Pièce manquante vide poche coffre
Darkalex
Message par Darkalex »
Dans le vide-poche de mon coffre, il manque une piéce de fixation. Comme vous pouvez voir sur la photo j'ai une vue directe sur le sol. Pas cool 8O
En cherchant un peu, j'ai trouvé ça mais je suis pas sûr. (Numéro 17 et 18)
Est-ce que vous savez me dire si c'est bien cela ou me donner une référence de pièce ?
Merci d'avance. :thumbup:
Darkalex
Re: Pièce manquante vide poche coffre
Personne ?
Aprés d'autres recherches, il se peut qu'il me manque la piéce de maintient de la roue de secours.
Quelqu'un peut le confirmer ?
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Message par viper94 »
T'as pas une photo plus grande :D ;-)
4zoë
Département : 33 Gironde
Message par 4zoë »
#17 c'est bon en tout cas, #18 je ne sais pas, mais ça peut pas coûter un bras en tout cas :dur:
En effet, 17 et 18, l'écrou plastique
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 478247760/
et un "joint" https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 478144588/
cette dernière pièce doit se mettre sur une tige filetée qui est présente sur le plancher de coffre... par contre ça m'étonne que tu dises voir le sol à travers le trou de la boite ! :|
Edit : la mémoire me revient doucement sur la config du coffre ! Ne serait-ce pas là que se fixe le deuxième point d'accrochage du panier de roue de secours (pièces 10/11) ? J'ai une doute...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1718400748
Darkalex
Merci, je n'avais pas trouvé ce détail avec la roue de secour.
Je pense qu'il me manque la totalité!
Ce soir en rentrant j'en étais vérifier sous la voiture mais je suis quasi sur de pas avoir de roue de secour :|
Ca risque de me coûter chère si je dois tout acheter :cry:
Si tu ne penses pas avoir besoin de la roue de secours et de son panier (c'est loin d'être indispensable, cette galette), il te suffira de boucher ce trou avec un bouchon "lambda", et d'immobiliser le bac d'une autre façon (joint autocollant sur le pourtour, par exemple...). Ou alors trouver une grande rondelle pour "simuler" celle du panier et une vis adaptée, puis acheter les pièces 17/18.
Bien penser que par là, l'eau peut s'infiltrer (d'où la pièce 18 d'étanchéité) et endommager le fond de coffre. ;-)
Darkalex
Oui je pense que finalement c'est la meilleure idée.
Dans tous les cas, je veux refermer de manière totalement étanche pour éviter toute infiltration!!
Il me reste plus qu'à commander les pièces et clôturer ce trou.
Je vais également vérifier qu'à l'autre embout de fixation du panier je n'ai pas la même chose.
Il te faudra dévisser les écrou plastique et enlever le bac outillage pour y voir clair ! Enlever la moquette pour vérifier qu'il n'y a pas déjà infiltration (et contrôler tes points de soudure de traverse :D ) peut aussi être bénéfique. :thumbup:
Darkalex
Merci pour ces précisions.
Tu veux dire quoi par "contrôler les points de soudure de traverses" ?
Ce qui se fait normalement avant achat ! :|
Darkalex
Si j'en avais entendu parler avant :D
Vous êtes en train de me faire peur!
Merci pour les liens mais je n'arrive pas ouvrir les photos :cry:
Je vais regarder ca ce soir direct en rentrant.
Vu que j'ai plus de pneu de secour vous me conseillez de passer en runflat ?
Surtout pas....... ;-)
un kit suffit
Darkalex
Ok merci ;-)
Revenir à « Intérieur Z3 »
