belle formulation !jack-z a écrit : coup de marteau "technique"
Jauge à essence défaillante
Re: Jauge à essence qui déconne
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Un grand merci à toi pour l'info de newtis, je ne connaissais pas ce site et c'est une vrai mine d'information !neobm a écrit :Pour @jack-z et @JordanB
Des lors ou l'on cherche au bon endroit le newtis en ligne s'avere très pratique .
Dans la mesure du possible .. verifiez la connectique ci dessous ( x10439):
selon wds un capteur (gauche ou droit) reservoir vide doit donner 60 ohms , reservoir plein 350 ohms .
les valeurs adc dans tdb sont une interpretation .
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... rs/bRmtH4O
( en cliquant sur les ref en bleu on accede au detail .)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... oa/RnZaGyH
Je regarde pendant les vacs de fin d'année pour mesurer au multimètre les infos des capteurs G et D, et les comparer avec les valeurs données par le menu caché du combiné d'instrument (soit 000000 et __0000 ). Je m'attends à avoir une valeur à 0 ou à l'infini, soit deux capteurs HS. Si j'ai des valeurs entre 60 et 350 ohms, le problème ne vient pas des capteurs. J'ai bon ? Je croise les doigts pour que l'accès au connecteur X10439 ne soit pas mission impossible...
Je ne connais pas ''wds'' peux tu me donner ta source ?
Détails de ma Z4 : viewtopic.php?f=1&t=42276&e=0
- neobm
Tout bon jordanB
Dans le x10439
contact 1 2 capteur de gauche ( entre 60 et 350 ohms)
contact 3 4 capteur de droite ( idem )
le WDS est un site en ligne ( pour moi , mais dispo sous eBay comme tout )
http://milw0rm.eu/wds/en/e85/index.htm
il ne fonctionne qu'avec Java installé ( oracle) + pluging java en extensions dans internet explorer .
Du coup je l'ai mis sur un Windows 7 ( VirtualBox ) de bidouille qui a l'avantage de "dossier partagé temps reel"
ce que ne fait pas un multiboot.
Dans le x10439
- neobm
J"ai retrouvé info valeur capteur dans le TIS
- jack-z
Hello,
Je n'ai pas encore pris le temps de me glisser sous la voiture mais je continue de creuser l'affaire.
S'il s'agit d'une panne, j'ai un doute sur la(les) pièce(s) à remplacer. Est ce que c'est celle-ci ? : https://www.ebay.fr/itm/OEM-Fuel-Filter ... 2543074394
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
M'inspire pas confiance ce machin en plastoque !
- jack-z
Pourtant, la même en occasion : https://www.ebay.fr/itm/BMW-Z4-E85-2-5i ... 3164304968
Et sur le TIS : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... pe/FVGji3m
En fait, ma question était de savoir s'il fallait aussi prévoir de changer cette pièce : https://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-CARBURA ... 3692742714
Je me réponds : à la lecture de ce doc (https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... pe/FUB8vFU), il semble en effet que la sonde soit solidaire de la pompe, donc : https://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-CARBURA ... 3692742714
Gustave Parking
Gustave Parking
J'essaye de comprendre , tu dois acheter les 2 pieces ( filtre plongeant + pompe ) . Mais ou la pompe vient elle se positionner ? au dessus du filtre ??
- jack-z
Je vois à peu près sur le schéma mais je me rendrais mieux compte le jour où je démonterai.
La question subsidiaire est de savoir quelle référence acheter. Sur Realoem j'ai bien trouvé la référence pour mon véhicule mais quand je fais une recherche, je trouve plein de pompes qui semblent identiques et supposées convenir pour le 2.5i mais avec des références différentes. Dois-je m'entêter à trouver la réf exacte ou bien la compatibilité est-elle réellement OK (ex : réf différente d'un pays à l'autre) ?
Gustave Parking
Gustave Parking
Je pensais que tu avais déja démonté ... pour la reférence , à ta place je ne prendrais pas de risques , je m'arreterais à la ref exacte ! j'ai eu le coup cet été avec un galet , pourtant j'avais pris mes précautions mais je n'ai pas eu le bon modêle
Je ne sais pas si c'est moi qui ai merdé ou le site ... j'ai laissé tomber , mais dans ton cas faut pas déconner !!
Chez BM c'est un bras ?
Dans le temps, je me souviens que mon père plongeait une tige métallique dans le réservoir pour vérifier le niveau. C'était fiable et économique
C'est pas comme ça sur le Z3 ? !!
- jack-z
J'y songe !DanZ a écrit :Dans le temps, je me souviens que mon père plongeait une tige métallique dans le réservoir pour vérifier le niveau. C'était fiable et économique
Gustave Parking
Gustave Parking
Presque, je fais obligatoirement le plein avant 380 km
Dernière modification par DanZ le jeu. 9 janv. 2020, 12:55, modifié 1 fois.
C'est + prudent !!
