Tenue de route de la Z3 sur route mouillée
J'ai un Z3, 1.9, 1999.
A 2 reprises en 2 ans, j'ai réalisé une demi lune sur la route mouillée, à 50 km/h au moment de réaccélérer.
La première fois, heureusement, pas de dégât mais la seconde, il y a quelques semaines, l'arrière à frotté le montant d'une clôture, le rétro et le feu de position ont été arrachés et l'avant a aussi frotté le montant de ladite clôture avant de m'immobiliser dans le fossé, heureusement pas trop profond. Tout ça en quelques secondes et sans pouvoir réagir. Donc je me retrouve avec pas mal de frais de carrosserie.
Cette figure de style est-elle déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Si oui, est-ce un effet de la propulsion ou dois-je changer mes pneus ou autre chose?
Merci pour vos réactions.
Tony
Tony
Re: Tenue de route de la Z3 sur route mouillée
Ce n'est pas normal: la qualité et/ou l'âge de tes pneus (voir le DOT indiqué sur le flanc) sont certainement en cause !
C'était en courbe ?
- Le stelou27
Pas normal, j'ai un Z 1.9 et je roule sous la pluie sans problème
Pneus ou peut être différentiel
A moins tu ne connaisses que 2 positions sur l'accélérateur ( ralenti ou à fond ) . Pour moi c'est la taille haie qui fonctionne comme ça
Le stelou27
Le stelou27
Je vais de ce pas vérifier l'âge de mes pneus!lazare59 a écrit :Ce n'est pas normal: la qualité et/ou l'âge de tes pneus (voir le DOT indiqué sur le flanc) sont certainement en cause !
Effectivement c'était en courbe.bersou a écrit :C'était en courbe ?
Non, je ne suis pas un fou du volant.Le stelou27 a écrit :Pas normal, j'ai un Z 1.9 et je roule sous la pluie sans problème
Ainsi que la marque (savonnettes chinoises ?)tonylopa a écrit :Je vais de ce pas vérifier l'âge de mes pneus!
Je ne sais pas si c'est chinois: Riken Maystorm 2 D2 à l'arrière et Bridgestone à l'avant.
Je suis en train de déchiffrer les dot de chacun d'eux.
Pour les Bridgestone j'ai trouvé mais bizzarement il y en un de 2011 et un de 2015...
Pour les Riken je n'ai pas trouvé la nomenclature similaire avec tous les chiffres requis dont le dernier qui donne l'année.
Est-ce possible qu'ils n'en aient pas?
Est-ce bien légal tout ça?
Avec des pneus comme cela ne soit pas étonné
http://www.allopneus.com/RIKEN-EUROPE-M ... 82048.html
Je crois donc qu'avant de me lancer dans l'achat d'un différentiel, je vais acheter des nouveaux pneus arrières!
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
En attendant,même avec de bons pneus, il n'est pas compliqué de faire glisser une propulsion sous la pluie... Tant que c'est volontaire, c'est cool ...
D'accord pour les pneus, dans le doute faut remplacer les 4.
En fonction du kilométrage de ton Z3, 4 amortisseurs neufs peuvent changer significativement le comportement.
- iThony
- Département : 16 Charente
J'avais fais 2 180° avec mon ancien Z3 2.8 DV sous la pluie (rond point jonction boulevard Laurent Bonnevay/Quai charles de Gaulles, les lyonnais comprendront ) en sortie de courbe (sans rien toucher heureusement) donc oui ça arrive Par contre, je roulais fort
Si tu veux améliorer fortement le comportement de ton Z, et comme évoqué, 4 pneus neufs marque premium (Michelin PS4 par exemple) + un parallélisme (la géométrie n'est pas réglable sur le Z3).
ET +1 avec fredericfz6, contrôler les suspensions. Tu peux aussi demander à ton carrossier de vérifier les trains roulants (rotules, silentblocs, présence de jeux, etc.) à la fin de tes travaux...
- Miguel 56
- Département : 56 Morbihan
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Quand j'ai acheté mon Z3 roadster, j'ai pas mal bavardé avec le chef d'atelier de ma concession BMW, une "pointure" connue dans le petit monde BMW.
Il m'a juste dit : "M'sieur Parot, quand la route est mouillée, même juste humide d'un petit crachin, faites vraiment gaffe".
C'est tout. C'est clair. et je crois que ça résume bien la situation...
Alors, comme en plus ça s'imposait, j'ai changé les 4 suspensions / amortisseurs, plus 4 penus Michelin Primacy neufs.
Mais même avec ça, la conception même de la voiture fait que, quand c'est mouillé, "il faut faire gaffe"...ça pousse par derrière...
Roule en Z et tout ira bien !
