Phares allumés en permanence (résolu)
reivaxion
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Re: Phare allumé en permanence
Message par reivaxion »
cardoz a écrit :j'ai pas dit "du relais " mais "des relais "...y'en a plusieurs , je ne sais pas lequel :dur: ... façon faut que tu accedes aux fusibles derriere la boite à gants . Ensuite sous le capot ça doit etre vers ou dessous la baie du pare brise coté pilote ! faut chercher quoi !! ;-) Commence déja par verifier tes fusib ... et appuyer sur les relais !
Ok merci je regarde cela cet après-midi!
En cherchant un peu, je suis tombé sur ce PDF du forum que je trouve très complet :
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/fusibles_z4.pdf
Si cela peut aider d'autres personnes et même à titre informatif, c'est très intéressant!
Je vous tiens au jus :whistling:
reivaxion
J'ai donc procéder de manière conseillée :
1) J'ai débranché la batterie mais le problème est toujours le même.
2) J'ai vérifié les fusibles derrière la boîte à gants => même problème
3) J'ai ouvert un boîtier au niveau du capot côté conducteur mais je ne sais pas ce que je peux contrôler?
D'avance merci pour vos suggestions.
Pas mal ce lien :thumbup: mais faudrait le shéma .. pas trouvé pour le moment . Tu laisses la batterie branchée... avec le contact mis ( donc phares allumés , si j'ai bien compris ) , ensuite retire le fuse (rouge) F59 ,
si tjs allumés retire le F60 . à suivre..
reivaxion
Merci pour ta réponse! Je fais cela dans l'après-midi et je reviens donner une réponse sur le forum!
Oui tu as bien compris contact = phare allumé! :x
j'ai oublié de te demander ...que se passe t'il lorsque tu manipules le bouton de commande des phares ( le rond)
reivaxion
Justement il ne se passe rien du tout! Que cela soit sur Off, intermédiaire ou allumé...les phares restent allumés
je ne sais pas comment c'est foutu mais un relai bloqué sur "on " pourrait donner ce genre de prob .. essaye les 2 fusib et tiens moi au jus ;-)
reivaxion
cardoz a écrit :Pas mal ce lien :thumbup: mais faudrait le shéma .. pas trouvé pour le moment . Tu laisses la batterie branchée... avec le contact mis ( donc phares allumés , si j'ai bien compris ) , ensuite retire le fuse (rouge) F59 ,
En retirant le F59, j'ai effectivement le phare gauche qui s'eteind et si je retire le F60 c'est le phare droit...
Lorsque je rebranche les 2 fusibles...même problème!
Je signale que si ce n'était que les phares allumés cela ne me gênerait pas et je l'aurai signalé lors d'un entretien mais sans clignotants c'est un peu dangereux...
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: Phares allumés en permanence
Message par nuts91 »
Tes autres incidents électriques ont-ils été resolus ?
Il n'y a que tes clignotants qui ne fonctionnent pas en plus de tes phares ?
Tes clignotants ne fonctionnent pas au tableau de bord ou pas du tout ? Pas de soucis de batterie ?
Pascal
reivaxion
Bonsoir Pascal,
Rien n'a été résolu! clignotants, warning et antibrouillards sont toujours HS.
Mes clignotants ainsi que les autres pannes ne fonctionnent pas du tout et encore moins sur le tableau de bord...
Batterie vérifiée et aucun souci à ce niveau là.
Un vrai casse tête cette p.... de panne!
nuts91
Je t'envoie mon téléphone en mp
Pascal
Chaque fusible coupe un phare , on est donc sur le circuit direct au phare ( gros fusible ) . il faut chercher avant , au niveau de la commande , un relai ou le bouton rotatif ? Alors Nuts ? des idées ?
Jamais facile à Distance ... Si qq pouvait trouver le chéma elec ...
clignotants, warning et antibrouillards hs , on va trouver , c'est une grosse panne ...
Reivaxion : t'as bien ferifié tous les fusibles ?
reivaxion
Bonjour Cardoz, j'ai vérifié tout le tableau des fusibles et je ne vois rien de rien...
Je viens d'avoir Pascal au tel afin de faire une petite manipulation que je ne saurai effectuer que demain...
En bien ou en mal, je reviens vers vous!
Un grand merci à Pascal pour sa disponibilité, ses explications ainsi que ses conseils!!!
de mon coté je cherche un schema mais je ne trouve pas ce que je veux ... :( mais il faut trouver le centre de commande
reivaxion
cardoz a écrit :de mon coté je cherche un schema mais je ne trouve pas ce que je veux ... :( mais il faut trouver le centre de commande
Merci à toi pour ta recherche et disponibilité!
Donc comme prévu, je reviens vers vous...
Reset électronique effectué...même problème!
Ce qui me rend fou c'est que la panne ne concerne que le bloc phares, clignotants, voyant frein (aussi bien sur le tableau de bord pour ceux-ci)...
Là je suis un peu désespéré car je ne sais plus ou chercher!
