Changement des jantes type 108 par csl en 19, quels ET???
Liaison au sol...
Zest
Département : 34 Hérault
Re: Changement des jantes type 108 par csl en 19, quels ET??
Message par Zest »
Ils proposent du 225 devant. Du coup, ca doit etre juste avec du 235 ET38 pour l'avant.
Pour l'arrière ils disent a priori ok avec du ET33 mais avec un pneu plus etroit.
Serge red sea parlait de poser du 255. Ca rejoint ce qu'ils te repondent.
Si tu discutes encore avec eux, demande pourquoi ils ne preconisent las le 235 devant. Origjne cest 225 et 255. La logique voudrait que ce soit du 235 et 265.
Et si le 255 a l'arrière permettrait d'éviter les risques de frottements. Auquel cas il faudrait rester sur du 225 devant.
La boucle serait bouclée :thumbsup:
En complément je suis tombé la dessus en cherchant les tableaux de correspondances autorisées.
En 19, il faut du 225/35/19 et 255/30/19.
Et j'ai decouvert qu'on peut modifier ce qu'on veut si
- les indices de charge sont au minimum ceux préconisés par le constructeur du véhicule
- la largeur de la roue ne va pas au dela de 50mm supplementaires a la largeur origine.
- le diametre reste dans la tolerance de +/-3% avec pour contrainte de ne pas depasser +3' de la taille d origine. Si 18' d origine on ne doit pas depasser 21' et il faut rester dans les 3%.
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme#
- Indice de charge (LI : Load Index) égal ou supérieur à celui de la dimension d’origine,
- Diamètre extérieur théorique (Design Overall Diameter) compris dans l’intervalle de tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. Cet intervalle est défini par l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) qui standardise les caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques : il est égal à +/- 3 % de la hauteur de boudin.
- Largeur nominale supérieure d’au plus 50 mm à celle de la dimension d’origine
Code de diamètre jante supérieur d’au plus 3 à celui de la dimension d’origine. Par exemple, si la dimension d’origine est un 16 pouces, les dimensions équivalentes iront jusqu’à 19 pouces au plus.
Dans les tableaux, les dimensions de départ sont classées par largeurs nominales croissantes, puis par rapport d’aspect (séries) décroissants.
Matt83
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par Matt83 »
bernard61 a écrit :Pourtant serge est clair dans son post.
Entièrement d’accord, il est parfaitement clair ! ;-)
Sur son ex 3.0i :
-8,5x19-ET30 avec du 235 c’est limite
-9,5x19-ET35 en 275 ca frotte de temps
Le reste concerne son Z4M.
Quid du 9,5x19-ET33 avec du 255 ? :dur:
Effectivement ! tout n'a pas été testé avant ton arrivée..... ;-) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D
Zest
Message par Zest »
Peut etre que si ;-)
Extrait du post de JB67
chassis M , jantes origine en 18' et donc ET47 arriere.
Cales de 16 du coup l'ET tombe a 31 avec du pneu en 255.
Cales de 12 a l'avant, du coip ET38. Pneus 225.
C'est parfaitement calqué sur les dimensions des roues CSL en ET38 Av et ET33 Ar.
Reste a savoir si ca frotte sur gros appuis JB67 ;-)
Visuellement, je trouve que ca sort un peu trop. Peut etre en cause le design plat de la jante. Avec le concave des CSL ET33, possible que ca rend mieux.
JB67 a écrit :Reçu ce jour un jeu de cales pour les 100 000 kms de mon Z4 :happy:
12 à l'avant et 16 à l’arrière. Commandé le samedi sur ArtMotoren, livré le mercredi. Et installé de suite !
Pas vu de différence dans le comportement de la voiture, mais niveau look, ça le fait :roll:
Pour info, la distance entre le sol et le sommet du passage de roue est de 665 à l’arrière et 645 à l'avant.
JB67
Département : 18 Cher
Message par JB67 »
Ça frotte pas et il y a de la marge ;-)
Pneus GY
Zest
Message par Zest »
:thumbup:
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
Ca frotte à l'avant avec les B12, c'est ce que j'ai aussi en elargisseurs. Mais c'est vraiment léger. Et pourtant j'ai un gros carrossage.
Zest
Message par Zest »
A l'avant :o Seulement avec des cales de 12 ? Ca donne ET38 pile.
Bin mince.
En gros chassis M ca passe et chassis B12 ca frotte.
Le carrossage avant est reglable avec les B12 ? Ou bien tu as installé les platines permettant de le regler ?
Zest
Message par Zest »
Bm autosport n'a plus de Csl ET33 arriere :(
Ils n'approvisionnent pas avant 3 a 4 mois. Autant dire pour fin 2018 ...
Qui d'autre fourni des csl avec de bons concaves arriere ?
Certains Zistes ont mis des VMR
https://www.origin-jantes.com/bmw-serie ... results=31
(le site est un exemple)
Zest
Message par Zest »
Pas de petit logo M sur les jantes. Ca gache l'effet ''origine'' je trouve...
Tu veux un effet "origine" ? Reste en 18", le 19" n'a pas existé sur E85/E86. ;-) ;-)
Zest
Message par Zest »
Edit : y a plus de stock non plus au final sur les ET33 ...
NEXT
Je voulais look origine des jantes CSL. Désolé, je ne me suis pas correctement exprimé.
A mettre des replica, autant qu'elles ressemblent au maximum.
Jai trouvé un fournisseur qui a du stock. 20 livres de plus que bm autosport.
ET38 avant dans tous les cas.
Ils proposent 4 ET differents pour l'arrière dont 1 qui est interessant et en plus a tarif inférieur aux Atomic.
ET 38/40. J'ai demandé la marque mais en photo ca semble joli --》 ce sont des jantes de marque YSM. Je ne trouve rien a leur sujet sur le net... Pas cheres du tout et l'ET 40 est interessant.
https://cmwheels.com/product/19-stagger ... 2-e82-f21/
ET 38/45
ET 38/33
https://cmwheels.com/product/19-stagger ... 1-e92-e93/
Le 4eme etant le ET27.
phil94fr
Département : 94 Val-de-Marne
Message par phil94fr »
Sur mon coupé 3.0 Si, j'ai monté des Fox Riva DTM en 8x19 ET 34 et 9x19 ET 37 montées en Michelin PS4S 225 35 et 255 30 pour rester dans les tolérances et passer le CT sans problèmes (je les ai consultés sur le sujet).
Au niveau du bord de la jante cela fait donc +13mm à l'avant et + 19,35mm à l'arrière (13 + 6,35 pour le 1/2" en plus de la jante) par rapport aux style 135 que j'avais (8x18 ET 47 / 8,5x18 ET 50).
Visuellement je trouvais ça trop large (trop tuning), donc j'ai fais tourner les jantes par un pro qui m'a réduit le déport de 2,25mm et maintenant tout le monde est unanime, c'est bien comme ça.
Ci dessous les liens, mais la dispo n'est pas assurée :
https://www.autojantes.com/fr/jantes-al ... a-dtm.html
http://www.ldprestige.com/jantes/fox-ri ... -34-72-sil
Z4 3.0Si Silbergrau 2007
Zest
Message par Zest »
Tu es resté en ET34 devant ?
Tu as des photos sur le forum quelque part pour le rendu ?
Revenir à « Pneus et Jantes Z4 »
