Vidange circuit refroidissement sur 2,5si
- Département : 95 Val-d'Oise
Voilà venu le temps de la révision ... Après avoir fait la vidange moteur , changement des bougies , des filtres , j'aimerai effectuer le changement du liquide de refroidissement . Après plusieurs recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de tuto expliquant la manœuvre complète . Si une bonne âme pouvait m'aiguiller ...merci
- Sarti
Re: Vidange circuit refroidissement sur 2,5si
Rien de bien compliqué à le faire.
=> https://drive.google.com/file/d/1Z97oxB ... sp=sharing
Une fois rempli, faut purger. C'est le plus chiant.
=> https://drive.google.com/file/d/1osVWBm ... sp=sharing
Merci Sarti pour ce pdf qui devrait bien m'aider .
Derniere question : faut il un liquide special bmw ou un standard en grande surface ?
- Sarti
Même un LDR Norauto peut faire l'affaire.
Si tu veux te rassurer tu peux aller chez BMW... mais est-ce que tu vas acheter ton lave-glace chez BMW ?
Prends-en un juste de couleur verte (les plus résistants) qui tiennent jusqu'à 130°C environ (c'est ce qu'on a dans nos Z).
- morkenultor
ils ne vidangent pas le ldr dans le bloc moteur ? il y a bien un1LSarti a écrit :Bonjour,
c 'est pareil sur un non si ? le 2.5 n54 a une pompe elec ou méca ?
Electrique...... regarde sur l'ETK
- Sarti
Hu non... sur un 2.5 non SI c'est une pompe méca...
=> http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2180
Si, si : on parle de N52 - soit "phase 2" après 2006
en tout cas quand on dit "non Si", pour moi on parle de ce modèle là.
2.5 Si et non Si, donc après 2006
Puisque avant, il n'y a pas de "Si"
Mais les 2.5i jusque 2005 (M54) ont une pompe méca. C'est exact.
- Sarti
Au temps pour moi.
C'est la faute de cardoz qui m'a induis en erreur. Je pensais qu'il voulait parler du "M54"... de phase 1.
On a raison tous les 2
je vais finir par ne plus comprendre ma question ! Quand je dis non si c'est le m54 , le 192 cv quoi ! Phase 1 . Pas le 177 et le 218 .. ( phase 2 )
le 1 a une pompe mécanique si j'ai bien compris ..
Tu parles du tien quoi...........(pas de la génération des Si)
Pompe méca.
Pompe méca.
- extremex
Comment sait-on que la purge est bien réalisée ? Mon garage m'a dit que la méthode indiquée ci-dessus n'a pas fonctionné, il l'a fait comme une pompe mécanique... mais du coup j'ai un doute ?
Si tu (ou il) as mis la quantité de liquide prévue, ca doit être bon.
