Changement des jantes type 108 par csl en 19, quels ET???
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Changement des jantes type 108 par csl en 19, quels ET??
Je parle des bas de caisse, bas de porte, bas de pc arrière... pas des dessous.
En vrai tu comprendrais ce que je veux dire. Mais chacun fait ce qu'il veut, le style à l'arrêt c'est bien mais si ca dégrade le véhicule en dynamique...
- Zest
- Département : 34 Hérault
Bizarre. Sur la 997 j'ai des jantes a deport et a ras des ailes, il n'y a pas les degats que tu as constaté sur la tienne.
- extremex
Je n'ai pas ce probleme avec un déport raisonnable... mais j'avais eu des 19 CSL sur un précédent Z, bien affleurantes, et suffisait de rouler sur une route de campagne pour voir que les projections étaient nombreuses et donc forcément dégradaient la carrosserie... on voit bien sûr les photos d'Alain que les pneus vont balancer de la m..de en partie basse du véhicule...
- Zest
C'est sur qu'il ne faut pas que les jantes depassent.
- serge red sea
- Département : Espagne
Je me doutais que tu allais me parler de ça... Tu reste en 255 donc ton pneu ne resortira que de 5mm ton bord de jante lui resortira de 17mm mais ton pneu de 5mm, si tu passe avec des ET 33 ton pneu sortira de 17mm c est une valeur de spacer classique sur les Z4 à l arrière... Avec 15mm de calle ton pneu de 255 ressort de 15mm
- Zest
Ca devient compliqué. Le bord de jante se trouve a 10mm du bord de pneu ?
Tu as un roadster équipé de la sorte ? Ton avatar ? Pour que je vois le rendu en photo.
- Zest
- Matt83
Les ailes ne sont pas différentes, en revanche ce n'est pas le même châssis...
Sur le Z4M on peut monter des Vraies CSL 19 ce qui est le cas de Serge donc un ET27 de mémoire.
Le dessin de la jante est identique, c'est l'effet concave qui les différencies.
De toute façon pour les CSL sur chassis de Z4 non M, beaucoup sont montés en ET33 pour l'AR et ET38 à l'AV, personne ne s'en plaint sauf peut-être sur circuit et avec -30mm de rabaissement.
Sur le forum Zroadster, j'ai trouvé plusieurs Allemands équipés en AEZ Antigua avec de l'ET32 AR et ET33 AV. Ils parlent d'un léger frottement en mode attaque. Sans plus. Rien d'insurmontable pour qui veut tenter l'expérience. De mon côté je suis un peu refroidi par les AEZ ET32 et le risque de débordement trop important que je trouve moche.
Te concernant, tu peux évidement monter de l'ET40 à l'AR, ça ne posera aucun problème, c'est simplement la fidélité à la forme concave originale des CSL qui sera un peu moins respectée pour les connaisseurs.
Zest, je te propose de faire tes simulations ici https://www.willtheyfit.com/ et tu comprendras de suite ce que Serge veux t'expliquer.
Le déport technique ET, donne la position de la jante par rapport au moyeu. Le pneu lui, est centré sur la jante. Donc l'ET déporte la jante et le pneu, mais la largeur de jante déporte la jante et pas le pneu, a ET identique.
- serge red sea
Sur mon Z ce sont des Et 27 avec des calle de 10mm!!!
Mais c est un M, sur le tiens des Et 33 seront parfaites
- Zest
Merci a vous trois pour les explications.
Ah il y a une grosse difference de trains roulants avec le Z4M alors
Merci Ferny37, je vois le principe.
Mais du coup, cest avec du 265 sur ET33 que ca frotte un peu ? Ou meme avec les 255 ?
La jante est sans protection avec du 255.
D'ailleurs ca frotte devant ou derriere generalement ? je ne sais plus.
J'ai des routes sympa autour de mois, c'est pas le circuit ... mais presque Pas question que ca frotte meme minime.
- Matt83
Ci-dessous le retour de BMAutosport suite à ma demande concernant les CSL Réplica en ET33 AR. J'allais les lui commander. Et me revoilà plongé en plein doute
"Hi Matthieu
Thank you for your email. I'm glad you have heard good things about us.
We have these wheels in stock. The et33 rear is going to be very aggressive on the E85/86 and could cause rubbing problems.
We would recommend the et45 rear with 225/35/19 tyres on the front and 265/30/19 on the rear. If you decided to go with the et33 rear you may want to go with a narrower tyre for clearance reasons.
We are able to get any brand of tyres ordered in, if you let me know what type you want I can get some prices."
Un retour d'expérience de Zistes équipés ?
"Hi Matthieu
Ici, après une petite (très petite ) recherche
viewtopic.php?f=80&t=37461#p1191172
- Matt83
Merci Bernard mais cette (trop petite ) recherche ne répond ni à Zest ni à moi.
Me concernant je cherchais un retour sur expérience de Ziste ayant depuis plusieurs mois des jantes en 9,5 ET33 à l'AR avec du 255 ou du 265 pour comprendre définitivement s'il y a frottement ou non.
Pour l'instant je n'ai trouvé que des posts où l'on se félicitait de l'achat en présentant quelques clichés.
Pourtant serge est clair dans son post.
