Créator C310
eric67
Département : 67 Bas-Rhin
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Re: Créator C310
Message par eric67 »
j ai recu mon c310+ , mais je ne comprends pas grand chose au differents menu , anglais de base :? :?
avez vous un pdf en francais pour la notice ?
et pour les codes erreurs , où je peux trouver une liste .
merci
Re: Créator C310
C'est pourtant pas trés compliqué :dur: , tu choisis ton modele ( Z3 , Z4 ect ), ensuite driver ou chassis ou body et ensuite tu continues :lol: ! lire les defaut sur driver ( moteur ) read trouble code , ensuite clear trouble code pour effacer
Sinon tu demandes à un jeune :lol: !! Insiste un peu , tu vas trouver ;-) Que veut tu faire exactement ?? on peut essayer de te guider a distance ...
Ou sinon y'a peut etre un Ziste proche qui peut t'aider ds ta region ...
eric67
Re: Créator C310
Je voulais controler le systeme et surtout virer le voyant air bag.
Et y a d autre options que je ne sais pas ce que c est .
Vais voir pour mettre des photos.
eric67
Re: Créator C310
Bon avec le telephone ca ne marche pas pour inserer des photos :?
Re: Créator C310
ok , si mes souvenirs sont bons :? :D , tu trouveras l'airbag en " body " ... ;-)
tu peux aller voir par ici :arrow: Body et ensuite ACSM ou qqchose du genre !
erick06
Re: Créator C310
Message par erick06 »
Pour ceux qui savent, est ce qu'on peut mettre a jour le creator 310+ avec un pc sous windows 10?
j'ai la version 6.2,je ne sais pas d'ailleurs si ça présente un intéret de faire les mises a jour sur ce genre d'appareil?
Ex Z3 1.9l - 2001, Z4 coupé 3.0si, Z3 1.9l - 2003, Z3 2.2l.
Actuellement Z3 roadster 3.0l.
erick06
Re: Créator C310
Je me réponds à moi-même.
la mise à jour est possible à partir d'un pc avec windows 10.
Aucune manipulation particulière à faire. :-)
olivier91
Département : 45 Loiret
Re: Créator C310
Message par olivier91 »
Salut
j'ai parfois le témoin d'airbag qui s'allume, mais pas sur mon Z3, ouf.
c'est sur ma E36 de 1994, elle a uniquement un volant sport avec airbag conducteur (quasi le même que sur Z3), et pas d'airbag passager.
Donc le défaut ne vient pas d'un tapis sensitif.
le témoin s'éteint toujours quelques secondes après avoir mis le contact, mais peut se rallumer au bout de quelques temps, et reste allumé.
La première fois c'est arrivé sur une grosse compression, mais sans que le bas de caisse ne frotte. J'ai réessayé au même endroit, cela ne l'a pas refait.
Ma question pour ceux qui ont un Creator C310 ou similaire, est-ce que la série 3 E36 est dans la liste ? (j'ai vu que le Z3 E36 y est bien).
si oui je tenterai le C310 et il me faudra aussi l'adaptateur prise OBD2 vers OBD rond sous le capot, au pire cela me servira un jour sur le Z3.
si non pour le prochain contrôle technique dans 1 an et demi je démonterai le volant et y mettrai un sans airbag, en 1994 ce n'est pas obligatoire.
Peut être que c'est juste un faux contact et qu'une fois les connecteurs nettoyés et remis cela ne se produira plus.
erick06
Re: Créator C310
Salut, je regarde demain.
Re: Créator C310
C'est déjà demain :D
erick06
Re: Créator C310
sur le créator 310+, j'ai regardé dans les séries 3 il y a le E46 mais pas le E36 .
olivier91
Re: Créator C310
Salut
Merci pour la confirmation que la série 3 E36 n y est pas.
Cela a l air compliqué pour les premières avant 1995, elles n ont pas toutes un airbag.
Re: Créator C310
Pareil chez moi , le E36 dispo uniquement en Z3 ;-)
trois100alheure
Re: Créator C310
Message par trois100alheure »
salut tout le monde...
sur le cretor 310+ on a effectivement le z3 e36.
ca a l'air assez fiable pour le diag.on peut aussi effacer les defauts..(bon la en l occurence ils reviennent forcement )
d'ailleurs j'ai 3 défauts suite a mes voyants allumés.
DTC
82 main relay ,voltage fault
71 pump motor
21 wheel speed sensor, front right.
alfa romeo 1600 sprint gt veloce 1967.... :woot: alfa romeo spider veloce 2000 1977..... :woot: alfa romeo 75 turbo evoluzione 1987. :woot: .que des années en 7 8-)
Revenir à « Entretien Z3 »
