Consommation anormale liquide direction
à propos de ma consommation d'huile de direction.
Après avoir fait l'appoint une 1ère fois, après 600 kms et principalement d'autoroute (peu grand coup de volant a part pour stationner) et de nouveau bocal en niveau bas. Aucune traces apparente de fuite, ni au sol ni sous les organes de direction ou proches.
Je passe donc chez le spécialiste BM de mon quartier (sans la voiture je précise) qui me demande si j'ai fait mon testament....
En bref, l'huile partirait dans les soufflets de direction, et risque que les soufflets gorgés d'huile éclatent à tout moment. il faut que je la dépose rapidement. Je précise que c'est une voiture qu'il a déjà vu, puisque lorsque je l'ai acheté , je lui ai demandé de me faire un chek-up en 10/2017. A part vidange et 2/3 bricoles, pour lui la voiture était saine. Je le lui ai d'ailleurs fait rafraîchit la mémoire, et me dit que "ça ne se voit pas forcement". une chose est sur il n'a pas contrôle le niveau d'huile de direction lors du chek-up. Et le 1er appoint a été effectué peu de temps après.
Sans voir la voiture le diag est déjà fait, et si c'est bien cela, après la droite, il m'a fini avec un uppercut: "il faudra changer la direction". K-O
Alors avant de lui déposer, je voulais savoir si je pouvais par moi-même contrôler ses dires.
ou avoir l'avis d'un Ziste ayant rencontré le même souci.
D'avance merci
D'avance merci
Re: consommation anormale liquide direction
Il y a plusieurs cas, dont celui-ci
viewtopic.php?f=17&t=14457&p=436090&hil ... on#p436090
fais une recherche avec fuite et direction
oui Bernard j'ai consulté le forum avant de me lancer dans mon récit et rien trouvé sur des soufflets qui se transforment en réserve d'huile de DA sans laisser de traces ... juste des post sur des durites poreuses entre le bocal et la pompe. Comme je suis optimiste de nature j'ai pensé cet piste. Alors avant de la déposer au garage... allô fofo
Je vais déjà vérifier en rentrant les fameux soufflets.
Si tu peux passer en dessous du Z, c'est facile à démonter, les soufflets.
Une direction c'est pas super cher, tu en trouves sur i B.
oui je vais glisser ma carcasse histoire de voir avant de croire.
- Département : 45 Loiret
Salut
J'ai eu ce problème sur la mienne, le post est quelque part sur le forum.
J'ai vu le niveau baisser dans le bocal sans voir de fuite sous la voiture, et un jour en me garant le soufflet a lâché l'affaire...une belle petite flaque.
L'assistance fonctionne encore, c'est une fuite assez lente au début, mais il ne faut pas trainer. La crémaillère se trouve facilement en échange standard, c'est la même sur E36, sauf pour les M.
Olivier
Olivier
Salut Olivier,
ok merci pour ton info, je n'ai pas la voiture depuis assez longtemps pour savoir si la fuite est récente ou non, et n'attendrait pas "la petite flaque" ....
après avoir jeté un œil, sortie de réservoir juqu'à la pompe durite bien grasse (photo mais j'arrive pas à poster...)
et les soufflets, il y a bien de l'huile à l'intérieur. constaté en les touchants , pas besoin de les ouvrir.
Je voulais joindre les photos mais pas moyen.
Bon je vais la déposer chez BM .
Olivier tu as dû changer quoi ?
Salut
J'avais changé la crémaillère et une rotule de direction:
viewtopic.php?f=20&t=13394&p=403463&hil ... et#p403463
10 ans déjà. .. pour le moment pas de problème avec la nouvelle crémaillère.
Olivier
Olivier
Salut Olivier,
Merci pour avoir déterré ce topic, je pense que je suis bon pour la crémaillère... qui présente des traces d'huile aussi.
ton expérience ayant déjà 10 ans, j'ai vais la sentir passer ! je ne compte pas m'attaquer à ca tout seul
L'auto à 105.000 kms, est-ce que je peux en profiter pour m'attaquer au triangle ou rotule de direction en préventif ? c'est pas que j'ai des sous en trop mais bon tant qu'elle est sur le pont....
Tu (ou le garagiste) verra bien l'état de ces pièces.
Faut pas non plus changer si elles ont 20000 km.
Si non, c'est effectivement le moment de le faire.
20.000 non ça c'est certain, tout est d'origine. Après la voiture est saine de comportement, le CT est ok.
Et puis il y aura les amortos / les disques et plaquettes ... je suis pas prêt de monter mes roulettes 17' avéls gommes neuves qui vont avec ...
Si tu peux tout faire à cette occasion, ce serait pas mal. Après tu repars avec une voiture saine pour longtemps....
Resolut consommation anormale liquide direction
et bien voilà je n'aurais plus à faire l'appoint en huile de direction.... direction changé, les soufflets étaient blindés d'huile, et comme ils étaient encore bien étanches, pas de fuite apparente. CT passé fin octobre 2017, rien n'avait signalé.
J'ai fait changer la direction chez BM, les durites en sortie de bocal etc réglage train avant et arrière pour la modique somme de 1.900 €... aie aie ça pique.
