Changement des jantes type 108 par csl en 19, quels ET???
- Zest
- Département : 34 Hérault
Re: Changement des jantes type 108 par csl en 19, quels ET??
Wait and see.
Pour le reste je te fais un mp
Avec +15,35mm et +29,70mm de déport ça rentre pas dans les ailes et en 265 tu passe pas le CT
Pour faire une bête de salon why not, ou alors tu peux la surélever de 15cm ça donnera un genre Big Foot
Z4 3.0Si Silbergrau 2007
Pourquoi se moquer ?
Je trouve beaucoup plus risible d'avoir fait usiner des jantes pour 2 mm...
Je ne sais pas où tu trouves tes valeurs, mais l'ET d'origine à l'arrière est de 50 mm, donc 33 mm ça ne déporte que de 17 mm pour le flanc du pneu. Il a confirmé prendre du 255 et pas du 265, du coup ce sera un peu tendu avec une jante qui déborde un peu. Le CT n'aura rien à redire sur la monte pneumatique, équivalence validée par le TNPF, et la bande de roulement du pneu ne sortira pas de l'aile.
De plus, rien n'empêche de garder les roues d'origine pour aller passer le CT tous les deux ans.
Si on considère uniquement l'ET on prend effectivement +17mm mais il faut aussi rajouter la moitié du pouce supplémentaire des jantes, donc 17+12,7 = 29,7mm et là ça commence à faire vraiment bcp, le bord du pneu va se retrouver hors de l'aile à l'arrière
Le bord de mon pneu était à 2mm du bord extérieur de l'aile, ça passait juste, mais j'ai préféré réduire un poil pour pas risquer de toucher sur un gros appui, et visuellement ç'est beaucoup mieux avec 2,25 de moins, absolument aucun regret.
Pour le 255 c'est tout bon
- Zest
Oui Phil, tu n'es pas gentil avec moi
Je comprends ta position.
Ceci dit dit, jai vu des photos qui rendent bien en ET33 bien que juste juste.
Si je juge comme,toi trop limite, je modifierai les carrossages av et ar legerement.
Sur la 997, j'ai eu ce pb qui s'est arrangé apres modif geometrie. Javais pose des jantes aux ET pour carrera 4 en theorie.
Le resultat final etait extra.
Tu as raison, la jante sortira de 29mm vs origine.
Mais le pneu est toujours plus large que la jantes 9.5 alors en theorie bien que la jante sortira plus, le pneu lui sortirai de 17mm.
Ce quexplique Ferny.
Et puis je m'appuie la dessus aussi.
Et si je me loupe, j'aviserai.
Différence entre 19' ET33 ET45 et 18' ET50
Perso j'aime bien les schémas superposés de Willtheyfit qui sont très parlants.
https://www.willtheyfit.com/js/wtf/whee ... aspect2=30
Image que je n'arrive plus à intégrer alors qu'avant ça marchait bien...
- Zest
J'aime bien celui la aussi. Le premier donne la difference au niveau du bord de jante et l'autre la difference hors tout. Complémentaires je trouve.
http://www.rimsntires.com
Pour illustrer, en ''theorie'', le montage 9.5 ET33 ne sortirait que de 3mm de plus par rapport au tiens Phil. 9 ET36.
Ca te fais +3mm d'offset certes mais tu a +6,35mm de chaque coté en plus a cause du 1/2" en plus de tes jantes.
Sérieux ça fait bcp, après si tu mets plus de carrossage ça peut passer mais faut aimer le style.
Si jamais tu dois faire réduire un peut il faut qu"il te reste 5mm entre le fond du fraisage des boulons de roue et la surface d'appui du moyeu. En dessous c'est risqué parait t'il (fissure possible)
- Zest
Il ne s'agit pas de mettre le train arrière comme une E23 hein
Les 2 sites tiennent compte de largeurs de jantes dans les calculs.
Par rapport a ton montage, +3mm de plus hors tout et +6/7mm de plus au niveau de la jante.
Les 2 ne s'additionnent pas.
Tout ca est de la theorie, a valider in situ ...
@ZEST ; t'as pas de Z mais il est déja prêt !!!
si j'ai bien compris ....
- Zest
Finalement plus de ET33 non plus chez cmwheels Jaime toujours autant les anglais
Bref, apres reflexion je n'attends pas 5 mois...
Je prends la version 9.5 ET40 a l'arrière (pas ET45)
Et tu mets des cales de combien ?
- Zest
Rien prevu. On verra.
Ca fait jamais que 7mm de moins ... cest pasdu délire non plus.
Il m'a bien nique quand meme avec son stock OK
- Zest
