Jantes serie 2 M sur mon Z3 2 litres
- Stef33130
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour a tous j ai des jantes de série 2 en 17 avec pneus avec moins de 1000 kms (205/55R17 91W) a la maison est il possible de les monter sur mon z3 2 litres de 1999 elles sont a vendre sur le bon coin pour le moment mais si je peux les monter je vais voir pour les conserver (mon annonce https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=2_s) numéro a l intérieur de la jante 7848601
Z3 roadster 2.0 gris
- Stef33130
Re: Jantes serie 2 M sur mon Z3 2 litres
selon mon mécano le moyeu des jantes est plus petit
C'est vite fait de faire l'essai sur 1 roue AR
Tu peux déjà mesurer les entres axes
http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/2%2 ... -%20).html
http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/Z3% ... 2003).html
- Stef33130
je suis pas une bête en mécanique j ai vu les tableaux et?
elles se montent ou pas t elle est ma question a vous dieux de la mécanique z3
Merci d'utiliser la fonction EDITER
pour éviter les posts successifs.
C'est la même chose (mais des boulons différents !)
Donc pour moi, ça se monte, avec les boulons du Z3.
Ceci étant, le souci n'est pas les jantes mais les pneus !
Le montage de pneus run flat n'est pas autorisé sur un Z3.
Entraxe et déport sont les mêmes donc théoriquement oui mais la taille du moyeu peut différer (j'ai eu le souci sur une de mes BM, le rebord du moyeu ne rentrait pas dans la jante à quelques mm près car l'intérieur de la jante n'était pas incurvé), seul l'essai peut confirmer avec certitude.
Et comme l'indique PPML, les runflats ne sont pas homologués sur un Z3.
C'est un moyeu en 72,5mm dans les deux cas donc ça se monte. Mais en effet, RFT interdit sur Z3 (pas de détection de crevaison potentielle), et surtout la correspondance de taille n'est pas admise, le développement est trop grand.
- Stef33130
pourtant les pneus sur mes jantes de 16 sont des 205
Merci d'utiliser la fonction" EDITER"
Stef33130 a écrit :bon elles vont restées a vendre
Le problème n'est pas la largeur des pneus mais leur hauteur (55, soit 55% de 205) alors qu'en 17, il te faudrait du 45 ou 40...... La circonférence sera beaucoup trop importante.
Tes pneus ne sont pas compatibles avec du 17 sur Z3.
- Stef33130
merci a tous pour vos infos je reste avec mes jantes en 16 et les 17 sont sur le coincoin elles attentent de faire un heureux
Surtout qu'elles sont propres et jolies, à ce prix ça devrait partir vite.
Cependant tu ne donnes pas assez de détail : il faut préciser Série 2 Active Tourer F45, Gran Tourer F46 et mettre des mots clés comme 220d, 228i, etc...
Et préciser les tailles exactes : Style 483, 7,5x17 ET54, voir ici : http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=4830
Cela permet aux gens de savoir ce qu'ils achètent.
- Stef33130
j'aurai du poser la question sur le forum avant de les prendre pour les infos de l'annonce je suis plus pilote que technicien apres sur des questions de graphisme papier ou site web la oui je suis pas mauvais mais c est mon métier
