Bonjour à tous !
J'ai repéré énormément de jeu sur la roue arrière gauche et après avoir tout deposé je m'appercois que le moyeu est bouffé. Sa référence est 33 41 1 095 770 d'origine.
Cependant cette pièce reste introuvable pour moi .....sauf en commande chez BMW : 2 semaine attente... Et +130 euros !
Ma question est la suivante...
Peut t'on y placer un moyeu e36 de 72mm commun d'une 318i que j'ai repérée sur le bon coin ?
Réf 33 41 1 136 180 je crois ...
Merci d'avance
Remplacement moyeu arrière
Re: Remplacement moyeu arrière
Le train arrière du Z c'est type E30, donc il faut plutot chercher de ce côté la.
Les dimensions de roulement sont les mêmes, mais le bout de cardan est en m24 sur e36 et m22 sur e30 donc pas sur...
Sur oscaro ou autre tu dois trouver des roulements neufs avec moyeu, ca me semble le meilleur plan.
Il semble que cette référence soit exclusive au Z3 4 cylindres
http://www.realoem.com/bmw/fr/partxref?q=33411095770
C'est bien 130€ chez BMW et ça m'étonnerait que ça se trouve ailleurs... une recherche par référence ne renvoie que peu de résultats.
https://www.leebmann24.de/mitnehmerflan ... 95770.html
D'une manière générale, cette pièce ne se change pas, ce n'est pas une pièce d'usure, puisqu'on change le roulement à l'apparition du jeu avant de bouffer le moyeu... ce n'est donc pas surprenant que ce soit peu diffusé.
Reste les casses, aucun souci de récupérer cette pièce, mais il faudra remettre un roulement neuf.
130 € pour une pièce vitale à la sécurité...... Comment dire...... je n'hésite pas
