Clim//ventilation
- gp68
Clim//ventilation
Bonjour,,,j'ai repris mon z hier la ventilation tournait au ralenti et la climatisation ne fonctionnait pas voyant éteint en sachant que le z n'a circulé depuis le 26/05/2016 suite a mon accident.
je viens de voir que le témoin du dégivrage arr est éteint
batterie changée mais pas roulé avec le z depuis 4 mois mis en charge et en maintenance
fusibles apparemment bon
pas de reponse sur google
si vous avez eu déjà eu ce problème merci de me donner un coup de pouce
Dernière modification par gp68 le sam. 5 août 2017, 23:30, modifié 1 fois.
Re: clim//ventilation
Avec un arrêt aussi long, peut-être que le mode transport s'est activé ?
http://www.forum-bmw.fr/reset-mode-tran ... 66236.html
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Contrairement à ce qui est indiqué le mode transport s'active par module et n'immobilise pas le véhicule.
En ce qui concerne la partie chauffage un mode transport aura aussi pour effet de "condamner" le dégivrage de lunette AR, donc un point à vérifier pour valider la piste du mode transport.
Pascal
Pascal
Et sinon, nous faire un retour sur la cause du problème, pour les suivants, c'est trop demander ?
- gp68
BONJOUR ferny37 non y a pas de soucis si je connais le résultat du problème je fais un retour :
déjà les fusibles sont bons il faut que je regarde sur le fusibles vitre arr/qui est éteint a voir
je veux que tout soit en ordre pour le vendre
Inutile de citer pour répondre au message précédent.
Et pourquoi tu demandes si on peut fermer le sujet (ce qu'on ne fait pas ici), si ce n'est pas résolu ?
On t'a donné des pistes, très probablement l'activation de ce mode transport, as-tu fait vérifier ce point ?
- gp68
je vais vérifier ......pas trop le temps je vais en rééducation....apres je suis naze
je voulais car j'avais trop de réponse et peut être une petite panne rare
Re: Clim//ventilation
La priorité c'est la santé ! Bon rétablissement !
Le Z4 attendra...
Le Z4 attendra...
- gp68
merci nuts91 ,j'ai un eml 327 donc plus cas acheter bmw1.4 je le donnerai quand je vends mon z j'ai wind/10 !!!
- gp68
hello j'ai commandé un scanner bmw1.4 qui fonctionne sous windows 10 je vous tiens au jus de l'évolution
- gp68
coucou tout fonctionne a nouveau clim/chauff vitre arr ""mode transport décoché""
