[TUTO] installer une caméra de recul + MirrorLink (Z4 E89)
TiTy
Département : 77 Seine-et-Marne
Message par TiTy »
Je vais essayer rapidement de vous convaincre que cette installation est simplement magique et à la portée de tous.
1. Présentation
:?: Le MirrorLink® c'est quoi ? (pour la caméra de recul je ne vais pas vous faire l'affront :!:).
Ce système permet d'afficher directement le contenu de votre smartphone sur l'écran de votre Z.
Les applications s’exécutent et se pilotent donc intégralement sur votre smartphone et seul l’affichage est déporté.
C'est donc idéal pour ceux qui n'ont pas l'option GPS d'origine, et même pour ceux qui veulent un GPS connecté à l'info trafic.
Pour ce faire, il faut bien évidement que votre smartphone (Iphone ou Android) ne soit pas trop vieux et qu'il soit compatible avec cette technologie.
Maintenant pour finir de vous convaincre de cette installation
- Vous n'avez pas besoin d'avoir de grande connaissance pour se lancer,
- L'installation est Plug & Play, les câbles fournis sont compatibles avec notre Z4 et l'installation se fait en série et sans couper un seul fil.
- La caméra de recul bascule automatiquement au passage de la marche arrière tout en gardant la fonction radar de recul,
- Le basculement sur le MirrorLink® se pilote via le joystick de la Z4,
- On va tout cacher dans le tableau de bord et rien ne sera visible.
2. L'installation de la caméra de recul
2.1. Le matériel (environ 450 €)
:arrow: Boitier NAVIKS BMW-NHVi-E89 (399 $ + 50 $ de frais de port + 30 € de frais de douane)
Boitier acheté directement sur le site de Naviks aux Etats Unis et livré en moins d'une semaine par DHL.
:arrow: Caméra de recul (faire attention à la sensibilité et à la définition pour une bonne vision de nuit).
On trouve sur internet des modèles à partir de 10€. Pour ma part j'ai acheté un modèle un peu plus chère (40 €), mais le boitier est en aluminium, le capteur c'est du sony avec 0,1 de lux.
:arrow: Câble 2 fils pour alimenter la caméra
. 2.2. L'installation
- On va commencer par démonter la façade du tableau de bord.
Là je vais vous rediriger vers lien de powermax ci-dessous, car je ne pense pas pouvoir faire mieux.
viewtopic.php?f=115&t=28236&hilit=demontage+planche
- On va maintenant s'occuper du branchement du boitier Naviks
o Le paramétrage du DIP switch suivant la configuration désirée
o Le branchement du boitier
- On débranche les 2 fils de l'écran. A au fait vous n'avez pas besoin de démonter l'écran, mais simplement la grille de ventilation
- On branche la partie LVDG (1.1, 1.2, 1.3)
- On branche le main câble (2.1, 2.2, 2.3)
- On branche caméra à la prise RCA jaune et les fils d'alimentation (3.1, 3.2)
- Pour finir, la sortie Audio (4.1)
- Pour le passage des fils de la caméra je les ai passés derrière le siège conducteur via la console centrale, puis le coffre et pour finir dans le par choc.
3. L'installation du MirrorLink® (un peu plus de 100 €)
Vu que le tableau de bord est démonté, je vous conseille de vous lancer tout de suite.
3.1. Le matériel
:arrow: * Avoir le boitier Naviks
:arrow: Mirabox 5g
:arrow: Câble USB (pour l'alimentation en 5v)
:arrow: Câble HDMI
3.2. L'installation
Rien de plus simple, on connecte la mirabox au boitier Naviks avec le câble USB et le câble HDMI.
Dernière étape, il ne reste plus qu'à ranger les deux boitiers dans le tableau de bord et de refermer le tout.
Durée de l'opération entre 4h00 et 8h00
:clap: :clap: :clap:
:!: Sécurité : Il est possible avec cette installation de regarder des films tout en roulant. Il est bien évident que c'est formellement interdit par le code de la route.
Remarque : Lorsque les connections de la climatisation ne sont pas branchées, le toit ouvrant ne marche plus.
Une petite vidéo Mot pour le référencement de la page
BMW Z4 E89 CAMERA RECUL MIRRORLINK MIRACAST IPHONE ANDROID NAVIKS HD-LINK IW04B-N
Re: [TUTO] installer une caméra de recul + MirrorLink (Z4 E8
Beaux tutos ! :thumbup:
Lancez-vous les possesseurs de E89 :D
julbut92
Message par julbut92 »
Très beau tuto, bien complet ! Chapeau !
Pour l'instant pas utile de mon côté sur mon Z qui roule (trop) peu, mais très intéressant pour ceux qui utilisent leur Z au quotidien ou ceux qui par exemple n'ont pas les radars de recul arrière ! :clap:
Dernière modification par julbut92 le mar. 6 févr. 2018, 08:32, modifié 2 fois.
Z92
Message par Z92 »
Très beau tuto, bravo et mille mercis !
Edit, la caméra tu l'as mise où sur le PC AR ? :?:
:clap: bravo pour ce tuto :thumbsup:
Y sont bien les gars du 7-7 :D
Saintrok
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par Saintrok »
Je ne peux que confirmer...Respect pour la grande qualité du tuto :clap: . Merci à toi. ;-)
Euh...comment dire, à la portée de tous :whistling: je veux bien ... Très organisé, méticuleux et bien tout répertorier c'est le minimum ...obligatoire.
Z4 Sdrive 23i Pack M Alpinweiss
La grandeur d'une victoire est à la mesure de la hauteur de...la concurrence !
jcd
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par jcd »
Je viens de découvrir ce post un peu par hasard...
Je me suis lancé dans la même installation mais sur une E92.
Comment as-tu raccordé le câble audio du boitier (2 RCA) sur le véhicule?
TiTy
Message par TiTy »
J'ai branché les prises rca sur la prise auxiliaire de la z4.
jcd
Message par jcd »
TiTy a écrit :Bonjour
Bonjour et merci beaucoup pour la réponse.
Du coup cela nécessite à chaque fois d'aller mettre l'entrée audio sur "auxiliaire" avant de switcher entre l'affichage d'origine et l'affichage de l'interface (en appuyant pendant 2s sur le bouton "menu") ?
TiTy
Message par TiTy »
Oui si vous avez besoin du son pour regarder une vidéo.
Pour ma part j'utilise essentiellement l'installation avec waze et l'audio passe par le bluetooth. Je peux donc continuer à écouter la radio et avoir mon déport de mon tel.
jcd
Message par jcd »
TiTy a écrit :Bonjour,
Oui effectivement le son peut passer par le bluetooth
Merci !
jeffbeheme
Message par jeffbeheme »
sympa en effet, pareil pour ceux qui désirent avoir le carplay ;-)
BMW Z4 Sdrive 35is
Rick33
Département : 33 Gironde
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: [TUTO] installer une caméra de recul + MirrorLink (Z4 E89)
Message par Rick33 »
Bjr et bonne année. Connaissez vous dans le 33, une boite qui pourrait me faire cette installation ?
Merci d'avance
Revenir à « HiFi et Média Z4 sDrive »
