement. Pour cela j'ai du débrancher la batterie et c'est en la rebranchant que j'ai remarqué le problème.
Du coup j'ai vérifié les fusibles au cas où... Mais je n'ai rien trouvé d'anormal...
Selon vous ça pourrait être quoi ??
Seulement l'écran LCD grillé ou bien le module de l'ordinateur mort ??
Merci de vos réponses
Re: Problème ordi de bord
Il doit y avoir une ampoule derrière qui à cramée
D'accord merci je vais vérifier !
J'ai lu aussi que de débrancher la batterie quelques heures pourrais m'aider à savoir si c'est grillé ou non !
Je ne vois pas pourquoi en débranchant la batterie tu verrais quoi que ce soit
En retirant les deux vis sur le côté de la console centrale (sous le tableau de bord) tu as accès à l'arrière de l'ordinateur pour vérifier l'ampoule
Je ne sais pas vraiment, j'ai lu qu'il y avais un temps avant réinitialisation qui pouvait varier... Après je verrais si ça peut faire quelque chose mais effectivement je n'y crois pas trop.
Je vais plutôt me lancer dans ton conseil pour vérifier si c'est bien l'ampoule !
Bon !! Au final, j'ai vérifié les ampoules et rien n'avait l'air grillé alors j'ai débranché la batterie et laisser toute la nuit et depuis ça fonctionne... La raison je ne sais pas mais en tout cas le problème est résolu !
C'est bon à savoir
- Département : 91 Essonne
Touches et réglage de l'ordinateur de bord
Je possède un coupé Z3 1999 2.8. Hormis les commandes au volant pour la sélection, je n'arrive pas à régler l'ordinateur par les deux touches qu'il comporte.
Je pense à un problème de contact mais je n'ai as trouvé le moyen de l'extraire de la console.
Merci pour votre aide
Daniel
Daniel
Sujets fusionnés
Le mode d'accès est donné par La Globule ci-dessus
- Ah ouais!!! Vu et merci, ça me fera mon occupation samedi matin prochain
Elle est bien cette Globule
Z3 ordinateur de bord phase 2
Bonsoir à tous,
L’odb de miss bavaroise est en panne, plus précisément n’indique plus rien. Fusibles sont ok. Question ? Il y a une ampoule dedans? Et comment y accéder sans démonter toute la voiture.
Le hasard sourit aux gens bien préparés
Message déplacé dans la bonne rubrique (c'est mieux que dans "Achat Z3"...)
Voir le message de La Globule ci-dessus pour le démontage
Merci, auriez vous une photo pour démonter la partie basse du tableau de bord afin d’accéder à l’ODB ? Et aussi récupérer un des boutons tombés derrière.
Ordinateur de bord
Bonjour, mon ordinateur de bord, (phase 2) ne s'allume plus. Savez vous comment l'enlever ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
